1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    привет всем я тут подумал сделать так теплый пол в ванной. деревянные балки, укладываем черный пол из 25 мм доски,затем теплофол 3 мм фольгой вниз. утепление минватой 150 мм,теплофол фольгой вверх. бруски 50*40 через 20 см. между брусками трубу для тп.затем 1см фанеру шурупами.сверху линулиум.будет ли так все работать?заранее благодарен.
  2. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Лучше сразу клея в пакет и на голову. Круче заберет.
    А кроме шуток, тепофол этот, зачем фольгой вниз-вверх? Бруски прибиваете прямо к минвате?
  3. memento
    memento
    memento
    Тарту (Эстония)
    Здравствуйте,
    ситуация такая:
    планируется отопление в двухэтажном доме тепловым насосом, поэтому температура отопления будет невысокая. На первом этаже уже лежит тёплый пол, вопрос стоит, как его проложить на втором этаже?
    Межэтажное перекрытие - деревянные брусья (сосна) 200х100 мм (ребром) почти везде пролёт между стенами 4500 мм.
    Подскажите пожалуйста реально ли туда залить бетонную стяжку и как избежать трещин?
    Планирую сделать так: на лагах с внутренней стороны набить "полочки" ниже кромки бруса на 16 мм, для того, чтобы потом на них положить слой ОСБ или фанеры и чтобы она была вровень с лагами (выйграю в высоте толщину плиты ОСБ). Затем нарисовать контур, по которому нужно выкладывать трубы и по нему набить гвоздей, к которым можно будет привязать трубу монтажной проволокой.
    После этого положить плёнку и на неё пластиковую трубу и привязать её к этим гвоздикам. На трубу отопления положить арматурную сетку и связать её с трубой, затем залить всё это бетоном толщиной 50 мм (30 мм над трубой + 20 мм труба)
    Вроде, как запаса прочности брусьев должно зватить на вес бетона (120 кг на кв.м). Но стоит ли так делать? Какие подводные камни меня могут ожидать?
    Или же всё это в корне неправильно и нужно искать другой вариант?
    Я уже думал, что можно эти "полочки" опустить ещё на 1 см ниже, чтобы настелить арматурную сетку на лаги (отпадает необходимость поднимать её от пола и не нужно забивать гвозди - трубку можно привязать к сетке). Нужна ли тогда в таком случае сетка над трубой? Минус это конструкции в том, что вес увеличится где-то на 40 кг (т.е. около 160 кг на кв.м).
    примерная конструкция в прикреплённом файле.
  4. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Первый камень, перепад температуры и соответственно конденсат
  5. Kraz
    Kraz
    Kraz
    Краснодар
    Сделайте деревянную систему ТП и будет вам счастье.
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    memento, как вариант: если Вам край как нужны теплые полы на 2 этаже но устройство перекрытия таково, как описано Вами, стоит использовать пленочные теплые полы и покрыть их сверху или ламинатом или ковровым покрытием или чем то еще что достаточно хорошо передает тепло от пленочных теплых полов.
    В итоге не придется лить бетон и переживать за трещины
  7. Kraz
    Kraz
    Kraz
    Краснодар
    Если стоит тепловой насос,зачем связываться еще и с электрическими полами? Деревянная система ВТП здесь наилучший выход.Никакого бетона,никаких полочек,пенофол между лагами,ДСП 20мм,трубы,фанера,чистовое покрытие.Все.
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Ответ кроется в старой пословице которая не советует класть все яйца в одну корзину.
    Что плохого в том, что первый этаж будет работать на воде а второй на электричестве? Думаю что ничего криминального в этом решении нет.
  9. Kraz
    Kraz
    Kraz
    Краснодар
    Конечно, хозяин-барин,но для меня это верх безумства: отвалить немалые бабки за тепловой насос и в итоге сделать электрический теплый пол.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Правильно...У меня ДСП...после чего тоже ДСП...полосками по 30 см.а на них лежит 30 см. специальная полоска из аллюминия. и в ней труба 20 мм. и ламинат. Все работает отлично!Это на втором этаже. На первом ...УШП...:)]:)]:)]
  11. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    А можно доску шпунт 22мм вместо фанеры ? Вот не могу решится . И советуют еще 20мм воздуха над трубами.
  12. memento
    memento
    memento
    Тарту (Эстония)
    а можно поподробней об этом, что за полоса алюминия и сколько она стоит и где продаётся?
    спасибо большое за совет, но что же в этом пироге будет играть в роли рассеивателя тепла?
    без него будет не комфортно, будет чувствоваться эффект зебры, а в жилых комнатах, особенно в комнатах с маленькими детьми это крайне нежелательно.
    на счёт электричества скажу так - с нашими ценами на электричество особо не получится отопить 90 кв.м этажа :mad:
    потому то и решился на покупку теплонасоса ради экономии (подключение к газу - дорого, а дрова - я немного ленив)
  13. Kraz
    Kraz
    Kraz
    Краснодар
    К сожалению,не могу дать рисунок,телефон не рисует.Также не могу дать ссылку,чтобы Вы могли посмотреть эту систему. Кратко могу на словах: промежуток между лагами не больше 60см,в него укладывается утеплитель,поперек лаг стелятся доски 30-40мм,либо полоски ДСП от 20мм.Ширина доски или полоски равна шагу укладки трубы. Промежуток между досками зависит от типа алюминиевой пластины,примерно 20-25мм.Пластина представляет собой лист алюминия 0,5мм с вдавленным пазом для укладки трубы.
    Эти пластины служат распределителями тепла,они укладываются между настеленными досками или пластинами ДСП сверху,в пазы защелкивается труба. Потом- подложка ( картон,вспененный полиэтилен,ГВЛ,фанера),а сверху чистовое покрытие. Обратитесь в магазин,где покупали оборудование,там должны продаваться элементы настильной системы.
  14. memento
    memento
    memento
    Тарту (Эстония)
    боюсь, что такая система будет намного дороже бетонной.
    разве никто тут не заливал бетонный пол на деревянных лагах?
  15. memento
    memento
    memento
    Тарту (Эстония)
    Подниму эту тему.
    Кто-нибудь заливал на лагах бетонный пол? Как это правильно сделать?
