1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    для справки, цинкованый профиль под 16 ю трубу
    размером 1000х130 мм - около 200 р/шт.
    если трубы в петле около 70 м./10 кв.м.
    то 55м. х 200 р. = 11 000 р на подложку на 10 квадратных метров площади.
    Надо вам это или просто залить тонкую стяжку - вопрос только к владельцу дома и пользователю ТП.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вот и я о том же.
    На 100 м.кв. ТП нужно пластин одних на 110 т.р., и это оцинковка! А если брать алю. пластины, то цифра увеличится.
    А разговор как раз идёт об алюминии, как лучшем теплопроводном материале по сравнению со сталью.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И давайте таки разделим.
    Теплый пол на деревянном основании и теплый пол который укладывается под деревянное покрытие.
    Пластины нужны если сверху на тп кладется ламинат, паркет и прочая . с плохой теплопроводностью , пластины в данном случАе просто распределяют тепло что бы небыло полос. И кстати практически нет разницы стальные они или люминь.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Для этого я и создавал тему, что бы постараться поставить "точки над и" в системе, где не используются мокрые процессы и не отливается плита.
    В данном случае : есть фундамент на винтовых сваях, обвязка из бруса, на обвязке лежат лаги. Задача - выполнить монтаж водяного тёплого пола по типу "деревянная реечная система".
    Получается ТП уложен на деревянное основание и под деревянное покрытие.
    И что здесь делить?
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну а с фольгой у нас что?
    Забраковали?
    Думаете не будет сниматься тепло с трубы и не будет распределяться по крыльям?
    Некоторые делают вообще без пластин, только дерево вокруг и все. Ну да, при таком варианте придется в пол гнать повышенную температуру, чтобы на поверхности пола получить нужные нам 25-29 градусов. Неужели с фольгой не будет лучше?
    Наверняка с фольгой температура подачи будет ниже, чем вообще, без всяких переносчиков тепла. Вопрос только вот, на сколько ниже .
    А еще вопрос. А давайте разберем случай, когда в ТП гонят не 35 градусов, а 40-50. Чем это плохо?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Возможно такая версия была, но мы делаем так.
    дсп 22 мм распускаем на полосы 100 - 150 мм, их саморезами к черновому полу и в пазы трубу, без всяких пластин, и поверх ламинат или гвл для плитки.
    если перегреть свыше 35 градусов финишное покрытие (деревянное) может невыдержать. да и черновой пол пергревать нет смысла, дерево этого не любит.
    п.с. толщина финишного "дерева" (ламинат, паркет) не более 23 мм, оптимально -12-15 мм.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Хортэк СПб, да, рассматривали такую схему, только в пазы под трубы ищем различный материал, чтобы снять как можно больше тепла с трубы. Например, ту же фольгу.
    Но у нас нет опыта, мы рассуждаем чисто умозрительно, боясь, что в приведенной вами схеме пол не будет прогреваться.
    А судя по вашему описанию, вы так делаете и все работает? Теплый пол теплый?
    Если да, то наверное, стОит остановиться на этой схеме и не терзать себя всякими мыслями?
    У меня еще один вопрос - при такой схеме, нужны ли будут радиаторы?
    Хортэк СПб, я понимаю, что нужно считать теплопотери и т.п. Вы просто скажите, раз у вас есть опыт в этой области, всегда ли при такой схеме вы ставите радиаторы или нет?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, это вариант тп именно комфортного, т.е. радиаторы под окна всё равно нужны. отдача с плиточного пола около 50Вт/кв.м. а с ламината 10 Вт/кв.м.
    И повторюсь всё дерево должно быть сухое. лаги, доски, иначе встанет дыбом.
    п.с. а какие мысли вас терзают ?
    Теплоизоляция, горячие трубы, чуток воздуха и ламинат, конечно он нагревается. если делать большой шаг или очень маленкий воздушный зазор
    дсп например 18мм при 16 мпл то могут чуствоватся полосы (особочуствительными ногами :) )
  9. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Господа! приветствую вас.
    Давно общаюсь с типографиями. Хочу заметить что пластины офсетные бывают еще толщиной 0,15мм. Используются они на машинах формата до А3+.
    Попробуйте обратится в типографию с вопросом пластины от "Рамайора".
    И еще наблюдение - часто использую эти пластины для обдува мангала и несколько раз накрывал горящий мангал пластиной сверху. так вот - за край пластины снимал ее в любой момент- он был холодный. Тоже хочу из пластин зделать ТП - но пока больше вопросов чем ответов.
  10. Leonizmailoff
    Leonizmailoff
    Leonizmailoff
    Пермь
    Для трубы из сшитого полиэтилена или ПП или фирменного МП Ничего страшного. Можно и 60 град. Но вот такая система (без стяжки) с излучением поверхности 10 вт/м будет весьма неэкономична. Расход газа будет больне раза в 2 по сравнению с традиционной стяжкой (теплосьем 50 вт/м) И такой расход будет ЕЖЕГОДНО!
  11. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    По поводу неэкономичности - не согласен. Ведь расход тепла через теплый пол будет ограничиваться теплопередачей пола (10 Вт/м2), остальное тепло вернется в систему отпления, соответственно в данном случае расход топлива будет определяться только теплопотерями пола.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Совершенно с Вами согласен.
    Если снизу применить такой утеплитель, который не пропустит тепло в низ, то всё тепло, которое не пошло на нагрев полового покрытия, поглотится обратно трубой.
    Ведь закон сохранения ещё никто не отменял.
    Я об этом писал в топике № 26.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Неужели ни кто не опровергнет?
    Всё таки можно делать тёплый пол и без алюминия?
  14. ankon77
    ankon77
    ankon77
    УР
    Алюминий нужен- он не только снимает он и распределяет тепло (уменьшается зебра)
  15. Leonizmailoff
    Leonizmailoff
    Leonizmailoff
    Пермь
    А хватит ли тогда одного ТП в комнате с расчетными теплопотерями 40-70 вт/м2?
    Если отдача ТП через ламинат всего 10 вт/м2 то придется гнать в ТП горячую воду (как и делает знакомый абхазец, темп подачи у него 80 С) для того чтобы восполнить теплопотери здания. Ну или утеплять дом еще 100 мм утеплителя, на стены и потолок.
