Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    О как! А раньше полметра была... Тогда не понятно, чего ил поднимается на метр кверху. Видать неправильный...
    Конечно! Хто-то же должен очищать низ пирамиды от ила, иначе комки всплывут, и их жироловка не уберёт.
    Можно, но нужно удлинить жироловку на метр. Тогда она будет мощно вентилировать пирамиду. Спросите товарищча Гирю - он давно уже без циркулятора.
    Так если 110ка будет вне пирамиды воду дуть - в пирамиде ил будет скапливаться и подниматься кверху, не? ;)
  2. ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    Да все просто у меня. В торец обратной фазы втыкаем новый жиклер па 0.8. Он работает в обратной фазе, пугает всех в ПК, а в прямой фазе он есть по умолчанию.
    Фото прилагаю -как обещал. И схему, по которой собирал.
    Работаем уже 5 день, 4 самостоятельно и очень уверенно. Запаха нет от слова совсем. Еще в понедельник отдирал ото дна ПК донные отложения вечером, на самом деле-кидаешь насос и его всасывает так, что за шланг не поднять выключенным. Только струей воды и потом он отрывался ото дна. Ну это в прошлом. В выходные будем шалить-перегонять бражку, врды будет много-еще почистится.
    На фото старый армированный шланг шестерка-на обратной фазе-это вот на жироловку 1.2 мм жиклер не заменен. Но это пока...
  3. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Эпопея с аэратором в Ио пока не увенчалась успехом. Откуда то попадает вода. Да и давления на 1.5. Жиклере маловато. Слабое бурление. Надо думать и дорабатывать возможно
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Вода может попадать из под мембраны. Там диаметр раструба маловат - я предварительно подматывал изолентой. До 68-69 мм минимум надо довести. И на мембрану тоже наматывал, а потом уже хомутами. В общем много изоленты надо :aga: Плюс ко всему все соединения тщательно залиты стержнем из клеевого пистолета.
    Жиклер на 1,5 маловат. Надо рассверливать его с шагом 0,5 и проверять. Но этого может быть недостаточно. Что бы бурлило лучше надо аэратор поднять от дна сантиметров на 30, так как столб воды большой и давления не хватает. Но тогда нужно вернуть бульбулятор и на нем жиклер чуть увеличить.
    Хорошая конфигурация, я тоже такой вариант рассматривал :super:
  5. Vi7amin
    Vi7amin
    Vi7amin
    Добрый день! Имеется Астра 5 с самотечным сбросом очищенной воды в колодец. После 5 лет работы вода из колодца перестала уходить, но не переполняется. Поможет ли вариант с монтажом еще одно колодца? Или с ним станет то же самое через несколько лет? Чертеж1-Модель.jpg
  6. ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    И таки всетаки хочу пугалку поставить -доп. трубку со срезаным под 45 градусов концом в 110-ку добавить и жиклер поставить... пущай пугает непуганых в обратной фазе.
    В АТ бурление как при шторме на море. Аж с всплесками порой.
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Поможет, если правильно организовать перелив между колодцами. Первый колодец будет выполнять роль отстойника, дно желательно в нем забетонировать. На вход перелива надеваете тройник и располагаете его вертикально. Снизу тройник можно еще немного нарастить в зависимости от глубины отстойника.
  8. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Изолентой я тоже и туда и туда мотал. Но видимо надо больше. Когда затягиваеш хомут образуется щель
  9. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    60 комп мне кжется маловат будет для 2 аэраторов, с каждым милиметром давление в ат падать будет, в этом плане второй аэратор в ПК будет лучше имхо
  10. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    2 аэраторы на 1.5 жиклерах это уже лучше чем один
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Дело в том, что объем ПК в трешке маловат и сколько туда аэраторов на ставь, не получиться растворить кислорода больше, чем может взять такой объем воды. Так что у Вас два варианта: убирать стенку между ИО и ПК, увеличив объем ПК, либо ставить аэратор в ИО. Первый вариант наиболее предпочтительный.
  12. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    А ИО организовать в дополнительной емкости, таким образом увеличив размерность бабайки.
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Необязательно, можно и без ИО эксплуатировать, просто чуть чаще откачивать ил из АТ.
  14. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Хмм я бы поостерёгся давать совет о внесении существенных изменений в конструкцию АУ. И потом, кто-то вещал, что он ил в принципе не качает)
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Вот так и продолжайте, потому как любые советы еще обосновать нужно.
    Это вранье. Такого никто не говорил. Ил можно долго не качать - это правда, но точно не на трешке с четырьмя на ПМЖ.
