Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Да. Манометр стоит на постоянке. Может на пару единиц упало.
    Так то еще от метра там осталось где то 45 см новой
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    На новый аэратор как раз хватит :victory:
  3. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    были такие мысли. Какой аэратор у вас стоит?
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Комп нужен мощнее, иначе смысла нет. Если обратку удлинили, то можете пока в ПК увеличить по максимуму, насколько размеры камеры позволяют.
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Значит давайте посмотрим, что будет с новой мембраной + воды теплой в станцию.
    Вы же понимаете уже, что каждая АУ имеет при настройке свое, кроме этого у Вас она маловата.
    Эффект через 2-3 недели будет виден.
  6. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    сейчас аэратор в пк от стенки до стенки. вплотную. Только если 2 ставить или один длиньше но поперек.
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Или, как бы это фантастически не звучало, увеличивать размер ПК за счет ИО. Тогда точно четверых седоков потянет, за глаза. Думайте. У меня в ПК изначально рабочая часть 36 см, мне удалось увеличить до 52 см.
    ПК важнее, чем АТ.
  8. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    может там вообще жиклер выкрутитить чтобы бурлило как в ат ?
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Нет, мембрану растянете и выкинете. В ПК уровень ниже, чем в АТ, поэтому нагрузка на комп меньше. Можно немного рассверлить, но только если увеличить размер аэратора.
  10. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Смешно :)] пока тягал клюшку менял мембрану. каким то образом лопнул шланг подачи воздуха. пришлось герметизировать изолентой, а на вид такой плотненький(
  11. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    А что такое за топасовская мембрана? Ни кто не сталкивался? Она вроде потолще чём гидрикс.
  12. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Зарубежного производства. Суть плотнее гидрикса
  13. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Вопрос в том что может кто нибудь пробовал ставить. Мини отзыв.
  14. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    как сказали в в магазине работает та и та)
  15. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Всем доброго дня! :hndshk:. Давно я в эту тему не заходил, но во опять пришлось:hello:. Астра-5. 2 человека. После последней откачки ила (почти полностью все камеры) 20.11.21, прошло почти 5 месяцев. Тогда я до зимы не успел решить проблемы образования шапок ила в АТ, ИО и пирамиды. Уровни были 88/115. Время фаз вроде 48/25. Сейчас выложу фото банок взятых в начале марта, и видос от сегодня. Хочу откачать все камеры полностью. Наконец-то у на с завтрашнего дня температура днём будет +11 и выше. Что нужно сделать для лучшего перезапуска станции? Или все таки оставить в АТ ила? И хочу наконец-то приварить уголок к трубе в приемную. И самый главный вопрос, в какой последовательности настраивать уровни и время фаз? Мне как то Гиря61 (кстати, большой привет :hndshk:) выкладывал подробную инструкция, как это делать :super:, но я не могу найти этот пост:no:.
    Банки- слева из АТ.
