1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Расчёт МЗЛФ? Ширина ленты, высота ленты
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Rinus, 01.02.10.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Да я согласен с тем, что там, можно сказать, почти ничего нет.
    Но, тем не менее, там все-таки и не набор деревянных кубиков. Какая-никакая, а кладка, хоть и сопливая чрезвычайно. А двутавру с такой высотой много и не надо.
  2. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Принцип работы двутавра заключается в жесткой совместной работе полок и стенки, где стенка по сути работает в нейтральной зоне. Отстаньте уж от этого двутавра:) Нет его там, да и быть не может.
    Да, это не набор кубиков и какую то изгибающую нагрузку они все же отработают, но максимальный расчетный момент очень мал и им можно пренебречь.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Хорошо, нет, так нет.
    Дом достаточно длинный, фундамент невысокий. Арматурный каркас там - так себе, не идеальный. Ну не жесткий он. Грунт пученистый. Дренажа нет.
    Почему стену не рвет?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дождитесь весны
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вот и я так ему говорил.
    Нет, там не то, что бы хлипкий. Где-то высотой 80*50 все вместе, но на длине 8 метров изогнуться он хоть немного должен.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    80см при длинне 8м, более-менее нормально, конечно от армирования ещё много зависит. но всё-равно...
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Все так. Вот только, если приложить вместо дома распределенную нагрузку, то при пучинистых подвижках грунта, фундамент обязательно чуть-чуть прогнется.
    Поэтому я и полагал, что будет трещина.
  8. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    В упомянутом в начале тсн мо, написанном все тем же идеологом МЗФ Сажиным предполагается два ключевых момента, чрезвычайно затрудняющих практическое применение (предполагается, что применяет квалифицированный инженер)
    1. Есть ряд геологических данных, которые можно получить только специальными геоизысканиями, такое как "предзимняя влажность грунта" - затруднительно, особо если изысканий нет вообще никаких. Если рассчитать наихудший по методике случай - получите пучинистый подъем основания 10 см
    2. В методике учитывается жесткость конструкций здания - а делать это можно не всегда, да и тоже требует определенного искусства.
    Поэтому опираться на эту методику трудно (как может ТСН МО использовать неинженер я вообще не представляю), отсюда вытекакет подход с подбором жесткой фундаментной ленты - затратно, зато хоть как-то объяснимо простейшим расчетом без исходных данных по грунту и зданию
    с уважением,
  9. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    Насчет Т-образного (повернутого на 180 гр.) профиля сечения ленты - заманчиво, только опалубку сложнее делать - еще посчитать надо - может в итоге дешевле (или ненамного дороже!) и быстрее и проще простое прямоугольное сечение, просто потолще...
    Тут такой момент - если ставить 30 см. блоки из арболита сверху, то для того, чтобы еще полы закрепить - по кр. мере верхнюю часть фундамента придется делать хотя бы 35 см. Думаю, 40 - лишнее, а 35 - достаточно и для крепления по периметру 100х100 бруса, куда полы черновые стелить, и по ширине опоры тоже.
    ну и с цоколем - если дешевле его из того же монолита чем из кирпича - то пусть так и будет:
    Насчет пучинистости -там где обычный фундамент будет бороться насмерть с пучинистостью, МЗЛФ будет плавать как единая монолитная плита (если даже непучинистая засыпка подкачает) - это раз. Второе - арболитчики утверждают, что арболит достаточно упруг (не хрупок) и выдерживает некоторый изгиб ленты.
    Вот еще второй вариант - экономный по бетону (но более сложный по опалубке). На картинках не показаны дренаж и утепление - про них еще надо думать как делать.
  10. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Это стандартное решение. Нет, просто потолще не выгоднее. Ширина опоры выбирается не от толщины верхних стен и крепления перекрытий, а для того что бы площадь опоры обеспечивала давление на 1см2 грунта меньшее чем несущая способность того же грунта. По этому же принципу на лыжах по сугробам ходить удобнее чем в валенках.
    Да. МЗЛФ будет работать как единая монолитная плита, он будет ИЗГИБАТЬСЯ.
    Арболит да, а блоки - нет, поэтому вас и спрашиваю: у вас будут лить монолитный арболит или будут арболитные блоки?
  11. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    По давлению на грунт у меня даже при ширине дна ленты в 30 см получается менее 1 кг на куб. см, так что 40 см ширины ДНА ленты - про запас. А более 30 см. наверху ленты - для крепления бруса под черновые полы.
    Понятно, что монолитный арболит выносливее к изгибам, чем блоками, но блоки арболита гибче, чем блоки же пенобетона или кирпичи. Возможно, что арболит блоками гибче, чем бетон монолитом.
    Сечение формы "["- оптимально для моего случая, надо подумать как опалубку ставить
    Тут подсказали как сделать крепление для полов (в общем случае, перекрытий) без усложнения формы сечения фундамента. Только выдержит ли нижний блок шириной 20 см? (для деревянных перекрытий между 1 этажом и мансардой пожалуй потянет). Если нижний блок делать из бетона, то мостик холода...
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт Вы мудрите Кладите балки сразу на ленту и обкладывайте блоками:
  13. kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    Спасибо за ответ!
    1. Как определить песок крупной фракции? Заказываешь песок у камазистов, привозят песок как песок, сравнить фракцию не счем.
    2. На счет не ниже 50см над землей все понятно, хотя предполагаю что не критично если будет поменьше. Вот вопрос хватит ли заглубления на 60 см вглубь с глинистой почвой. Поступило тут несколько вариантов от строителей:
    либо заливать на глубину 120см, тогда вопрос, МЗФом тут тогда и не пахнет, или залить плиту на глубину 30см и над землей 20см и потом на ней поднять цоколь, уж если и будет гулять то целиком, но дороговато по материалам, ну прямо и не знаю что делать. А на глубину 150см вообще боюсь капать, как встанет вода по всему периметру, и что потом с ней делать?
  14. Dfg
    Dfg
    Dfg
    Московская область
    Виндер, а где советы по утеплению отмосток?:)
  15. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Тут не знаю чем помочь. 3-8 мм это песок крупной фракции. Заимейте сито или пользуйте ПГС, не ошибетесь.
    При вашей глине, желательно выкопать траншею ниже глубины промерзания, но заполнять ее не полностью бетоном, а заполнить песком или ПГС до проектной отметки низа ленты. Это будет МЗФ. Не забывать про армирование.
