1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. Allexg
    Allexg
    Allexg
    Orenburg
    Продают полосами 30см шириной, сказали хоть пол метра отрежут...
    толщина 0.2 мм один метр весит 0.5 кг и стоит 230 руб
    отлщина 0.4 мм весит 1кг и стоит соответственно 460руб метр
    а на алюминий какие цены?
    Для меди какая толщина будет достаточной?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Пластина люминь 0,5х200х1200 мм под 17 ю трубу -около 170 р.
  3. Allexg
    Allexg
    Allexg
    Orenburg
    Да. халявной меди нет ) а алюминька тоже не дешевая...
    у меня труба 16-я а под нее и Al пластин нет наверна :(
    все равно меня медные больше привлекают, буду что нибудь придумывать...
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Allexg - мне завтра завод даст ответ, если всё получится, у меня будут стальные пластины (оцинковка) для 16 мм трубы. Пишите если нужны. я буду под свой объект заказывать.
  5. Turok
    Turok
    Turok
    1300 км от МКАД на восток
    Ведь многократно говорили про офсетные формы б/у. Мне в типографии без проблем продали 150 кв.м за 3000 руб. Размер формы (ал. листа) 0,6 х 0.8 м. На днях гнуть буду.
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Будем ждать результата.
    А если не секрет, какие размеры и цена?
    Очень интересуюсь!
  7. Allexg
    Allexg
    Allexg
    Orenburg
    Уважаемый Turok, отпишитесь пожалуйста когда согнете пластины, как Вы их гнули и фоты было бы посмотреть супер, я имею ввиду процесс, инструмент
    2 Хортэк СПб, Спасибо за желание помочь, попробую типографию погромить и заводчан каких нить напрячь :)
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    А если попытаться придумать самодельный пресс для выдавливания канавок в алюминевых пластинах (посерьезнее, чем у американского гари деревянный пресс)?
    Как считаете, какое оборудование можно использовать?
    Ведь можно пресс форму на заводе заказать и попытаться сделать канавки в пластинах близкие к промышленным, используя небольшой гидравлический пресс?
    И еще вопрос волнует: скрипеть при ходьбе настильная система не будет? Термогерметик эту проблему решает?
    Посмотрел сейчас прессы гидравлические и реечные - можно купить небольшой настольный. Как вариант - заказать прессование на заводе (для промышленного оборудования и слесаря 6-го разряда это работа на день).
  9. ankon77
    ankon77
    ankon77
    УР
    Turok, пожалуйста, как формы отмыли от краски? (проста предстоит сея процедура)? 646 растворитель отмывает без проблем, но уж очень много листов
    отмыать надо:mad:
  10. KGV
    KGV
    KGV
    Обнинск
    А нужно ли отмывать? Мне кажется что это делать не обязательно, или есть какие то весткие против?
  11. ankon77
    ankon77
    ankon77
    УР
    Просто как-то думаешь раз краска значит пахнет, а тем более когда нагрев пусть 30-40-50 гр. но все же. Я еще не делал, но отжечь их все равно надо, вот и думаю может паяльной лампой дунуть, заодно и краска облезет?
  12. Turok
    Turok
    Turok
    Я и не думал отмывать. Краска ведь с одной стороны. Нэхай смотрит вниз. На форуме не хватает только темы о вреде типографской краски:)]. Хотя задумалсо.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Всем кто будет мострячить самодельные листы, продумайте как вы там трубу будете фиксировать, в желобе.
  14. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Труба Thermotech PE-RT имеет антискрипный слой.
    Пластина алюминиевая имеет более сложную кривизну для фиксации и более полного охвата трубы. И штамп для нее - двухплоскостной. По прежнему нет предложения от производителей которые обещали завалить страну такими дешевыми пластинами из алюминия.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    хотя бы из стали :)]
