Ремонт газового клапана Honeywell VK4105G
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем NikolaTesla1234, 05.04.22.
  1. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Впереди будет новый ГЕМОР!
  2. NikolaTesla1234
    NikolaTesla1234
    NikolaTesla1234
    Боюсь спросить, какой?
  3. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Нельзя мазать клапан...!
  4. NikolaTesla1234
    NikolaTesla1234
    NikolaTesla1234
    Графитовый не трогал.
    Смазал резиновые колечки металлического штока.
    Пока работает заметно лучше.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да его и разбирать то не очень рекомендуют. Даже скорее очень не рекомендуют.
  6. NikolaTesla1234
    NikolaTesla1234
    NikolaTesla1234
    Решил отписаться, прошел месяц, все хорошо. И даже прекрасно.
    Может резинки на штоке были задубевшими и от пары капель масла постепенно ожили. Точно сказать не могу, но к модуляции сейчас никаких претензий.
  7. Principiante
    Principiante
    Отопление И ГВС коттеджа
    Principiante
    Нижний Новгород
    Это просто политика производителя. Сам хонивел их прекрасно реновирует!
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так сам Honeywell, сам производитель, а не Степаныч из Нижних Петушков.
  9. Жиримон
    Жиримон
    Жиримон
    Беларусь
    Парни, а мне подскажете? У меня такой же клапан, котёл АльфаКалор, он же Радиант. Стоит на даче, с первых дней нет модуляции пламени, работает в режиме тактования, дом посещали редко, было пофиг как-то, отопление есть и ладно. Но вот решили переехать на пмж и стал вопрос ремонта клапана, или замена и только?
  10. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Вызов мастера для начала.
  11. Жиримон
    Жиримон
    Жиримон
    Беларусь
    Мастер сразу сказал: нет модуляции, замена. Клапан по цене в пол-котла естесно лучше продать, чем пробовать разобраться. Но как оказалось, может и не поможет, есть вероятность что с платы не идёт сигнал управления, нашёл данные по нему, сегодня буду проверять.
  12. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @Жиримон, тактование может быть из за малого объема отопления, плохой циркуляции, ненастроенной платы, рескрученного клапана кривыми руками (мозгами). Не думаю, что у вас был мастер..! Фото платы управления сюда!
