1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    По моему вся эта ситема придумана для продажи или сдачи в аренду вон той штуки
    в левом верхнем углу:
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Точно, и называется она наверное углосверлильная машина:)]. И навесные радиаторы явно неслабую цену имеют - готовые плоские пластины просто отдыхают.
  3. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Сколько те радиаторы стоят не знаю.
    А цена там этих и этих интересная... Правда это там...
    Навесные радиаторы стоят столько. Правда опять там...
  4. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    И сверлить можно заранее...
  5. baus
    baus
    baus
    и температура трубы при таком шаге должна быть явно выше 60С.
  6. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    И даже больше, во вложении есть таблицы.
    Перевод градусов по фаренгейту в градусы по цельсию.
    Кстати, на сайте есть программа для расчета таких полов. Для тех кто понимает английский...:)
  7. baus
    baus
    baus
    и без английского понятно было, что без 145F (60С) там ловить нечего.
  8. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Что в этом плохого? Есть и дргие высокотемпературные системы, например
    ROTEX System 70 это сочетание радиаторов и напольного отопления. Максимальная температура воды до 70 ° С, т.е. при нагреве пол и радиаторы могут работать всегда с той же температурой воды.
  9. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Хорошая идея с радиаторами в перекрытии. Вот только с теплонасосом такая штука не очень то будет работать. 70 градусов - многовато для него. А у кого газ - обычно им все равно, сколько его жечь.
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Только перекрытие шумоизолировать проблематично
  11. BONSAY
    BONSAY
    BONSAY
    Винница
    Хочу уложить водяной тёплый пол на деревянном перекрытии. Есть пару вопросов. высоту от деревянного пола до чистового могу поднять на 9 - 9,5см. Есть такие вопросы: обязательно ли трубы заливать стяжкой? и можно ли на тёплый пол стелить ламинат (эфективно ли это)? Вообще планирую сделать так? На деревянный пол с досок - 30мм,наклеить пенопласт 40 - 50мм. на него настелить трубы. В место стяжки - заклеить пробелы между трубами пенопластом 20мм, получится как будто трубы утоплены в пенопласт. потом всё это дело застелить фанерой - 10мм, а уже на фанеру постелить ламинат. Специалисты в этом профиле, напишите что вы об этом думаете? Практична ли такая система?
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    нет , не будет равномерного распределения тепла .
  13. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Адский(ядовитый) пирог получается:: Да и инерции не будит...
  14. BONSAY
    BONSAY
    BONSAY
    Винница
    Что за инерция? в этом форуме нашёл технологию для финских домиков с использованием гипсокартона? Что можете сказать о такой технологии?
    Почему? Видел ваши фото по финской технологии? Насколько она эфективна? И можно ли вместо первого слоя гипсокартона использовать например ДВП положеный на деревянный пол?
  15. Hiroshima
    Hiroshima
    Hiroshima
    Настелить трубы на пенопласт не получится - уползут в процессе.
    Что делал сам, - недешево, но понравилось. Деревянный пол (снизу на черепных брусках черновой + 100 мм минваты), доска 50, циклевал шлифмашиной +/-2 мм/м, застлан пеноплексом 1200*600*40 плотности 35. Стыки листов (соединение в четверть) пропенивал, хотя бы для того, чтобы не разбегались.
    Дальше самое интересное. Рисовал и фрезеровал улитку на карачках. Достойной замены алюминиевых пластин не нашел, пришлось покупать заводские омегообразные. Шаг 150 мм. Уложил 4 контура по 60-70 м полиэт.трубы 17*2.
    Сверху - "элементы сухого пола" KNAUF (гипсоволокно 1500*500*20), тоже в четверть, ПВА+шурупы.
    Все - в одиночку, реально!
    2 опасности - не заломить трубу и не загнать в нее потом шуруп.
    Финишное покрытие пола - отдельный разговор, на любителя.
