1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Это...Швеция...Сколько стоит не помню.но довольно дорого!А ты порыскай по форуму...может и сам сделаешь... Тут народные умельцы делали приспособу... и очень ничего эти листы получались...
    А вообще, зайди в магазин в Тарту...или в Таллине в строительный и спроси...Сейчас может они уже появились...Тогда мы вообще первые в Эстонии их спросили...А у них только два листа было...В магазине сами не знали, что это такое!И глаза у них были такие,...когда мы заказали несколько десятков кв.метров!
  2. Kraz
    Kraz
    Kraz
    Краснодар
    У фирмы Uponоr пачка пластин 10шт,16кв.м стоит 3130руб.
  3. shooter
    shooter
    shooter
    Всем привет! Меня тоже интересуют легкие системы водяных легких полов, поскольку их можно использовать и по бетоне. Вот заливать бетон на перекрытие по деревянным лагам нельзя по одной простой причине - они не бетонные плиты и "гуляют". Цена за эти системы не дороже денег - звоните и узнаете. Вот ссылочка (см картинку).
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Для данного случая, лучше чем теплый пленочный пол нет ничего.
    Я брал на пробу этот, мне понравилось, сфера применения его очень большая.
    http://www.oriental-dream.ru/pellicle.php
  5. shooter
    shooter
    shooter
    Здесь вы явно погорячились. На каждый садовый участок в Подмосковье выделяется всего 5 квт., этого едва хватает на освещение и холодильник. Цена за 1 квт. - 3 руб. 50 коп. Единственное, что может быть бесплатно - вода из колодца или из скважины. Вот и считайте.
    Эта система уже морально устарела. Фольгированный пенопласт с пазами из Германии - вот это вещь!
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Помоему вы ошиблись. Инет выдает стоимость одной пластины от 310 до 350 руб. А это порядка 14 000 за упаковку, но никак не 3 000.
    АА, ясно. Вы написали, что в пачке 10 шт и это 16 м. кв. Так вот, в пачке 40 штук и это 16 м. кв. и стоят они от 14 000 руб.
  7. Kraz
    Kraz
    Kraz
    Краснодар
    А как сделать из полистирола теплый пол,толщиной 20мм? С настильной системой это возможно.
    Полистирольная и настильная существуют независимо друг от друга и каждая для своих целей.
    То-то и я заметил,думал,что укладывать стали по другому. В соседнем городе магазин Upоnоr,я там частый посетитель,позвонил туда,узнал цену.Или сказали по ошибке,или я так понял.
  8. memento
    memento
    memento
    Тарту (Эстония)
    нашёл магазинчик, панели с пазами и алюминиевой фольгой стоит почти ?20 за кв.м - нехило!
    зато там была возможность посмотреть, что это за чудо и поговорить с продавцом. Выяснилось, что это обычный пенопласт, правда плотный, с вырезаными пазами под трубы и приклееной алюминиевой фольгой (на глаз где-то 0.3-0.5 мм)
    теперь думаю, что тоже самое смогу и сам сделать, всего-то для этого нужно:
    1. пенопласт 25-30 мм (поплотней)
    2. алюминиевая фольга - на весь пол
    3. алюминиевые полоски из фольги - ширина 10 см и длина - столько же сколько и труб
    4. ручная фреза
    5. фреза диаметром 20 мм (толщина трубы)
    и всё!
    растелить пенопласт на ОСБ подложку на лагах, растелить фольгу на всей поверхности, местами можно приклеить потом нарисовать, как будеть проходить контур отопления, затем по этим меткам прорезать пазы глубиной 22мм, настелать на этот паз алюминиевую полоску и вдавливать её трубой вглубь пенопласта. а там где труба поднимается очень просто закрепить её пластмассовой полоской и шурупами.
    :) уверен, что это намного дешевле получится, чем покупать готовые панели.
    у кого какие мысли? получится?
    кстати, повторю, электрическое отопление - это не мой метод!
    цены на электричество (так же как и на всё остальное) у нас бешеные!
  9. shooter
    shooter
    shooter
    Зачем так мучиться? Для этого есть деревянная система, ее и повторите.
    - Покрытие по лагам из ОСП.
    - Полосы из ДСП, 18-20 мм.
    - Пластиковые трубы 17 мм между плитами.
    - Сверху ЦСП 10 мм (проводник тепла и аккумулятор).
    - Ламинат (чем тоньше, тем лучше).
    Итого: 40 мм. (Без ЦСП с фольгой 30 мм).
    Желаю удачи!
    Добавление. Полосы из ДСП и ОСП лучше сделать из ЦСП (цементно-стружечные плиты), они экологичны и полностью повторят заливку бетоном.
    ДСП И ОСП - это ХИМИЯ и при нагреве будут газить неизвестно чем.
  10. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Вот довольно интересная статья- (вэвэвэ).ivd.ru/document.xgi?id=5782&gid=393&hid=361&oid=361
  11. KY3HETC
    KY3HETC
    KY3HETC
    Красноярск-Овсянка
    А вот у нас в городе ЦСП - дикий дефицит, ну нет нигде.:( придется все-же ОСП использовать...)
  12. shooter
    shooter
    shooter
    ОСП - не роводник теплы. Нет ЦСП - используйте гипсоволокнистые плиты.
  13. KY3HETC
    KY3HETC
    KY3HETC
    Красноярск-Овсянка
    ну ...
    1. ОСП (вместо ЦСП) планирую использовать лишь как направляющие для труб ТП, потом алюминиевые пластины (закупил б/у в типографии), потом сами трубы.
    2. ГВЛ тонкие, труба 16мм, получается толщина листа должна быть 18-20 мм.
    может фанеру использовать...?
    0 планирую использовать ТОЛЬКО как каркас (направляющие) для труб, потом алюминиевые пластины (закупил в типографии), потом , собственно, сами трубы ТП.
    2 ГВЛ
    :|: сорри, чет сбой какой-то произошел (блин, а функции "редактировать сообщение" нет)
  14. shooter
    shooter
    shooter
    Фанера коробиться и дороже. По пластинам через ПВХ подложку 3 мм ламинат.
    Если будет плитка - гипсоволоконные плиты 10 мм в два слоя перпендикулярно.
  15. shooter
    shooter
    shooter
    Вы плохо знаете эту тему. Не вводите людей в заблуждение, любитель фанеры.
