1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Расчёт МЗЛФ? Ширина ленты, высота ленты
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Rinus, 01.02.10.
  1. kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    Уважаемый, так может тогда не стоит морочиться в моей ситуации с ленточным фундаментом и думать, разорвет или нет. Все таки дачка деревянная. Быть может делать все же плиту 20см и на возведенном цоколе ставить деревянные стены? Будет она гулять, не будет, да Бог с ней, не лопнет, и может это самое главное?
  2. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Отвечаю, что делаю на форуме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/13079/
    таблицы с подбором в общей сложности были скачаны 9270 раз
    не исключаю, что кому-то они помогли построиться.
    https://www.forumhouse.ru/threads/25385/ - эта статья уже была цитирована, правда с сохранением авторства
    https://www.forumhouse.ru/articles/house/3243-delaem-zhelezobetonnye-perekrytiya
    там тоже есть некоторое количество практических советов
    в отличие от данной темы со столь многообещающим названием
    вот так
  3. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    Благодарю за ссылки. Там же нашел полезные сведения в дополнение к расчёту фундамента "по Сажину" (о пресловутом замере свойств грунта в банке):
    https://www.forumhouse.ru/threads/11486/#post-184964
    всё логично. Тем, кто хочет точнее, можно делать поправку на плотность глины и песка (замер не по объему, а по весу).
  4. enycha
    enycha
    enycha
    Видать неудачно я пошутил.:|: ,, Ребята-давайте жить дружно !,,
  5. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Это означает, что слова:
    Вы забираете назад?
    И еще:
    Мудро.
    А теперь представте суглинок в твердом или тугопластичном состоянии. Повторяйте описанную операцию. Сливаемая вода станет чистой примерно через 1000 (2000-5000?) циклов - совсем чистой - без песка - куда уж точнее
    не, как-то больше неохота в этом участвовать
    удачи
  6. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Точно помогли УВАЖАЕМЫЙ ontwerper не устану повторять Вам спасибо за дельные советы, расчеты и статьи по всему форуму. Несмотря на мнение отдельных форумчан мы любители не можем сделать сами довольно сложные расчеты по армированию, бетонированию прекрытий и посмотрите правовые и земельные, кадастровые, садоводческие проблемы там спецы руля. Когда проблема не решается нашими знаниями вот тут без спецов не обойтись и многие из них помогают не только советом но и расчетом.
  7. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    Присоединяюсь к благодарностям специалистам за дельные и понятные советы. Но остаюсь при своем - в 95-99% случаев (95-99 домов из 100) "высшая математика" совершенно излишня. Чаще всего не требуется проводить квантовый анализ грунта и платить за мегапроект если строишь не олигарходом.
    Приводимые в контпример "ужастики" - исключения , которые подтверждают правило. Да, в сложных случаях "нужно посмотреть", но это не как правило.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Есть у меня знакомый геолог. Работает где попало.
    Отчего бы не посадить его в будку?
    Вы приносите ему кубик грунта и рублей 500. Он вам распечатку со свойствами.
    Половину геологу, половину мне. Повесить на сайте объявление и шиковать денежки. Кто-нибудь так делает?
  9. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    не, за 500 р и в будку народ не пойдет. Если за 200 тыр и в красивый офис - пойдут.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Непонятно, если в попе поковырять + анализ стоит 500рублей, а то почему идентифицировать грунт должно стоить дороже?
    Особенно непонятно, почему такую услугу , насколько я понимаю, не делают государственные органы?
  11. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Спасибо я пешком постою (с).
  12. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    постойте, постойте..
    потом не удивляйтесь почему полиция не в государственных руках, армии частные и т.д.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Даже не строительство.
    Приобретение участка.
    Каждый прикидывает, во что обойдется строительство.
    Почему бы не вырыть шурф и не посмотреть , что там за грунт?
    И почему смотрины должны стоить 50т.р., как минимум?
    Почему обязательно нужна тяжелая и дорогая техника под одноэтажное строительство?
    Почему,наконец, землю нельзя проткнуть штилем или даже ручным буром по определенной методике самим хозяином?
    Уверен можно, но права оказывается алчность.
    В итоге стояния пешком оказывается, что заказывать изыскание для большинства - безумие. Проще зарыть лишний бетон и арматуру в землю. Так, чтобы любой грунт, авось, выдержал.
  14. tyatya
    tyatya
    tyatya
    Почитал Сажина и возник вопрос-высота фундамента у него не является расчетной величиной? Говорится только о возможных изменениях толщины песчанной подушки. Ж/б часть везде 30см. Там где изображено на рисунках больше, не написано для чего это сделано, создается ощущение что это не из-за конструктивной необходимости, а по каким-то иным резонам. Понятно, что с точки зрения передачи нагрузки на грунт имеет значение именно площадь основания, т.е. ширина фундамента, а высоту фундамента желательно снизить для уменшения действия на него горизонтальной составляющей сил морозного пучения. Почему именно 30 см высоты ж/б части? Хватит ли 30 см для тяжелого 2-х этажного каменного дома? В тех случаях, когда фудамент заглубляется, он заглубляется на 30 см от поверхности почвы, а не от поверхности грунта или я что-то не так понял? М.б. профессионалы ответят?:|: К сожалению :(, сопромат не изучал. И необходимости прибегать к услугам профессионалов не отрицал.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Жесткость любой балки зависит от геометрии сечения и определяется моментом инерции. А момент инерции более всего зависит от высоты.
    Влияние геометрии на жесткость балки можно почувствовать с помощью линейки - согните её в разных плоскостях.
