1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Т.е. получается совсем не используются алюминиевые пластины? А тепло не будет уходит в перекрытие? И будет ли равномерно распределяться по поверхности?
    А еще может оказаться что вода будет в трубах под 70 градусов, а на поверхности кое-как до 25 дойдет...
  2. Жафрей
    Жафрей
    Жафрей
    Cанкт- петербург
    Делал следующее.Котел Карборобот-30 через подмес воды,Дом 125 м.кв.деревянный.Пол 1 этажа:поверх УСБ настилил фольгу ,закрепил бруски 20мм,пропустил гафрированную трубу Кофулсло16мм нержавейка (бухта 50 м -5880 руб),сверху опять алюм.фольга,затем ламинат.Все греет на 5 +.Второй этаж также только в систему добавил воздушники.
    Воздух является самым лучшим теплоизолятором:)
  3. shooter
    shooter
    shooter
    Да алюминиевые пластины не используются. Это аналог бетонной системы,
    только вместо сырого бетона - Плиты ЦСП, сухой бетон. Полы бетонные из них делают (Сухая стяжка). Плита по дер. лагам - МДФ. Дерево тепло не проводит!
    Отражатель тепла - Пенофол, изофол, изопан и др.
    Нравятся ал. пластины - полосы из МДФ, прочные, экологически чистые.
  4. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    А есть что-нибудь типа пленки в пироге ?
    Я на плиты полиэтилен хочу постелить - что б воздух не подсасывало по щелям из цоколя..
  5. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Чем вызвано использование дорогой трубы, которая обладает большим гидросопротивлением?
  6. Жафрей
    Жафрей
    Жафрей
    Cанкт- петербург
    В "пироге" больше ничего нет .У меня хорошо утеплен черновой пол.Базальтовые маты-250 мм + 2 мембраны.
  7. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Подскажите толщину фольги.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И заодно когда воздух стал теплоизолятором ??
    новое слово в физике ?
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    воздух ппроводит тепло 6 раз хуже дерева и 3500 раз хуже чем железо - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5 или http://www.calc.ru/125.html ,лучше только вакуум ... так что думайте ,когда всякие воздушные прослойки устраиваете . Почему мне и не нравится система с пластинами - в кустарных условиях невозможно обеспечить плотное прилегание пластин к трубе , обязательно будут зазоры , ,четверть трубы ,сверху ,вообще пластины не касается , теплосъем плохой . Лучше уж балки положить такие что бы стяжку выдержали ...
  10. Жафрей
    Жафрей
    Жафрей
    Cанкт- петербург
    Толщина фольги 0,06 мм
    Теплопрово́дность — это перенос теплоты структурными частицами вещества (молекулами, атомами, электронами) в процессе их теплового движения. Такой теплообмен может происходить в любых телах с неоднородным распределением температур, но механизм переноса теплоты будет зависеть от агрегатного состояния вещества. Явление теплопроводности заключается в том, что кинетическая энергия атомов и молекул, которая определяет температуру тела, передаётся другому телу при их взаимодействии или передаётся из более нагретых областей тела к менее нагретым областям. Иногда теплопроводностью называется также количественная оценка способности конкретного вещества проводить тепло.
    Численная характеристика теплопроводности материала равна количеству теплоты, проходящей через материал толщиной 1 м и площадью 1 кв.м за час при разности температур на двух противоположных поверхностях в 1 К. Данная численная характеристика используется для расчета теплопроводности для калибрования и охлаждения профильных изделий.
    Исторически считалось, что передача тепловой энергии связана с перетеканием теплорода от одного тела к другому. Однако более поздние опыты, в частности, нагрев пушечных стволов при сверлении, опровергли реальность существования теплорода как самостоятельного вида материи. Соответственно, в настоящее время считается, что явление теплопроводности обусловлено стремлением занять состояние более близкое к термодинамическому равновесию, что выражается в выравнивании температуры.
    Коэффициент теплопроводности воздуха при нормальном атмосферном давлении (101325 Па)
    Температура, °С Значение теплопроводности, Вт/(м·К)
    –173 0.00922
    –143 0.01204
    –113 0.01404
    –83 0.01741
    –53 0.01983
    –23 0.02207
    –3 0.02348
    0,1 0.02370
    7 0.02417
    17 0.02485
    27 0.02553
    37 0.02621
    67 0.02836
    97 0.03026
    Физика
    Теплопроводность,Вт/(м*К)
    Все статьи раздела Физика
    Хорошие проводники тепла:
    серебро 407
    медь 384
    золото 308
    алюминий 209
    латунь 111
    платина 70
    олово 65
    серый чугун 50
    бронза 47 — 58
    сталь 47
    свинец 35
    Плохие проводники тепла:
    ртуть 8,2
    котельная накипь - 3
    мрамор 2,8
    лед (0 0С) 2,23
    песчаник - 2
    фарфор - 1,4
    кварцевое стекло 1,36
    бе_тон 0,7 — 1,2
    стекло - 0,7
    кирпич - 0,7
    вода 0,58
    Теплоизоляторы:
    асбест 0,4 — 0,8
    поливинилхлорид - 0,17
    кожа - 0,15
    дерево 0,1 —0,2
    древесный уголь 0,1 —0,17
    пробка -0,05
    стеклова_та - 0,05
    шамот 0,04
    пенопласт 0,04
    воздух 0,034
    перо 0,02
    вакуум 0,00
    Думаю,что можно было бы сделать следующее... Попробую прикрепить рисунок
  11. Жафрей
    Жафрей
    Жафрей
    Cанкт- петербург
    Да,не получается
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Теоретически всё правильно,
    вот только при устройстве тп в сухую, для распределения (более-мение равномерного) тепла на выше лежащий ламинат нужна либо аллюминиевая пластина (для рукодельников фольга) либо воздушный зазор.
    Надеюсь, что воздух может переносить тепло не противоречит физике ?
  13. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Картинку предварительно отредактировать по размеру в редакторе
  14. vpz
    vpz
    vpz
    По теории ТП половину тепла дают конвекцией, половину излучением. Вода имеет одну из самых больших теплоемкостей среди других веществ, больше чем бетон почти в 4 раза. Так что даже с плохо прилегаемой к трубе фольгой(хотя непонятно почему нельзя фольгой закрыть 90-100% трубы, например напуском с боков) ТП работать будет. Иначе можно провести дискуссию почему большинство отапливается радиаторами и не мерзнут, греется ведь только воздух
  15. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    МОЖЕТ Я ЧЕГО ТО НЕ ПОНИМАЮ.НО В МЕСТО ПЛАСТИН МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ,ОЦИНКОВАННОЕ ЖЕЛЕЗО,И НО ОБЯЗАТЕЛЬНО В НЁМ ДЕЛАТЬ ПАЗЫ ПОД ТРУБУ.ПОЛОЖИТЬ НА ОЦИНКОВКУ АРМИРУЮЩУЮ СЕТКУ 150*150,И СПОКОЙНО КРЕПИ ТРУБЫ.ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО КРЕПЛЕНИЯ ПОЛА ПРИКРЕПИТЬ ПОПЕРЕЧНЫЕ БАЛКИ С ПАЗАМИ ДЛЯ ТРУБ.ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ТАК:
