Ремонт газового клапана Honeywell VK4105G
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем NikolaTesla1234, 05.04.22.
  1. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Флаг в руки!
  2. NikolaTesla1234
    NikolaTesla1234
    NikolaTesla1234
    Только много людей жалуются на котел с серой панелью
  3. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    10 лет не срок ля тех котлов. за этот период, в среднем, проходит качественный ремонт платы, возможна замена насоса и каки нить датчиков и то не часто. Нынешние дорогие и хуже!
  4. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    ВОПРОС! Кто эти люди с точки зрения профессионализма?
  5. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    В этом котле козлила плата! Поэтому к нему сделали ремкомплпект. При грамотном качественном ремонте платы котел будет еще 10 лет работать!
  6. NikolaTesla1234
    NikolaTesla1234
    NikolaTesla1234
    Так в чем косяк платы? По мультиметру напряжение нормально регулирует, но клапан не реагирует
  7. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Конкретно не подаем! Лупа, приборы, паяльник с пинцетом и т. д.
  8. NikolaTesla1234
    NikolaTesla1234
    NikolaTesla1234
    Забавно, откопал Ваш старый комментарий, где вы как раз ругаетесь на клапан.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14106841/
  9. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Время идет, новый опыт, выводы делаем. В том посту. как раз проблема связана не с поломкой ГК а засорением, этот метод качественно не решает проблему...
  10. NikolaTesla1234
    NikolaTesla1234
    NikolaTesla1234
    И как это решается?
  11. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Переборкой клапана, вам это делать не советую... Считаю, что проблема не в клапане! ВСЕ!
  12. NikolaTesla1234
    NikolaTesla1234
    NikolaTesla1234
    Разобрал и приуныл :(
    Внутри все идеально чисто, есть небольшая выработка основного соленоида, шток похоже графитовый.
    Разочаровал соленоид модуляции. Шток металлический, на концах с резиновыми кольцами.
    Естественно резиновые колечки не будут плавно скользить по металлическому цилиндру. Никакой плавной модуляции тут не будет. Капнул машинного масла, немного помогло.
    Неудачная модель клапана.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @NikolaTesla1234, надо было не машинного масла, а силиконовой смазки капнуть. Скольжение лучше и не высыхает.
  14. NikolaTesla1234
    NikolaTesla1234
    NikolaTesla1234
    @DiJo, не думаю, что сильно поможет, сам соленоид под это не подходит
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда графитовой. :|:
