Вопросы по бане в рустикальном стиле со вторым светом на сложном участке
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Toxicgsm, 06.04.22.
  1. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    К сожалению нижний край кровли крыльца и самого сруба вывести в один уровень не удалось, так конечно было бы гораздо симпатичнее, но в таком случае потолок крыльца был бы задран через чур высоко, а опустить свесы кровли сруба уже тоже думаю опасно так как они и так у меня почти 1,3 метра.
    Крыльцо конечно стоит с возможностью его опустить за счёт регулируемых опор, но стыки кровли крыльца и самого сруба, я ещё думаю как организовать, так как если сруб сядет, а крыльцо вовремя я не успею опустить, то на стыке мягкой кровли может дать течь. Если у кого есть идеи, то буду признателен.
  2. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    В настоящее время по тихоньку завершаю оформление обсад окон и дверей, с запилами/залысинами и тоже немного с узорами:
  3. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Временно установил дверь.
  4. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Может среди форумчан есть кто подскажет как делают следующие залысины, чешуйчатые и косые, только варианты бензопилой и лепестковым диском болгарки мне не интересны, хочу их как-то покачественее сделать чем то профессиональным.
  5. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Закончен ещё один ударный строительный этап, пришло время поделиться его результатами.
    За лето баня внутри и снаружи была повторно дважды прошлифована, первый раз зерном 80, второй 150.
    После чего красилась сперва густо темной пропиткой (тиковое дерево) с вытиранием тканью, а потом после полного высыхания покрывались светлым оттенком (цвет-сосна).
  6. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Изнутри подшит потолок необрезной шлифованной доской, края из под коры которой покрашены пропиткой в цвет коры, а плоская часть досок покрыта тонирующим забеливающим составом типа-иней.
    Кровля утеплена в 200 мм между лагами плюс 50 мм контрутепление изнутри. В районе арочных окон утепление получилось до 400 мм.
    Также сложил дымоход, про который у меня заведена отдельная тема https://www.forumhouse.ru/threads/556761/
  7. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Также отшлифованы и покрашены все торцы и запилы.
    В настоящее время занимаюсь внутренней отделкой, потихоньку пробрасываю электрику, успешно запустил постоянное отопление, опробовал печь.
    Вот в таком виде баня ушла в зиму.
  8. Imadoff
    Imadoff
    Imadoff
    МО, Раменское
    Доброго времени суток! Подскажите, нанесли, подождали (сколько по времени?), удалили тряпкой. Какие-то слои напитались сильнее за одинаковое время и получились темнее?
  9. Imadoff
    Imadoff
    Imadoff
    МО, Раменское
    Может быть шарошка?
  10. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Не уверен, что она сделает их так аккуратно, но в целом вопрос отпал, так как не нашел ответа и сделал обычные залысины. Но любопытство все же осталось.
  11. Imadoff
    Imadoff
    Imadoff
    МО, Раменское
    На это ответите?)
  12. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Виноват, просмотрел.
    Первый слой темный нанесился и где-то через 15 минут вытирался ветошью, зависит от температуры окружающей среды. При этом сильнее пропитываются рыхлые слои древесины, а твердые почти не успевают впитать. Тем самым подчеркивается текстура древесины. А также уменьшается вероятность наличия разводов/переходов.Второй слой я наносил где-то через 2-3 дня, но думаю можно через сутки наносить.
  13. Imadoff
    Imadoff
    Imadoff
    МО, Раменское
    Задал вопрос знакомому резчику по дереву (скульптуры деревянные в основном), чем делается чешуя, получил ответ):
  14. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Нет, что вы, внутри парилки я ничем ничего не покрывал и не планировал, это само сабой разумеющееся.
