1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Добрый день! Хочу поднять тему - только сейчас вплотную занялся полами. Эволюция моих идей касательно пола привела к тому, что решил отказаться от дерева в качествет финишного покрытия пола в пользу керамогранита.
    Пирог пола планирую такой:
    Плитка
    Плиточный клей
    Стяжка 8см армированная 8мм арматурой(с шагом 15) + трубы ТП
    Пароизоляционная пленка
    ЭПП 30мм
    Фанера ФСФ 21мм
    Балка 200*150 с шагом 900мм (опоры каждые 1.8 метра) + Роквул 150мм между балками
    Паропропускающая пленка
    Черновой пол - доска 25.
    В данной конструкции меня пока смущает фанера под стяжкой - по идее она ведь нужна только для заливки - т.к. стяжка сама по себе будет вполне несущей . достаточно ли будет 21мм фанеры?
    Спасибо!
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
  3. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Спасибо. Ссылочки грамотные (все это я ранее уже изучил). но я собираюсь отступить от реккомендуемого пирога - В качестве основы для укладки труб ТП я буду использовать обычный ЭПП, а не пупырчатый с разметкой под трубы. (больно уж он дорог), трубы ТП буду закреплять к сетке из арматуры. и расстояние между балками у мня 900мм - это накладывает некоторые требования на покрытие - оно должно быть несущим, поэтому толщину пирога пола я увеличиваю до 8см и остается 2 вопроса - достаточно ли такой толщины (армирование и трубы ТП будут находится посередине), и достточно ли фанеры 21 мм в качетсве подложки?
    Спасибо.
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Я думаю если можно вот так сделать (см. схему) то и фанера пойдёт.
    Если я правильно Вас понял то Вы хотите таки залить стяжку из бетона на деревянный каркас ?? ... Или я не правильно понял
  5. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Да, армированую стяжку из бетона.
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Если вот такие (на схеме) вставки в лагах вмонтировать то всё будет ОК :)]
  7. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    а из чего эти вставки? бетонная плита 8см сама по себе пролет 900мм не выдержит?
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Да обычный брус 100х50 на ребро по широкой стороне. Если лаги не позволяют по ширине бруса (меньше по высоте) то делайте запилы на концах вставок.
  9. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    получил ценники от вотер энерджи: Алюминиевая пластина с пазом 0.5*270*1200 мм - 230 руб.
  10. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Это пластина Thermotech (Швеция).
  11. shief
    shief
    shief
    Томск
    кто помнит всё-таки старые плоские радиаторы? Формиуем на плоскостях,по которой не течёт вода с обоих сторон столбики из прочного материала по высоте выше канавок по которым течёт вода ,укладываем на лаги или чёрный пол сверху,допустим цементно-стужечную плиту ,добавляем систему контроля утечек и всё.
  12. GD_SPb
    GD_SPb
    GD_SPb
    Повторять в своем доме не советую - от от некромкованного среза ДСП (даже финского 22 мм) масса вредных выбросов.
    А по теме - пенофол + фольга очень интересная идея. Сажусь долбать питерских оптовиков и считать себестоимость
    И еще может пригодиться ... Блин, новичок я , не дает вставить ссылку
    Теплекс СПб, там смотреть полуцилиндры
  13. GD_SPb
    GD_SPb
    GD_SPb
    И последнее... При поиска решения методом "мозгового штурма" в качестве не был использован классический прием: разделение задачи на 2 - 1) термоизоляция труб снизу и 2) распределение тепла по поверхности. Решая эти задачи последовательно получаем: черновой пол, на нем доски пятидесятка, между досками проложены упомянутые выше полуцилиндры (их можно подрезать с "круглой" стороны), далее Пенофол (фольгой, ясное дело, вверх) и сверху фольга толщиной 0,1 или 0,2 - Пенофол служит для термоизоляции доски и ЭППС, а вместе с фольгой они производят "первичное" распределение тепла (тут нужен другой термин, но я его не знаю ), а сверху те самые листы алюминия 0,5 мм - они просто равномерно распределяют тепло.
    Не?
    (*Надел каску, залез в танк*)
  14. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Чтобы это тепло распределять, надо его сначала снять. Для шага укладки трубы 150мм, пластина в развертке, для трубы ф16мм составляет почти 190мм. Это на 25% больше чем просто пластина 150мм.
    p.s.
    Пока мы тут экономию выдумываем, цивилизация развивается дальше.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Наша цивилизация тоже развивается, от бедности еще и не такое смострячим.
