1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Расчёт МЗЛФ? Ширина ленты, высота ленты
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Rinus, 01.02.10.
  1. ССерж
    ССерж
    ССерж
    Может неправильное слово "надежность"? Может устойчивость к деформации?Если перекрытие армируется вместе с лентой то получается некая пространственная конструкция типа уголка, например - прочность уголка на изгиб-кручение выше чем у ленты. А плиты перекрытия просто лежащие не мешают ленте изгибаться - не добавляют ленте прочности на изгиб-кручение.
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Вот вы сомневаетесь в надёжности мзл, придумываете, как усилить и т.д. Вопрос: для чего делать ф-т, в котором Вы не уверены? Может сделать нормальную ленту на глубину промерзания, и все вопросы отпадут ( если нет аномалий грунта, про который нет информации ).
    Что её можно делать под деревянным домом, который менее болезненно реагирует на движения ф-та.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это конечно лучше НО сложно опалубку снизу ставить.
  4. Martinoff
    Martinoff
    Martinoff
    а зачем снизу опалубка??? засыпать не судьба?
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Всем привет а как будет работать МЗЛФ на подробатываемых территориях и какие мероприятия
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    :faq::faq:
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    +1 :aga: Не понятно, про что речь.:flag:
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Там где много шахт - выработки под землёй (тонели, штреки, лавы-эти главные) образуются пустоты которые со временем оседают и поверхность тоже
    9.1 (9.1). Основания сооружений, возводимых на подрабатываемых территориях, должны проектироваться о учетом неравномерного оседания земной поверхности, сопровождаемого горизонтальными деформациями сдвигающегося грунта в результате производства горных работ и перемещения грунта в выработанное пространство.
    Параметры деформаций земной поверхности, в том числе кривизна поверхности, ее наклоны и горизонтальные перемещения, а также вертикальные уступы, должны определяться в соответствии с требованиями СНиП по проектированию зданий и сооружений на подрабатываемых территориях. Эти параметры, являющиеся основой для расчета оснований, фундаментов и надфундаментных конструкций сооружений, должны учитываться при назначении расчетных значений характеристик грунта.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Хорошо поставленный вопрос содержит в себе половину ответа .
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я понял ни кто не знает
  11. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Недавно заказывал бетон. Длина ленты - сейчас уже точно не помню - но около 10 м. Высота ленты: под землей - примерно 40 см, над землей - по-разному, ибо рельеф неровный. На одном конце - 10 см, на другом - серьезный вылет - примерно 30-35 см. Заказали 4 куба, в итоге куб оказался лишним - пришлось к экстренном порядке еще куб бетона использовать. Благо, что дел было не мало - применения тут же нашлись ;)
    И все же, уважаемые, если без теоретизирования. Как рассчитать требуемый объем бетона? Может, глупый вопрос, но, как оказалось, я в этом не разбираюсь. Что на что умножать? :um:
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Точно рассчитать можно только если везде опалубка. Если лить в землю, то точность уже уменьшается. Да и все равно точность имеет погрешность. В таких случаях нужно быть готовым заливать дорогу - на дороге всегда найдется место для бетона :)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нефиг было в школе геометрию прогуливать! https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%20%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BC3&lr=64&clid=1955453&win=171
  14. golicov777
    golicov777
    golicov777
    V = L*S, где L – длина ленты основания, а S – площадь поперечного сечения. Например, ленточный фундамент одинаковой геометрической структуры имеет размеры: длина – 30 м, площадь поперечного сечения – 0,2 м2. В этом случае объем основания составит: V = 30*0,2 = 6 м3.
  15. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
