1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Нет, дешевле! Как у одного фонаря на мосту через Оку!:)]:)]:)]
    Пора покупать дистанционный термометр. Только собрали и включили, на улице потеплело и ТН понизил температуру подачи. 36С конечно еще кое как можно опознать рукой как "тепло", а вот 30С мне рукой "холодно", что труба, что пластина.:love:
    Все замечательно "расходится". БЕЗ ГЕРМЕТИКА!;) В комнатах правда и так не холодн, просто тепло уходит на второй этаж снизу, поэтому подача в тп первого этажа достаточно велика. Сделаю тп наверху, переведу тн на голодный паек:)
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Какое покрытие пола будет?
  3. baus
    baus
    baus
    массивная дубовая доска 18мм
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    А фольгу вы каким приспособлением загибали?
  5. baus
    baus
    baus
    Самодельным разумеется! Вам зачем? У Вас же радиаторы!;)
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Наверное это был станок из дерева, по типу американского, с черенком от швабры в качестве кондуктора:)]
    У Американцев наверное тоже пластины за дорого продают, умные делают все сами:)]
  7. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Пока радиаторы. Но мысли про ТП до конца не выбросил из головы.
    Вот интересуюсь. Выводы на всякий случай оставил.
    Нечто подобное делал в школе с помощью тисков.
  8. baus
    baus
    baus
    У меня лист тоньше, поэтому рычаги (их именно на этом фото не видно) отсутствовали. Вместо черенка от швабры - стальная трубка 15мм из магазина каких-то мебельных запчастей, ...петли еще другие, ...плоскости ровные, в общем все гораздо проще:) сфоткаю потом как нибудь
  9. Irina72rus
    Irina72rus
    Irina72rus
    Ишим
    А почему не стали контура делать из нержавейки,разводку только; мне кажется теплоотдача у нее будет лучше.
  10. baus
    baus
    baus
    Нержавейка хороша конечно, но стоит вдвое дороже, а работает не вдвое лучше:)
  11. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    Подложку будите под доску использовать?
    И еще вопрос: Вы использовали при монтаже пола двп, без ламинированного покрытия. Выделений феноловых соединений не боитесь?
    У меня есть возможность использовать дармовую двп, может ее перед укладкой покрасить акриловой краской или …..?
  12. baus
    baus
    baus
    Я использовал ДСП в верхнем слое. Дармовую:) Дом хорошо утеплен, на природе надо дышать свежим воздухом. Окна сейчас практически всегда стоят в режиме микропроветривания.
    p.s.
    три года назад бросил курить, теперь вот думаю, чем компенсировать недостаток вредных веществ в организме:)]:)]:)]
  13. Irina72rus
    Irina72rus
    Irina72rus
    Ишим
    Красить можно чем угодно только торец ДСП, чтобы создалась "пленка" препятствующая выделениям, но производители сейчас все божатся что у них "норма".
    Нашел нержавейку по 52р.-что вполне конкурентно. Наверное буду все из нее собирать. Отзовитесь кто уже эксплуатирует!
  14. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Ирина, вы подумайте получше, прежде чем использовать нержавейку. Это же гофротруба имеется ввиду типа кофулсо? Какое будет гидродинамическое сопротивление на полукилометре трубы? Какой мощности насос придется поставить?
    Про ДСП, норма возможно и норма в нормальных условиях. А в условиях подогрева, возможно и противогаз придется одеть.
  15. osafin
    osafin
    osafin
    А если полиэтилен постелить сплошняком не спасёт?
