1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Пол лаком не покрывать!
    Ковры не стелить!
    Мебель из ДСП на этот пол не ставить!
    Носки грязные не бросать!
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Грязные носки с подогревом это уже хим .оружие :)]
  3. 812
    812
    Ждем фото...
  4. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Ув. Баус!
    Вы проводили тестирование теплопроводности 0.3 мм фольги? Чем обусловлено использование именно этой толщины? Производители пластин по-моему 0,8 используют.
  5. baus
    baus
    baus
    Не достаточно показаний по разнице температуры на коллекторе? Открытая пластина ближе к трубе теплее. Закрыл 1,5 кв.м. доской, снял доску. Пластины все равномерно прогретые. Тестировал на участке пола у внешней стены, где шаг укладки 150мм.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Для тестирования нужен прибор измерения температуры, луше контактным методом, либо второй аналогичный контур без фольги, открывая контуры по очереди, и контролируя разницу подача/обратка при каждом из тестов, можно понять - есть приход от фольги или нет. Если знать прокачиваемый обьем воды, можно определить - на сколько Вт увеличивается теплосьем за счет фольги.
  7. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Думаю, достаточно в тепловизор посмотреть на непокрытую систему.
  8. Жафрей
    Жафрей
    Жафрей
    Cанкт- петербург
    На ТП насос в любом случае ставится мощнее.Ведь рекомендуемый перепад обратки и прямой в ТП 5С:hello:Хоть оТП и считается низкотемпературной системой.
    Работает все 2-ю зиму.Ненарадуюсь.Только с котлом скоро распращаюсь.Весной проводят газ:: Только кажется у меня фольга не 0,06.а толще.Жесткая она какая-то.Но дареному коню в зубы не смотрят.:)]
    И еще кто-то спрашивал про циркуляционный насос
    Определив потребление тепла (Q, Вт), следует перейти к расчету требуемой производительности насоса (подаче) по формуле:
    G = Q/1,16 х DT (кг/ч), где:
    DT – разница температур в подающем и обратном трубопроводе схемы отопления (в стандартных двухтрубных системах она составляет 20 град C; в низкотемпературных 10 град C; для теплых полов 5 град C);
    1,16 – удельная теплоемкость воды (Вт*ч/кг*град C). Если используется другой теплоноситель, в формулу необходимо внести соответствующие коррективы.
    Такую методику расчета предлагают заграничные проектировщики.
    В обязательном приложении к СНиП 2.04.05-91* приведена следующая формула:
    G = 3,6 х *Q/(c х DT) (кг/ч), где:
    c – удельная теплоемкость воды, равная 4,2 кДж/ кг*град C . Для пересчета полученной величины в куб.м/ч (как правило, именно эта единица измерения производительности насосов используется в технической документации) необходимо разделить ее на плотность воды при расчетной температуре; при 80 град C она составляет 971,8 кг/куб.м.
  9. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    провёл эксперимент с непонятным результатом. вырезал из аллюминия 0,3мм и 0,8мм две полоски, накрутил их на источник тепла(на кран с горячей водой) . мерял температуру пирометром. получилось 0.3мм на одинаковом расстоянии от источника вроде бы как бы потеплее на градус. Переложил всё на электроплиту.задал температуру 40 гр прижал кружкой и на расстоянии 15 см получил однозначно температура полоски 0,3 мм выше на градус чем 0,8. А общие потери на 15 см где то так: 0,3мм 40гр-30гр 0.8мм 40гр-29гр.
    Никаких выводов для себя не сделал. За исключением того, что 0,3 у меня жёсткая как пружина, а 0,8 толстая и тоже добровольно в нужный профиль не загнётся. Надо 0,5 мм искать.Хотя располагаю возможностью и 0,3мм и 0,8 мм прихватизировать.
  10. vpz
    vpz
    vpz
    Эксперимент не совсем корректный. Теплоотдача алюминия очень высокая. Тепло рассеивается на всей длине алюмин. полоски в воздух. Поэтому предлагаю накрыть практически всю полоску например доской, а в конце накрыть ее стеклянной банкой и внутрь поставить градусник. Таким образом сделаем "маленькую комнату". Разница в температуре будет гораздо существеннее. Для теплосъема достаточно фольги от обычной банки (пива, кока-колы...)
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А сориентируйте кто делает такие коллекторы, где брали и почем? Очень интересует именно такая модель ;)
  12. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    А как вам такая система?
  13. baus
    baus
    baus
    Нарисовать прокладку трубы в отверстия расположенные напротив друг друга в лагах, мог только человек, ни разу эту самую трубу не державший в руках. Кстати большая часть труб от коллектора, почему о выведена вверх.
    ...трудоемко очень
  14. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Посмотрите сами на сайте, протягивают (там есть видео).
    Трубы выведены на верхние этажи.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Есть и такая система, там наверное градусов 60-70 нужно в пол подавать, дабы оно грело - правда в описаниях встречался традиционный метод укладки.
    Монтировать 'особо удобно', о нормальной шумоизоляции от ударного шума можно забыть. Я так понимаю этот способ подходит в определенных клинических случаях. Например в процессе строительства сделали пол из дуба, тика, и тд, потом нанесли позолоту а потом неожидано решили сделать теплый пол. И о УДАЧА - потолок на нижнем этаже не подшит - вот и придумали подобную технологию. А так очень похоже на завязывание шнурков стоя на голове:)]:aga:
