1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Расчёт МЗЛФ? Ширина ленты, высота ленты
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Rinus, 01.02.10.
  1. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    В-общем, нормально но есть несколько уточнений:
    1. Засыпать нужно непучинистый материал, либо песок крупной фракции, либо ту же ПГС.
    2. 40 см над землей - маловато. Рекомендуемая высота не меньше 50 см. Лучше выше.
    3. Про ширину точно тут никто не скажет. Обычно делают действительно 40 см, но определяется она по расчету. Также по расчету определяют и армирование.
  2. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Это из-за высоты снежного покрова?
  3. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    да! Из-за покрова и вообще чем выше цоколь, тем меньше шансов намокнуть стенам. Ну и здание с высоким цоколем выглядит эффектнее, что тоже приятно).
  4. enycha
    enycha
    enycha
    Прошу прощения , но высота фундамента и высота цоколя это -ИМХО-всё же разные вещи. Высота МЗФ выбирается ( рассчитывается ) из условий максимально допустимых деформаций. А цоколь уже можете поднимать на сколько хотите ( хоть кирпичом , хоть блоками ). ШП-вообще без цоколя и ничего.
  5. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Это верно подметили. Бывает что пишу об одно, а подразумеваю другое. Вообще высота возвышения ленты ессно определяется из необходимого сечения, но рекомендуемая высота над уровнем земли все же не должна быть меньше полуметра. Конечно можно сделать и ниже и выводить потом цоколь дальше чем угодно, но все таки горизонтальная изоляция по фундаменту ниже чем эта высота не рекомендуется. Она там может быть просто бесполезна.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Все эти теории ИМХО не для нашего случая. Я вот всегда смотрел на фундамент у соседа, как на нечто несерьезное. До соотношения 1 к 3 там как до Луны. И я ему сразу сказал - кака, он же у тебя согнется, а стена лопнет.
    А у него на нем дом из пенобетона.
    Сосед ухмыляется, а я так и не дождался трещин.
    Почему?
    Фундамент и дом работают, как единое целое.
    Что-то вроде двутавра. Снизу фундамент, сверху армопояс, а между ними стена дома.
  7. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Вот отсюда и берутся эти "У вот у моего соседа..."
    Во-первых, не работают они совместно, а передают нагрузки друг на друга последовательно. И вся теория о двутавре только фантазии.
    Во-вторых, даже если допустить совместную работу: двутавр не гнется что ли? Или в двутавре стенка не испытывает напряжений?
    Повезло тем, что реальная нагрузка оказалась ниже расчетной и блоки не треснули.
    И всего-то.
  8. Pion1982
    Pion1982
    Pion1982
    Московская область
    Есть еще вариант - мелкозаглубленный фундамент в виде перевернутой "Т". Получаете низкую удельную нагрузку на грунт и при этом низкий расход бетона.
  9. enycha
    enycha
    enycha
    У меня тоже бывает.Если и сходить из того , что высота не меньше полуметра и с учётом вот этой таблицы ( берём минимальную стоимость ) - то высота фундамента будет 0.9 м. Что при соблюдении прочих требований вот этого документа будет вполне достаточно. Комментарии ?
  10. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Извините, я что-то не понял вопроса.
  11. enycha
    enycha
    enycha
    Вопроса собственно нет. Принимаем высоту 0.9 м. и с правильной подсыпкой ПГС, дренаж при необходимости и всё будет ОК. По крайней мере для бруса точно. Разве не так ?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А смысл кирпич класть, лейте сразу 80-90см будет быстрее, прочнее и дешевле.
    Картинка в принципе правильная.
  13. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Да, примерно так и будет.
    Да картинка-то нормальная. Только многие такие картинки воспринимают как универсальное методическое пособие. А это опасно.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не всегда, вот представте один угол начал опускатся, что передаст нагрузку на армопояс? Только раствор. А если этот угол будет подниматься, тогда да, сработает.
  15. enycha
    enycha
    enycha
    1. Думается вместо гравия лучше ПГС. 2. Варианты МЗФ.
