Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Нет, если подобрать жиклер.
  2. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    крепеж для трубки на саморезах?
  3. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    на каком жиклере сидит?
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да, из нержавейки, но можно и обычными, только по размеру надо подбирать, что бы не насквозь.
    У меня 4 мм, но подбирается индивидуально.
  5. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    занятно, а как внизу у дна крепится?
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Никак. За счёт жёсткости подводящей трубы на месте держится. Опора на верхнюю клипсу не даёт всплывать.
  7. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    на конце аэратора муфта с заглушкой?
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да. Но конфигурация может быть другой, тут есть простор для полета новаторской мысли :)]
  9. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    какая длина рабочей части?
  10. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    все соединения канашек без каких либо клеев?
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    25 см
    Пока да, но есть подозрение что пропускают соединения все-таки, столб воды большой, поэтому нужен герметик.
  12. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    А БиоМио, что не химия? :aga:
    Вот состав их стирального порошка:
    5-15% цеолиты, неионогенные ПАВ; ˂5% анионные ПАВ, мыло, энзимы, экстракт хлопка.
    В других средствах БиоМио состав несколько отличается, но всех есть ПАВы. Иначе просто мыть не будут. А вот цитата из научной статьи:
    При использовании биотехнологий с активным илом содержание в поступающих на очистку сточных водах всех видов поверхностно-активных веществ в количестве 10 мг/дм3 и более приводит к ухудшению характеристик водной фазы в процессе разделения активного ила и биологически-очищенных сточных вод (мутности и ХПК). Наличие в очищаемых сточных водах всех видов поверхностно-активных веществ вызывает пенообразование в процессе их очистки с использованием аэрации. При пенообразовании наибольшее увеличение объема при минимальных концентрациях до 5 мг/дм3 дает добавка активного вещества неионогенного класса (неонол 9-12); аналогичные добавки анионактивных и катионактивных веществ не увеличивают или дают незначительное увеличение объема (до 25%).
    И, если у вас ила мало, кто же это все будет биоразлагать? В общем, будет нормальный ил, и пена застаиваться не будет.
  13. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Я такое год назад делал только из полипропилена. и также недавно поставил в ИО а бульбулятор поставил за место говнюка. у меня диаметр жиклера 5 мм но не так сильно бурлит, видимо гидрикс с полиаром ругаются
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ну вот потому у Вас и живая бабайка, несмотря на полиатр в АТ.
  15. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Он стоит пару недель в ио
