1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Расчёт МЗЛФ? Ширина ленты, высота ленты
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Rinus, 01.02.10.
  1. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Почему-то у меня ощущение, что при заливке верхней части фундамента, опалубка всплывет на жидком бетоне. Если конечно не заливать слоями по несколько см.
  2. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    ну потому надо сделать паузу между заливкой нижней и верхней частей и залить нижнюю по возможности до края. Да и верхнюю часть опалубки прикрутить к нижней, которая к тому времени будет надежно держаться залитой частью ленты.
    Но в общем этот момент действительно самый волнующий.
  3. enycha
    enycha
    enycha
    У вас слишком много неизвестных...
    Заливать решили как? Миксером за раз или самомес ?.
    Если сразу из миксера-то возможно и уплывёт.
    Если вручную-то пока уложите весь периметр -уже можно будет ставить верхнюю опалубку. При использовании жёсткой смеси.
    https://fibroblok.ru/catalog/dobavki/gfrez
    http://comp-land.ru/Texts/SNIP/SNIP%203.03.01-87/2.htm
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Почему не выставить опалубку на максимальную ширину а сужение сделать досками прикреплёнными внутри и обёрнутые поэлитиленом- доски потом на кровлю пустить.
  5. Vitankom
    Vitankom
    Vitankom
    Позволю себе оффтоп в теме Rinus.
    Так же планирую МЗФ, брусовой дом 8*10.
    Подскажите, перемычки в фундаменте полностью должны совпадать со стенами. Или какие-то перегородки могут опираться на лаги?
    Для наглядности -
  6. enycha
    enycha
    enycha
    Есть перегородки и есть несущие стены.
    Под несущие стены-перемычки.
  7. любопытная2
    любопытная2
    любопытная2
    а нам вот рассчитали такую ленту : 100 см, из них 10см в земле, под фундамент песчаная подушка 50 см. Грунт 100см песок, потом суглинок, УГВ низкий. 10см в земле не мало?
    ошиблась, 100 суглинок, потом песок
    дом деревянный, бревно
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Что значит " не мало " ? Не мало для чего ? Вполне может статься что и много .
  9. любопытная2
    любопытная2
    любопытная2
    здесь обсуждают высоту ленты МЗЛФ, и везде идет речь от 30 см и более заглубление в землю. меньше не видела.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если вам действительно расчитали такую ленту - то почему нет.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А я видел . И уровень подошвы в 0 и даже + 0,3 . Никаких проблем .
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я бы не был столь категоричен- свайный может быть самым дешёвым.
  13. Анатолий59
    Анатолий59
    Анатолий59
    Набраться ума и выбрать для себя самый приемлемый вариант:
    "Эффективные фундаменты усадебных домов и малоэтажных зданий"
    А.И.ПЕРИЧ МОСКВА-1996г. издания. Карта нормативных глубин промерзания.
    Номограмма для определения ширины подошвы ленточного фундамента.
    Все виды ленточных, столбчатых, свайных и пр. фундаментов с подробным
    описанием и на любой вкус.
  14. ССерж
    ССерж
    ССерж
    Доброго времени суток! Возник вопрос, а что, с точки зрения надежности, лучше для МЗФЛ - Накрыть ленту плитами перекрытия или залить поверх ленты монолит с общим армированием ленты и плиты?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Устройство перекрытия ни какого отношения к надежности МЗЛФ не имеет .
