1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Расчёт МЗЛФ? Ширина ленты, высота ленты
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Rinus, 01.02.10.
  1. golicov777
    golicov777
    golicov777
    ну и чем дело то кончилось? Какой фундамент поставили? Не лопнул?
  2. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    Интересный вопрос про высоту фундамента... но так и не был решон... хотя мысль как бы гуляет- чем выше, тем как бы лучше...
    Но все же может не совсем это так...
    т. к. впринципе правильно тут пишется поднимать цоколь кирпичом (если ложишь не сам), то то и на то выходит, что и лить бетон выше...
    Например я хочу высоту надо землей 50 см, ширина фун-та 40см
    глубина плодородного слоя- 30-40см, убираем 20 см глины, трамбуем ПГС и ставим опалубку, итого выходит: 40 см + 50 см= 90 см (тут получается надо уже три ряда арматуры наверно...), но мне кажется прочнее будет сделать фундамент: 60х40см, и 4-5 ряда кирпича...
    90х40см- мне кажется будет более подвержен выходу из строя, т. к. если начнет почва неравномерно под фундаментом проседать, то 90см будет сильнее рвать, нежели 60см... или я тут не прав...
    еще плюсы к кирпичу:
    - можно убрать грехи неровного горизонтального уровня при заливке, что может случиться...
    - проще сделать продухи...
    у кого, какие мысли на этот счет? вопрос лишь в том, что лучше высокий монолитно залитый фундамент, или не совсем высокий (но достаточный для нагрузки дома) + кирпичная кладка?
    п. с. дом брус 150х200, сборка шип -паз, не халтура...
  3. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    По поводу нескольких рядов кирпича но верху фундамента для сруба это необходимо или на любителя, строители говорят что в них нет необходимости и можно делать фундамент так 60 см в земле 60 см над уровнем земли Ширина 40 см, общая длинна 89 метров по кубатуре ого-го сколько.
    Что скажите ? Что посоветуете ?
  4. Че геваров
    Че геваров
    Че геваров
    Пермский край
    Подскажите, возможно сделать ленту МЗЛФ под легкий каркасник шириной 200мм? Размеры фундамента 13х7. Общий вес дома ~40-50тн.
  5. 050775ujl
    050775ujl
    050775ujl
    Ответь пожалуста хвотает ли высота фундаменто 60см ширена 30см для арболита
  6. 050775ujl
    050775ujl
    050775ujl
  7. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    насыпать больше ПГС, чтобы меньше бетона было.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от грунта, глубины заложения, высоты стен, типа и способа опирания перекрытий и крыши.
  9. vlad22938452983
    vlad22938452983
    vlad22938452983
    Если зайти в тему про УШП, то там куча народа строят каменные дома на dorocell t001, при этом высота ленты у них 30см всего. Такого вопроса достаточно это или нет там не стоит даже. А тут думаем хватит ли метра или мало. Как так-то?
  10. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:Много лет прошло с момента открытия темы ,- сейчас есть такое ,мож кому пригодится. :)
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Высота 60? Это общее ? Сколько над землёй и внизу?
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите, есть дом из ГБ на плите 27см не утеплённой.
    Нужно сделать холодную пристройку типо тамбур 1.7»2м. Больше склоняюсь к ленте. Стены будут 300мм ГБ.
    Шириной делать буду 35см (по 5 см с каждой стороны упирание лаг пола, сверху стяжка и плитка)
    Вопрос по высоте ... над землёй 35 см Высоты нужно потом лаги 10 см, стяжках 7 см и плитка - тем самым сравниваюсь с порогом внутри дома.
    Над землёй 35 а ПОД- сколько - хочется мзлф- песок и щебенка есть И достаточно будет замкнутого контура или нужна поперечина ?
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Читаю сейчас темы по Ушп и ленте
    И вот интересно что скажут «ленточники»)
    ПРЕДСТАВИМ! Не заглубленную ленту
    Дом из ГБ один этаж 10»10 стены 400мм д300
    По середине несущая стена
    Полы по грунту (не связаны с лентой, нагрузок на фундамент никакие передавать не будут)
    Чердачное перекрытие дерево
    Крыша вальма - металл
    Представим есть:
    -НЕ пучинистый грунт (морозное пучение 0%)
    -основание хорошо уплотненное песочное 50-100см с кольцевым дренажем вогнут пятна застройки.
    Варианты:
    1- лента льется на песочное основание через ГИ
    2 - лента льется на эппс (самый прочный)
    Вопрос - для этих вариантов заливки, какие размеры ребер и их армирование должно быть?
    Минимальное…
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Отвечу сам -
    Сделан мзлф
    20 см трамбовочного вручную песка снизу, никакого утепления
    К плите залито через 2 см пеноплекса (терморазрыв)
    Ставились маячки - не на мм не сдвинулась пристройка
