Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Экспериментальным путем. Берете разные жиклеры и пробуете. Тонкими проволочками заужаете. Да, придется потратить какое-то время, но без труда и рыбки не видать.
    90 минут это максимум, когда пользователей много. Если один-двое, то можно меньше, мин 70 достаточно.
    У меня 0,8 с проволочками. Можно купить отдельно 0,7 - думаю было бы в самый раз.
  2. Вучетич
    Вучетич
    Вучетич
    Проверил, отверстие явно меньше 5 мм, проволока 2,5 мм входит, но не болтается. Значит отверстие где-то и есть 2,5 мм. Возможно косяк изготовителя. Буду думать, как его сделать 5. Придётся, наверное, трубку насоса напротив отверстия тоже просверлить, чтобы добраться до внутреннего отверстия. А потом запаять обратно.
  3. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    чтобы сделать такую обратку надо астру в топасовский режим переводить. когда главнюк на обратке не качает. я добивался где то около часа на топазовском режиме на 0.6 жиклере примерно
  4. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Психанул:aga:
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Мембрану поменяли?
  6. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Да. В ПК и ат
  7. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Может тупой вопрос но всеже спрошу.
    Говорят увеличивать аэратор мощнее комп и тд. Но куда увеличивать если и так визуально очень все мощно выглядит. Насыщение кислородом явно хорошее. мое мнение конечно, я не спец:aga:
    у товарища вообще мембрана не дула (3-4 пузырька), и при этом все было хорошо ни пены, на выходе чистая вода. И после того как мы промыли ему мембрану и она стала дуть ничего особо не поменялось:ogo::ogo:
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А мембрану, судя по всему, Полиатр воткнули?
  9. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Не. Поехал в компрессор шоп и взля гидрикс такой же что с завода стоял. Было у них еще аля топасовская мембрана, но в 2 раза дороже.
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    :super:
    Видно плохо, показалось что пузырит крупно.
    У меня вот такая аэрация в АТ, можете сравнить
  11. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    вроде похоже. у меня еще вода чистая поэтому более сильнее бурлит. с наростанием ила примерно будет как и у вас. но у меня и 3 не 5 ка. Замерил рабочую часть аэратора 25 см всего.
  12. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    когда включаеш аэрацию то на поверхности видно маленькие пузырики первые всплывают потом большая волна пузерей в большом количесве.
  13. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    А если по сути то старой мембраны (почищенной доместосом) и новой разницы не заметил. Давление такое же осталось, пузырение такое же.
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    В пятерке в АТ с завода 36 см.
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Будет теперь в запас :)] Давление сравнили?
