Просушка подгнившего бруса в стене
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрй_24, 05.04.22.
  1. Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    В доме живем круглый год.
    Отопление при необходимости включаем в любое удобное для нас время и регулируем его температуру так, как нам необходимо.
    Источник попадания влаги устранен.
    Вентиляция, как и прежде, через поддувы в фундаменте и открытую специальную калитку в фундаменте.
    Вот и вопрос: какую лучше систему подогрева пола поставить в этих двух комнатах: водную (в виде петли шланга через коллектор в обратку) либо электрическую? Если водную, то что порекомендуете взять: какие переходники, какой шланг, какой коллектор, какие монтажные маты или крепления для шланга? Ассортимент большой, но я понятия не имею, что следует брать в моем случае. Площадь общая двух комнат 5,5 кв. м. если шланг, то буду сверлить стену, чтобы пустить его по полу в двух комнатах. Если электрический, то нужно тогда будет проводить туда кабели дополнительные. Вот и думаю как быть?
  2. Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    Уточню: я не строитель, но вынужден этим заниматься по вполне понятным причинам. Всего знать невозможно. Вот и обращаюсь к профи за помощью в виде совета, подсказки.
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Дмитрй_24, c точки зрения монтажа, подключения и настройки электрический пол гораздо проще, чем водяной.
  4. Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    А в моем случае, что лучше в плане обогрева пола?
  5. Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    Скорее всего придется делать именно водяную петлю обогрева. Электрический обогрев будет значительно дороже обходится.
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Дмитрй_24, нет.
    Правильный ВТП - это коллектор, балансировка, термостат. Посчитайте.
    Просто кинуть трубу - не вариант.
