Персик. Сорта, уход, болезни, обрезка - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем youbabi, 04.04.22.
  1. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    На алычу у меня лучше прививается. со сливы отломался ветром.
  2. Van_Il
    Van_Il
    Van_Il
    Кострома
    Да к снег лежит. Про землю вопросов нет.
  3. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Я сливу спилил у знакомой, а когда пилил еще был снег - получился кусок ствола остался где то см. 50. Пришла мысль попробовать к нему привить - надо же как то учиться, а тут вроде бы и не особо жалко.
  4. DmVit1974
    DmVit1974
    DmVit1974
    Алтайский край, город Барнаул
    прививайте - сейчас в расщеп, когда сокодвижение начнется - за кору. Если подвой больше 3 см в диаметре - то 2-3 черенка прививайте.
  5. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    А в один расщеп можно все 2-3 черенка засунуть?
    или лучше крест накрест к примеру 4 шт.
  6. DmVit1974
    DmVit1974
    DmVit1974
    четыре это когда толщина подвоя больше 8 см, если 3-6 см, то 2х хватит, 6-8 см - 3 черенка. Почему так? Считается, что между черенками должно быть расстояние 3-4 см по окружности - если не соблюсти это правило, то велик шанс сформироваться "сухобочины" на подвое, что не очень хорошо.
  7. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Готовиться цвести...
  8. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    ИМХО-такие прививки довольно хрупкие, думаю, что этот пенек обязалово разбудит спящие почки, тогда можно одну удобную оставить и параллельно расщепу следующей весной окулировать.
  9. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Не совсем понял.
    мне нужно оставить одну поросль от пенька и к ней потом еще привить? так?
    то что пенек у меня высотой см. 50 - подрезать, или оставить как есть?
  10. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Если та слива, что Вы снесли, была полная сил и жизненных соков, а не старая, доживающая свои годки- на оставшемся пеньке проснутся почки и (или) пойдет корневая поросль, но это будет всё в течении наступающего сезона. Можно сейчас привить врасщеп (потренируетесь опять же), а то, что появится из пенька или корней-выбрать пару-тройку самых шустрых и холить их и лелеять, убирая появляющихся конкурентов. При хороших работоспособных корнях к концу сезона будут вполне приличные экземпляры, на которые в следующую весну потренируетесь прививать окулировкой или черенком (для этого и предлагаю оставить тройку кандидатов). Если прививки врасщеп этой весны примутся-отлично, а нет-у Вас готов материал для следующей попытки :)
  11. Анютище
    Анютище
    Анютище
    Калужская обл.
    Я прививала на поросль сливы в расщеп прошлой весной. Сейчас сняли укрытие, перезимовали нормально. Завтро сфотаю если не забуду. Планирую пересадить, так как поросль на заброшенном участке соседей.
  12. Анютище
    Анютище
    Анютище
    Калужская обл.
  13. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Получилось как то так
  14. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Плохо получилось. Надо было подождать ещё 2 недели и прививать за кору.
    А на такой пень требуется 4 прививки.
    В мае придется спилить ниже и исправить.
  15. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    не выживет - значит не судьба. спилю под корень
