Персик. Сорта, уход, болезни, обрезка - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем youbabi, 04.04.22.
  1. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    ВиталяБ,
    А Вы с Геннадием Ивановичем Нестеренко из Сорочинска знакомы? У него были в свое время большие успехи в культивировании персиков в условиях Оренбургской области. Но знаю это "из третьих рук" по публикации на одном местном форуме. И достаточно давно.
  2. SandyA
    SandyA
    SandyA
    Доброе утро
    в Ленобласти на даче растут два персика: один из косточки с этого форума Елгавский, или Инка, пытаюсь растить кордоном, будет зимовать вторую зиму
    Второй персик Харроу Даймонд, куплен весной, посажен на холмик 60 на 30 высотой, как учила хозяйка, но прироста почти не дал, хотелось бы и его вести кордоном
    Предположительно Инка укрыт лапником, потом дорнитом 300 в два слоя
    Хорроу Diamond всего по колено, поставленны дуги и укрыт дорнитом 300 в полтора слоя, без лапника
    Зима в Ленобласти очень необычная: иногда неделю идёт дождь, а этой зимой было три дня подряд по - 32
    есть ледяные дожди
    правильно ли я укрыл?
    Инку велено растить два рукава направо, два налево, но получилось 3 + 5, ~ по 150-160 см, 1-2 см толщиной, весной наверное лишнее обрежу и обрезки куда-нибудь привью. Нужно ли 2+2: может 3+3?
  3. БольшойУуууух
    БольшойУуууух
    БольшойУуууух
    Дмитров, Московская область
    Доброго вечера! Подскажите пожалуйста, надо ли полить персик 2- летку, а то укрыла недели три назад. Далее нам рисуют плюсы. Может открыть пока и полить, типа подзимний полив?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Подвой какой?
  5. SandyA
    SandyA
    SandyA
    Вы не могли бы ответить на мое сообщение выше. Спасибо.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я боюсь что может сопреть так. Воздух должен быть вогруг древесины
  7. БольшойУуууух
    БольшойУуууух
    БольшойУуууух
    Это сеянец из косточки с рынка.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тут 2 варианта. Почва сухая и почва влажная. На черноземе сейчас нет смысла а песок полить лишним не будет, он сухой сейчас на 15 см
  9. БольшойУуууух
    БольшойУуууух
    БольшойУуууух
    У меня в Дмитрове суглинок. Завтра уберу спанбонд и потрогаю землю. Спасибо вам!
  10. БольшойУуууух
    БольшойУуууух
    БольшойУуууух
    Очень заинтересовала ваша формировка персика! А можно поподробнее про обрезку!
  11. VeronLeha
    VeronLeha
    VeronLeha
    Северо-запад МО, Клинский р-н
    @БольшойУуууух,
    Саженец сажается под как можно меньшим углом. Далее нарастают побеги, обычно растёт что-то несильно от ствола в разные стороны и в районе прививки просыпаются спящие почки - из них идут сильные ветки-жировики. Вам нужно выбрать такие, чтобы в будущем их можно было удобно нагнуть - идущие прямо сверху ствола лучше убирать, оставляете идущие сбоку и снизу. Соответственно осенью их пригибаете и укрываете. Весной после ухода угрозы заморозков убираете укрытие и распрямляете их. Смотрите, что цветет-отцвело-может уже и завязало. Если побеги холостые, то обрезание их на 2-3 нижних почки из них идут новые побеги. Так же поступаете с веточками слабо растущими от первоначального штамба, оставляете только те, которые планируете в дальнейшем сделать скелетными ветвями - большое растение нам не нужно - его будет сложнее укрыть. Если цветет/завязало, то оставляете и после плодоношения осенью вырезаете полностью или опять на 2-3 почки (если не было побегов замещения) ТК такую древесину уже сложно укрыть - если сможете укрыть, укрываете. Если идёт обильное цветение на всем дереве, некоторыми ветками жертвуете и их вместе с цветами все равно обрезаете на 2-3 почки, чтобы из них вышли новые побеги, которые будут плодоносить на следующий год. Это как у винограда обрезка на сучок замещения.
  12. SandyA
    SandyA
    SandyA
    Но я оставил по 10-20 см незакрытыми с каждой стороны, для вентиляции, этого будет недостаточно?
    На Инке еще и хороший слой лапника,
    Если недостаточно и сопреет, то просто поставить дуги и на них дорнит, если да, то какая высота должна быть?
    Фото на 53 и 54 странице видел, но мой персик растет очень низко.
    Зима может быть и дождливой и морозной. За 10 лет Крещенских купаний, в центре Питера, только раз было -4, в остальных случаях плюс.
    А в прошлом году три дня подряд - 32, но это Ленобласть. Перепады могут быть по 20 гр за сутки.
    Если инка нормально перезимует, хотел бы и остальные экзоты так расти.
    Еще вопрос: мне постоянно приходилось обрезать и обламывать тонкие веточки отрастающие вверх, как на ютубе, сомневаюсь, что правильно делал, как надо, ведь на однолетках должны быть плоды?
    Харроу Даймонд пытаться растить высоким кордоном, как у вас и у форумчанина из Костромы, или низко растить как Инку?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сопреть может от земли и от травы. Земля под укрытием зимой может не промерзнуть и быть сырой, нужно проставки какие нибудь поставить чтоб к земле не прижималось
    Тонкие веточки можно собирать в метлу и привязывать к основному плечу... Зачем их резать?
    ПС... Под спанбондом 2х60 не страшны никакие морозы даже за 30, любой сорт переживает
  14. SandyA
    SandyA
    SandyA
    Добрый день.
    Есть пара подвоев: один от сломанного Киевского раннего, второй от абрикоса, погибшего от обработки против мороза, который был до -1 гр, Как обычно. Якобы, первый гибридная алыча, или маньчжурский абрикос, второй маньчжурский абрикос. Кстати, один немного похож на абрикос, последние листочки рыжие, как и у убитого мною триумфа севера,. И у привитого в этом году на сливу Оранж Эрли точно такие же последние рыжие листики.
    Как мне быть:
    1. Подстричь весной, если да, то как, оставить как есть, ждать плодов сливы/ дикого абрикоса (один авитопродован утверждает, что они хоть мелкие, но вкусные, продает и их)
    2 привить на один, или на два, мой Елгавский (Инку), там несколько побегов из земли, нужно точно знать на сколько побегов прививать, на какой высоте.
    Может мне купить персик - донор, черенки, для прививки.
    Участок маленький, сажать уже некуда.
    С улучшенной копулировкой хорошо знаком, но результаты плохие, как ни странно, на арбузных прививках уже лет 5-6 не было выпадов, не понятно, что делаю не так.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1 фото алыча
    2 фото сеянец абрикоса (жердель)
    Весной Вы не найдете пригодный черенок если не позаботитесь об этом в декабре
