Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    @vadimavtoritet, Вы если вдруг надумаете стенку убирать, то не торопитесь, там не все так просто. Но нет ничего невозможного. Думать головой еще никому не навредило :)]
    Да и вообще нужно экономическую целесообразность считать - может быть Вам проще договориться с продавцами и восьмерку вкопать взамен Вашей тройки.
  2. Владислав_Орлов
    Владислав_Орлов
    А если не убирать стенку, а просто поднять уровень, если не важен залповый сброс?
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Считать надо.
    Четверо пользователей.
    Аэратор в ИО сначала надо сделать. Далее уже смотреть.
  4. emely2
    emely2
    emely2
    Купил комплект распределителей воздуха для Астра 5. Обратил внимание, что на турбо два жиклёра по 1мм. Это верно?
  5. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Да я всё жду переезда в другой дом. А там яма, там скучно. Просто поэксперементировать с этой до переезда с минимальными вложениями
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Может и скучно, но расточительно. А главное - вредно.
  8. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    У меня тоже с завода два по 1 и один 0.8
  9. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    А проблема в том что ни здесь ни там нету куда отводить чистую воду, только колодец :(
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @vadimavtoritet, а Вы уверены что в колодец попадает чистая вода? Опустите в него насос ко дну и посмотрите какая она чистая.
  11. canan
    canan
    canan
    Чего бы точно не делал так это перезапуск. У вас и в январе и в прошлом году был такой же ил судя по банкам и всплывал на денитрификацию, своими частыми перезапусками вы не даете ему нормально образовывать флоккулы, плюс не только перегруз по органике, но по всей видимости так как двое маленьких детей, это частые стирки, если у вас жена их три запустила подряд, то две в день это возможно и порядке вещей, по крайней мере она стирает и этого не знает. У вас получается ил с высоким EPS и на плато вам сложно выйти, потому что считаете каждый раз что вырастили "нитчатый" ил и снова перезапуск и опять те же качели. Видно не только бодрите ил высокой нагрузкой по органике, не только стирками (EPS на стирки, как и на хлорку, токсины только возрастает), но и экспериментами в виде Септика 10 и т. д. Поэтому мой совет был бы перестать экспериментировать и дать бабайке нормально работать в ее режиме. Скоро у вас будет два месяца как с перезапуска, посмотрите по графику оптимальный выход на плато после 70 дней, самый не стабильный это как раз период 30 дней
    Это график F\M, то есть food еда к иловой массе. У вас получается соотношение завышенным много органики, иловая масса пока не наросла, потом даже когда выходите, то чтобы вашу органику переработать его надо больше чем рассчитана станция и тогда уже нехватка кислорода. Вам похожие данные приводила и Лиса, склонность к вспуханию, причины и сроки. Про это же говорили Джон и Гиря, но вы почему то решили, что у вас ил "нитчатый" и в апреле снова перезапуск. Даже по "нитчатому" перезапуск самая крайняя мера либо температура упала или более маслянистые жирные стоки спустили или стали, реальный недостаток O2 и это всегда такие весы или качели, убрали причину ушли нитчатые, их переизбыток. Вот какой совет дается в научной лаборатории при высоких уровнях EPS (Aquafix) "Утилизация избыточного ила на очистных сооружениях также может помочь в удалении высоких уровней Zoogloea при наличии избыточного ила. Использование этих методов для борьбы с Zoogloea и EPS позволит улучшить оседание во всех системах сточных вод".
    90 минут обратка должна помогать:victory: по мнению Лисы и источник который приводила даже 60 минут https://www.forumhouse.ru/posts/29671927/, аэрация в ИО тоже, но вот две стирки в день вам нельзя, как и не желателен перезапуск:no:
    Если вы следуете рекомендациям Олега, что мешает вам увеличить длительность обратки с апреля или хотя бы сейчас:faq:. В соседней ветке топас на четверке уже переходит по совету Джона и Олега.
    Ну и наблюдать за илом, его флоккулообразованием и оседанием и как только лишний откачивать. Боюсь, что к результату, как у Алекса и Олега к такому балансу сложно будет прийти, но кто знает может быть не вам, так родителям.
    Опять же это только как ИМХО, надеюсь что своим мнением не задел ни ваши чувства, ни Олега ни кого-либо другого, конечно многое из вышесказанного Вам ранее говорили другие, это как мое дополнение или видение вашей ситуации.
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
  13. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Я знаю какая там вода) я имеею ввиду под чистой водой это воду из ау, а не прямой сток из дома
  14. canan
    canan
    canan
    https://www.forumhouse.ru/posts/29808086/
    Я бы не утверждал, что он нитчатый. Во-первых не всплывает на денитри, во вторых его никто не проверял под микроскопом и окрашиванием и выходит ли за флоккулы. В-третьих, когда преобладает перегруз по органике менее вероятны нитки, как раз наоборот нитчатые при недогрузе и тем более на начальном этапе и при перегрузе именно преоблодание "Zoogloea обычно доминируют над филаментами в установках типа SBR и превосходят их в большинстве установок с непрерывным потоком (Jenkins, Richard, Daigger, 68)".
    Но опять это только как мое мнение и рассуждения.
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    В бытовых условиях это все не нужно, достаточно посмотреть на скорость осаждения и уплотнения. Это как минимум. Я специально дал ссылку на оригинальный пост, в котором автор говорит что это 12-ти часовые банки.
    Ну и камрады с микроскопами также дают однозначный ответ.
