1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Думаю, что нет, нельзя :(
    Для себя решил так - первый этаж либо стяжка, либо пластины. Процентов на 90 - стяжка.
    Второй этаж либо радиаторное отопление, либо ТП в дереве, а в качестве теплораспределителя аллюминиевую пищевую фольгу в несколько слоев.
    Тут пока не определился с методом.
    Может кто-то приведет аргументы за тот или иной вариант и даст пинок в нужном направлении :)
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    можно без пластин - промежуточный теплоноситель - воздух.
  3. pavel211
    pavel211
    pavel211
    А что если так
    - лаги с утеплителем
    - доска/OSD/ГКЛ -25-30мм
    - труба, бруски 50*50 между ветками, между брусками плотно гранитная крошка/песок
    - ГКЛ/OSB
    - чистовое
    песок/гранит снимает/передает тепло, все работает, весит меньше бетона, не мокрый процесс
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Как много недоверчивых с песком, не надо его.
  5. wadson
    wadson
    wadson
    NSK
    Тема растянулась - уже читать трудно:
    насколько я понимаю - здесь оптимальные варианты ищут: оптимальные затраты максимум эффекта?
    поскольку тепло от носителя распределять однозначно нужно, предлагаю обсудить такой вариант:
    в качестве теплораспределительной пластины использывать многократно упомянумый здесь фольгированный рулонный утеплитель (пенофол или аналог), при этом заложив его в промежутки между доской, тех что поверх лаг (естест. фольгой вверх). В таком варианте есть возможность равномерно выложить петли, обеспечить "облегание" трубы (для макс. теплопередачи), а может и подложка под ламинат уже будет готова? Желаю критики, спасибо!
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А у этого пенофола фольга алюмин. или фольгированная плёнка?
    В принципе, как я понимаю, фольга будет всю лучистую энергию подавать вверх, при этом задерживая прогревание нижележащих поверхностей.
    По крайне мере, лишним этот пенофол не будет.
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    В данных материалах фольга или металлизация служит для создания отражающей ИК-излучение поверхности и только. Для обеспечения необходимой теплопередачи и эффективного теплораспределения в случае теплого пола необходима толщина металла поболее (фирменные алюминиевые пластины имеют толщину 0,4-0,5 мм).
    Идея интересная. Может к рулонному материалу еще и алюминиевую фольгу добавить (может и в несколько слоев, тогда можно и нефольгированный материал применить для уменьшения цены)?...
    P.S. Кстати, пока местные производители вообще не сделали обещанное предложения по изготовлению теплорассеивающих алюминиевых пластин по низкой цене. Видимо, не все так просто...
  8. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    А почему так? Есть отрицательные примеры?
  9. wadson
    wadson
    wadson
    NSK
    ... фольга, имелась ввиду для распределения тепла от трубы с теплоносителем по щирине между петлями ТП. Утечки "вниз" - блокирует утеплитель.
    Вы правы, величина теплового сопротивления зависит от поперечного сечения теплопроводника.
    Rt=L/k*S, L-длина тепловой цепи, k-коэфф. теплопроводности, S - площадь поперечного сечения.
    Хотите считать распределение тепловых потоков от каждого контура? - я не хочу- для меня достаточно расчитать количество контуров. Фольга все равно устраняет "зебру" нагрева.
    Это Гут! Фольга поверх, даст более равномерное распределение тепла, что в конечном итоге ровно будет нагревать конечный излучатель (покрытие). Здесь как раз, думаю, нужно побеспокоиться о тепловом контакте с чистовым покрытием.
  10. evraz
    evraz
    evraz
  11. Allexg
    Allexg
    Allexg
    Orenburg
    Так например теплопроводность меди почти в два раза выше чем у алюминия.
    Интересно, нельзяли заменить AL на медь, при этом уменьшив толщину пластитины., она и гнется тоже не плохо...
    У меня есть еще пару идей, :|: попозже думаю их представить, немного подсчитать хочу...
    Прошу не оставить этот вариант без внимания, покритикуйте хотябы,
    еще на меди не размножаются бактерии...
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вариант с медью, ИМХО, считаю очень даже рабочим!
    А как медь по цене?
    Отожженная медь очень мягкая, то, что надо!
  13. ankon77
    ankon77
    ankon77
    УР
    Провод медный почти в три раза дороже алюминиевого, с фольгой думаю такой же расклад будет.
  14. ДимаЛео
    ДимаЛео
    ДимаЛео
    Челябинск
    я тут лазию по форуму уже который день, и про фольгу вот что есть:
    Толщина фольги алюминиевой:
    o 0,05 мм-50 микрон;
    o 0,1 мм-100 микрон;
    o 0,2мм-200 микрон;
    o 0,3 мм-300 микрон
    * Ширина рулона: 1 метр.
    * Длина рулона от 12 до 200 метров, вес рулона 50-70 кг.
    PS я тут не давно, думаю строиться вот и смотрю темы про теплый пол, строительство и т.д
  15. Allexg
    Allexg
    Allexg
    Orenburg
    Сегоня если получится поеду узнать цены на листовую медь, пишут толщину от 0.05 до 2 мм размеры не знаю, для эксперимента хочу кусок хотябы взять, сравнить с алюминием, действительно почувствуется теплопроводность или нет. ну и цена конечно очень интересна,
