1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Я , так понимаю вы практик ? А сколько лучше оставить зазор ? 5-10 мм. нормально ? Пол будет 23 доска шпунтованая .
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    По теории и практике конвективный перенос тепла в случае ТП минимален. Основная составляющая - лучистая. Этим ТП отличается от радиаторов и в т.ч. за счет этого экономичнее их.
  3. al185
    al185
    al185
    Грозят полы по лагам в спальне, жене непременно нужна доска с сучками.
    Существует потолочное отопление ПЛЭН (пленочный э/нагреватель)
    Сверху: пенофол, ПЛЭН, зазор, чистый потолок (ГКЛ, вагонка) 40 градусов.
    Замечу, у ПЛЭНа проводники шириной ок. 1см, между ними ок.10см (кажется).
    Опыт.
    В бытовке на стенах ДВП полосы пищевой фольги. В 5см от них на гвоздях висят ТЭНы 1кВт. ДВП с фольгой слегка теплая. Фольгу прикрыл обрезком ДВП, рука не терпит.
    Идея.
    Между лагами: эффективный утеплитель,
    отражающая изоляция,
    трубы на сетке (для удобства укладки),
    зазор (для излучения),
    чистый пол по лагам.
    Предлагаю испытать на макете: вместо трубы ТЭН с ЛАТРом, можно выставлять температуру на ТЭНе и измерять на чистом полу. Макет можно собрать на столе из обрезков.
    Кстати, по нерж. гофре задал вопрос Евразу на соседней ветке. Нашел от 50р/м.
    Комментарии?
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Рассохнется доска с сучками аж жуть ,все будет криво -косо и скрипеть . Раз любите эксперименты положите на недельку кусок половой рейки на батарею сильно удивитесь ...
  5. al185
    al185
    al185
    испытание разумеется
    Жену уломал на паркет, буду стяжку делать.
    Сами экспериментируйте.
  6. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    При такой толщине про теплопроводность можно забыть. Здесь уже кто-то экспериментировал - положите на газ фольгу от шоколадки, ее можно будет держать пальцами рядом с пламенем и не обожжешься.
  7. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    всю тему прочитал. 26 страниц! Пришел к таким выводам, что теплый пол по деревянным перекрытиям или тяжело (бетонная стяжка), или дорого (фирменные алюм пластины), или очень трудоемко (самостоятельное изготовление пластин).
    Моя ситуация: ПСБ стены, деревянное межэтажное перекрытие. Первый этаж: отопление комбинированное: часть радиаторы, часть ВТП. Задача: сделать отопление на второй этаж.
    Пришла мне в голову такая мысль, а почему именно теплый пол? почему не теплая стена? Ведь речь идет о втором этаже дома, то бишь под полом второго этажа находится нормально отапливаемое помещение первого этажа. Пол и так не будет шибко холодным. Может сделать теплую стену высотой сантиметров 70-80 от пола.
    По периметру всего помещения, прямо на стену петлями креплю МП трубу с шагом 7-8см. Поверх трубы креплю к стене арматурную сетку. Далее ставлю вертикальную опалубку, с зазором 3-4см от трубы и в образовавшуюся щель заливаю что-то типа стяжки (ЦПС плотностью 200-300кг/м3). Когда оно высохнет, опалубка убирается, поверхность шлифуется, верх стены можно по направляющим гипсокартоном на ту же толщину зашить. Потом вся поверхность штукатуриться - стена готова и под покраску и под обои.
    Кто что думает по поводу такой системы?
  8. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Про эти пластины я дольше читал, чем их делал. Алюминий 0,3мм::
  9. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Судя по картинкам, которые тут где-то были, чтобы делать пластины еще нужно "станочек" сделать. Оно конечно тоже не слишком сложно выглядит, но делать надо. а еще сам люминь надо купить, а еще его резать надо... Процесс изготовления теплой стены всё равно гораздо проще выглядит, да и теплопередача от неё будет лучше (бетон лучше облегает трубу, чем самопальные пластины), и температуру можно дать по-большее, чем в пол. Так какой смысл делать сложный теплый пол, если можно сделать более простую теплую стену?
  10. Irina72rus
    Irina72rus
    Irina72rus
    Ишим
    Подскажите пожалуйста, где взять люминий 0.3
    Тоже хочу положить нержавейку, только Гидроста по 52 за метр. Мне кажется фольга в Вашем случае не работает, или тепло по полу очень ровное?
  11. baus
    baus
    baus
  12. osafin
    osafin
    osafin
    Уважаемые. Почему бы не выложить фотографии? Ато ведь все будут долго читать, да и сделают всё криво. Пожжжааалуста. :|:
  13. baus
    baus
    baus
    Да запросто!;)
    первый (11-й в доме) контур подключен час назад:)
  14. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Круто! Это что за коллектор такой, прикольный? Наверное стоимость как у моста через Нил...;)
    нашёл... 10500 на 6 сосков:super: наверное надо брать...:pioner:
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Как греет? По пластинам расходится?
