1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А если вместо фанеры, нарезать на полосы что-то менее теплопроводное, скажем ЭППС какой нибудь. Бывает он толщиной см. 2? И не сомнется ли он в процессе эксплуатации (хождения по полам, установки мебели и т.п.)
    Это чтобы не греть сам пол, вниз тсзть...
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Конечно можно. Ведь есть ЭППСы очень плотные, почти как дерево. Тем более он будет разгружен верхним покрытием.
    А от ножек мебельных следы остаются даже на сосновой доске.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да, а толщина?
    Я видел толщиной см 5 наверное, а меньше бывает?
    И резать его намного проще на полосы, а уж легкий он какой...
    На счет экологичности, думаю ничего страшного, температура пола не большая, никаких вредных выделений не должно быть
    Кстати, с ЭППС-ом не нужно будет обрабатывать края наверное...или нужно?
    Во всяком случае, шлифмашинке он охотнее поддастся...
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А кто нам мешает в паз положить тот же ЭППС до размера. При этом и под трубой не будет утечек вниз.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Так Ося, ждем конструктивной критики.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Кстати, в 5-ти см. эппсе можно вырезать паз сразу под трубу.
    У меня есть мысль использовать для вырезки прибор для выжигания по дереву. Только вместо стандартного наконечника установить нихром по форме трубы.
    В молодости резал пенопласт нихр. проволокой нагретой.
    Легко идёт, как леской кусок масла. Там был ЛАТР и опытно подбиралось напряжение для нагрева спирали.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Кто-то уже предлагал такой вариант на форуме, может даже в нашей теме. Думаю, что это лишнее, проще на полосы порезать
    Выжигать уж больно муторно, километр с лишним канавок...
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Идея была, конечно. Но её можно и развить дальше.
    Например что-то на колёсиках с фиксацией глубины, чтобы на весу не держать.
    Если добиться скорости где-нибудь 1 м. за 10 сек., то 1 км. за 3 часа с перекурами.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    я не курю!))
    бросил!
    сорри за флуд :)
    Может и действительно надо подумать. Единственное, для всех приспособ нужна мастерская, а у меня ее нет. Но подумать надо вобщем...
  10. ankon77
    ankon77
    ankon77
    УР
    Дались вам эти слои из фольги, тощину 200 мкм не проблема через инет найти и купить, цена вопроса 100 кв.м ~ 12000р.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Уже спор, уже диспут!
    Фольгу, толщиной 0.2 мм. уже нужно гнуть в прессформе, а мы хотим уйти от прессов.
  12. ankon77
    ankon77
    ankon77
    УР
    0.2 если мягкая легко вдавится без всякого пресса, а ваши слои из 10мкм ничего из под трубы не выведут (тепла всмысле), 0.2 и то наверно самый минимум который имеет смысл укладывать.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Нашёл в Питере фольгу 0.1; 0.18; 0.2 мм. марки А5М (М - отожженная, т.е. мягкая). Толщина 0.1 мм. заменит 10 слоёв кухонной фольги. Теперь нужно поэкспериментировать. Я думаю, если 0.2 будет трудно продавить трубой, то 2раза по 0.1 или 0.18 получиться. Цены пока не смог узнать, выходной. После праздников буду звонить.
  14. alexmark
    alexmark
    alexmark
    Здраствуйте всем. Слежу за темой, очень актуально. Надо делать эксперемент, есть гараж, можно там собрать опытный образец.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В идеале для нашей темы должно быть так:
    -имеем пол, в котором прорезаны пазы под трубы. Допустим ЭППС максимальной плотности, в котором каким-то образом вырезаны или фрезерованы пазы под трубу. Фирменный ЭППС не берём, т.к. ценник нас не устраивает.
    -на паз расстилаем алюминий, берём трубу, накладываем её на паз и ногой вдавливаем в паз вместе с алюминием.
    Наша задача подобрать такую максимальную толщину алюминия, при которой её ещё можно вдавить трубой в паз, пусть и с небольшим усилием.
