1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    Это под стяжку, что является неприемлемым для большинства читающих тему...
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Поддерживаю * от бедности*!
    Был бы побогаче, жил бы под банановым деревом и не думал бы об отоплении вообще.
    Поэтому и создал топик- как бы сделать бы подешевле, но с надлежащей отдачей.
    Тема * Водяной тёплый пол деревянная система*
    Про стяжки-пожалте в соседнии темы.
    Стяжка- это просто. Залил цем. раствором и живи.
    А нам с деревянными полами нужно ещё поизголяться: чтобы и надёжно и тепло!
    А экономию мы не выдумываем - она притаилась в "закромах* наших кошельков.
  3. mdenik
    mdenik
    mdenik
  4. GD_SPb
    GD_SPb
    GD_SPb
    Нет! это как раз в основном для деревянных полов безо всяких стяжек. Написал, попросил прислать цены.
  5. GD_SPb
    GD_SPb
    GD_SPb
    Ответ из Германии
    Thank you for your request.
    Usually we are selling the Ripal-floor heating only in 1 m²
    units. It is
    38,80 EUR + VAT (value added tax) per 1 m² in Germany. This
    price
    contains the Ripal® - Wärmeleitbleche (heat supervise
    panels), Ripal® -
    Umlenkbogenbleche (turn around panels), Ripal®-Rohrleitungen
    (pipeline),
    Befestigungsmaterial (mounting material), planning,
    calculation and
    lay-out.
    Yours sincerely,
    Gerald Bachmann
    Unit price in Germany:
    1. For Ripal® - Wärmeleitbleche 4,50 ? + VAT
    2.For Ripal® - Umlenkbogenblech 14,30 ? +VAT
    3. For Ripal® - Hartkarton 2,48 ?+VAT
    4.For Ripal®-Rohrleitungen 1,45 ? + VAT for 1 m
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А перевод можно?
    А то я по немецки не шпрехаю.
  7. Абырёбубер
    Абырёбубер
    Абырёбубер
    Бомжую
    Мужики! а что если сварганить такую конструкцию:
    Поверх утепленного деревянного пола кладем без щелей зеркальный пенофол.
    Укладываем трубы.
    Засыпаем песком.
    Закрываем цсп или суперлистом кнауф.
    Есть ведь технология сухой стяжки из керамзита под кнауфсуперлист... Чем песок хуже?
  8. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Появилась мысль. Что если пластины делать обычным штампом, а потом на оправке вручную дообжимать в нескольких местах чем-то вроде пассатижей, предварительно вложив трубу в качестве оправки, чтобы замочки получились. Эту работу можно и гастерам поручить, т.к. неособо интелектуальная.
  9. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Если не брать пластины... то на 80 квадратных метров по финиковской технологии:
    1. трубу через 0,19м крепим гвоздями на фанеру через подложку 2мм жестяными пластинами труба 16500 и подложка 3000
    2. укладываем гринборд 18мм между трубами с зазором 30 мм. итого 15000+доставка 1000=16000 р.
    3. заливаем клеем 24 мешка =6260 р.
    4. промазываем клеем КС универсальный 3 банки 933 руб
    5. клеим на него ГВЛВ 9,5 мм. 9000 с доставкой
    6. коллектор и фитинги еще 15000
    итого 66693/80=833 руб за квадрат. довольно таки приемлемо.
    7. ну еще рабочим дадим 167 за квадрат итого 1000 руб.
    приемлемо?
  10. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Начнем с Работы:
    80кв.м.*167 рублей = 13360 рублей
    Пластины автор видимо предполагает за эту цену доставать готовыми из коробочки. ...Резка 18мм гринборда на полосы 200мм, ушм с диском по камню (кстати расходник не дешевый) процесс не для слабонервных. ...24 мешка клея допустим размешать и залить это семечки...коллектор и фитинги поставить это это мимимум полдня работы и не того рабочего, что клей месит и гринборд режет:)]...
    Да Вы батенька эксплуататор! За это время Ваши рабочие на еду и дорогу истратят 80% своего заработка.
    Допустим приемлемо. Ну а дальше то, дальше что? Ходить будем босиком по ГВЛ? Или линолеум уложим? Огласите плиз бюджет на чистовое покрытие пола поверх этой красоты, желательно с плинтусами...muz
  11. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    О блин, а я думал, гринборд этот режется обычной пилой циркулярной...
    Неужели такой крепкий?
    Чего-то видимо товарищ строитель загибаете :)
    http://greenboard.su/files/al/000/009/009.002.pdf
    Сверху ламинат, причем без подложки, ну может просто гидроизоляцию, что еще можно придумать?
  12. baus
    baus
    baus
    Он режется и ножовкой и даже бензопилой, правда после 3-4-х резов Вы выбросите и то и другое вместе с циркуляркой:)
  13. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Может его резать тогда на плиточном станке с установленным диском по камню?
    А циркуляркой интерскол я газосиликат резал на весь дом. Так она еще работает :)
  14. Каприс
    Каприс
    Каприс
    Добрый день! Я тоже думаю на тему теплых (сухих) полов так как пол второго этажа каркасника утежелять не хочется и предлагаю:
    все выше сказанное с фольгой а с верху положить лист оцинковки и ламинат (т.е.) по этим листам будет равномернее распределяться тепло. Как считаете?
  15. Каприс
    Каприс
    Каприс
    Кстати не плохой алюминий используется в банках из под различных напитков толщина 0,43
