Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. canan
    canan
    canan
    Вам вроде Джон и приводил причины, может быть запамятовали
    https://www.forumhouse.ru/posts/29650014/
    Некоторые отключали ИО как будто изолировали (как заразу), но это не помогало.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22769421/
    Как понимаю объяснение Джона, в ИО отбирается перекачивается ил, для стабилизации, мертвый, старый ил может фонить, нет аэрации, только перемешивание. Также наблюдение, статистика по опыту форумчан и других, что там "зарождается" вспухание, поэтому он и за анализы, если что-то с бабайкой не так, ее самочувствием, то именно ИО берет свое и ил пухнет. Подождем, что он вам скажет. Может быть Олег или Алекс, которые давно наблюдают за вашими "мытарствами" что-то посоветуют, пояснят.
  2. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Вы ее допросите, раз был такой "день забот", может она еще, пока белье стиралось, еще и всю сантехнику химией намыла. Жены они такие...:aga:
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нету в илоотстойнике аэрации. Не хватило кислорода на вашу химию...
    Больше одной стирки в день не делайте. Растягивайте удовольствие.
  4. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Да, отключать ИО, когда он без ила. Если с илом, аэрации там нет, поступления условно аэрируемой смеси из АЭ тоже нет, будет вонять. У меня вонял с илом при исключении из цикла.
    Всё, в итоге, как видится, сводится к достаточности/недостаточности растворенного кислорода. Что бы кто ни писал про одинаковость всех мембран, и их избыточности насыщения кислородом.
    Практика показывает иное.
    И про совет Алекса, установить аэратор в ИО, помните?
    В промышленных установках подобной конструкции, наш ИО называется регенератором ила. Там вообще требуется поддерживать концентрацию кислорода, больше, чем в аэротенке. Для его окисления и очистки. А все эти полунитчатые илы, поддержание кислорода на минимуме для денитри и прочее - это все крайне неудобно для пользователя.
    Избыточная и продлённая аэрация - путь решения. "Кислород - наше всё":)
  5. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Вот из личного опыта про ИО. С его подключением и использованием, у меня всегда возникают проблемы. В ноябре прошлого года откачивался от лишнего ила для подготовке к зиме. ИО был пустой, ушел в зиму без него, все было в пределах нормы (банки и анализы были). Кажется, в марте/апреле подключил ИО.
    И вот результат в конце мая:
    Начало "полунитчатого" ила налицо и в микроскопе.
    Выгружаю ИО полностью и исключаю из цикла. Кидаю опять времянку второй аэратор в АЭ. И вот последний результат в июне, сейчас:
    Ну вот как можно все это объяснить, кроме, как достаточностью/недостаточностью аэрации и растворенного кислорода?
    И ни о каком "купании ила" речи быть не может. У меня колодец, там воды-то полтора кольца в лучшие времена. А обычно, одно, с мизерным дебетом. В засушливое лето высыхал полностью до дна. Водопровода нет, скважинная вода ужасная, стараемся не пользоваться вообще.
    Так что, и личные эксперименты и наблюдения, и результаты и опыт уже всем известных успешных РЕАЛЬНЫХ пользователей подталкивают только к одному - нахрен все переделать и перепаять, по образу и подобию "помогателей":). Материалы приобретены, осталось выкроить время, а в результате, даже не сомневаюсь.
  6. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    3 стирки подряд без остановки.
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Надеюсь, после ряда высказываний, причина стала понятна, хотя она и раньше была более чем очевидна - нехватка кислорода. Странно, что в этот раз полиатр уже не посоветовали натянуть.
    Делайте обратку 90 минут. Подумайте про установку короткого аэратора в ИО вместо штатного бульбулятора.
  8. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Ну вот моя банка из АТ, поскольку ИО отключен.
    Астра3 после зимней спячки отработала неделю без стоков и 4 дня с тремя юзерами).
    Похоже холодно пока ей)
    С трех ходовым краном вылезла неприятная особенность-самоотворачивается крепление сервопривода к нему. Надо либо контрить, либо фиксатор резьбы.
    Прессостат работает)
    Фазы 45 на 30 мин.
    Жиклеры по 0.8 на главнюке и рециркуляторе. Остальные как бы плюс минус то что должно быть. Давление не знаю...манометр ещё не подключил. Ааа мембраны Гидрикс)
  9. vvln100
    vvln100
    vvln100
    Воронеж
    А вот это обнаружил по приезду.
    Что то не так или это нормально?
    (Повторюсь химии в доме нет, моющие и мыло в душе - серии bio mio)
  10. sadwerter666
    sadwerter666
    sadwerter666
    Добрый день друзья! У меня не перекачивается г... из аэротэнка в жироуловитель пирамиды (при чиске видно что трубка забивается г...). На жиклере выбито 9мм. вроде как 1,5мм надо. Рассверлить? Астра-5.
  11. ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    Уважаемый Джон, рад приветствовать! С вами годика два назад катушку клапана перематывали на Астру. Случилось в выходные наконец то то, к чему шел-переделал я Астру на Топас. Отлично встали два компрессора без доработок, спаял из пропиленовых тройников и труб коллектора, закрыл их заглушками и вставил в заглушки пластмассовые жиклеры с накидными гайками. Заменил поплавок, замерив расстояние до трубки от поплавка-даже время работы фаз корректировать не пришлось. Не стал разбирать жироулавливатель-мне показалось, что заработает во второй фазе, ан нет. Видимо придется спустмт камеру и разобрать с заменой железяки на плпстик жиклера. Из увиденного-единственный находящийся под водой штуцер в трубке обдув пирамиды был как новый, изготовоен из прутка стального, даже не потрудились его проточить по наружному диаметру. Остальные штуцера на трубках сгнили, засвистели... ну вообщем умерли. Все поменял на пластик. Сверла 0.8 купил с трудом большим набором. С 1.0 и 1.2 проблем нет.
    Что сказать-доволен. Честно. Работают фазы чудно. Была одна проблема-поскольку долго стояла ПК без бурления, грязи больших фракций много-насос перекачки из ПК после переключения фаз останавливался, забивался. Вылечил сбросом шлама из ПК и заливкой чистой воды.
    Ресиверы Астры осмотрел-окисляются они конечно очень здорово.
    И еще. Может мне повезло так, но крепеж внутри весь выполнен из стали с покрытием. С НИМ беда, и держатель мембраны в аэротенке (планка) отошла, и в приемной та же история. Ладно, разорился, купил болты из нержавейки и заменил. Так же и короб с насосом подстраховал нержавейкой.
    Что хотел сказать-спасибо за советы, в конце концов это опыт к изучению принцыпа работы станции.
    Последний вопрос-жироловку не снимали в аэротенке? Там осталось поменять железный штуцер, не дует... Есть какие то хотрости или просто свешиваться и усё?
  12. sadwerter666
    sadwerter666
    sadwerter666
    Я перепутал все). Добрый день друзья! У меня не перекачивается г... из аэротэнка во вторичный отстойник, не работает циркулятор (при чиске видно что трубка забивается г...). На жиклере выбито 8мм. в трубе отстойника всегда твердая масса сверху. надо ли увеличить отверстие в жиклере? Может ли такое происходить из-за износа мембран компрессора и падения давления (остальное все работает норм)? Астра-5.
  13. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    жиклер 0,8, так и должно быть и должно работать нормально, возможно труба циркулятора не дугой, а надлом есть, оттого и засоры, у моей бабайки такое было
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Всем привет! Небольшой лайфхак для тех, кто хочет собрать из подручных средств и установить дополнительный аэратор. Все, кроме мембраны, можно купить в строительном магазине. Из инструментов понадобятся ножовка, дрель или шуруповерт и аппарат для сварки ПП труб, хотя можно обойтись и без него. Дополнительно еще можно использовать герметик и/или клеевой пистолет. Я установил этот аэратор в ИО вместо штатного бульбулятора. Идея @AlexSff, реализация моя.
    IMG_20220606_102234.jpg IMG_20220606_102242.jpg IMG_20220606_102249.jpg IMG_20220606_102257.jpg IMG_20220606_102321.jpg IMG_20220606_102038.jpg IMG_20220606_111232.jpg
    Результат
  15. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Давление поменялось?
