1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    делайте 65 м . Бухты трубы по 200 м и если делать контура по 70 имеем обрезки по 60 м ,которые только в магазин назад сдать ,т.к. соединения в стяжке запрещены
  2. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Несколько раз у меня в подвале МП совершенно китайский замерзал и оттаивал. Ничего не лопнуло. И это водопровод, с шикарным давлением.
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Точно! И не подумал ведь... Перерисую ;)
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Еще один мааленький секрет: если сделать контуры на втором этаже чуть короче контуров первого этажа, станет возможно сбалансировать систему даже с одним циркуляционным насосом. В всяком случае у меня так работает.
    :hello:
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    У меня получается на 5 метров короче (в среднем), это нормально?
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сектрет в том, шоб компенсировать гидравлическое сопротивление, возникающее при подьеме теплоносителя на второй этаж, которое частично компенсируется падением теплоносителя в обратке на первый этаж:um:. Наверное эту разницу возможно расчитать аж до метра. дабы получить одинаковое сопротивление для каждого этажа.
    Тоже хочется узнать цифру от практика:). Неохото клапаны балансировочные с расходометрами на подводящие линии ставить...
  7. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    А все таки лучше поставить. Потому что расчет это хорошо, но могут быть разные теплопотери (например угловая комната по сравнению с неугловой, остекление больше, дверь наружу, разные требования к отоплению - в ванной погорячее, в спальне попрохладней)
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На подводящие линиии - это те которые от котельной к коллекторам этажей. Не встречал на форуме в действующих системах, народ так обходится, в рамках регулировки коллекторов.
  9. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Ну нифига себе изврат, не внимательно прочитал. Зачем же на них то.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Черт их знает, если в лоб - для настройки расхода на разные этажи - присоеденительный размер дюйм, там регулировочный клапан и расходомер встроеный.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну так что ? Нет рецепта у организации ТП по деревянным лагам, окромя ал. пластин ?? Может, кто про легкие бетоны в домашних условиях знает ??
    Вопрос снят темой
    Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон. Типа FAQ
  12. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Упомянули про "легкие бетоны" и возникла вот такая идейка:um:
    Собираюсь делать систему отопления ВТП без радиаторов. В стены, как утеплитель закладывать легкий саман - солома 85-90% + глина.
    Перекрытие мансардного этажа - пол по деревянным балкам+лаги решеткой.
    А если в эту решетку заложить более плотную саманную смесь, толщиной скажем так 150мм: рубленная солома 60-65% с глиной, и в нее уложить трубы ТП?
    Вес получается небольшой, шумоизоляция у самана хорошая, и после включения ТП неплохой теплоаккумулятор выходит:super:
    Как на ваше мнение такой вариант? Для крепления трубы можно в лагах сделать пазы:hello:
  13. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Хорошая идея ! Мы с Вами мыслив в одном направлении -https://www.forumhouse.ru/threads/60479/page-62#post-2702714
    Как вариант покрытия сверху легкой стяжки/самана лист ГВЛ - он предназначен для покрытия полов поверх легких стяжек и засыпки.
  14. kiky
    kiky
    kiky
    Тюменская область
    Доброго Всем вечера.
    Дочитал тему и...ролилась идейка для "мозгового штурма"
    .. вернутся к простым доступным материалам , а именно профили для гипсокартона
    по чистовому полу разложить доску обрезную 25 ку (как альтернатива ДСП)(1 кв.м дешевле выходит вопервых, во вторых уже нарезано по 150 мм)
    в зазоры уложить "Профиль направляющий Эконом 28х27х0,45 L=3м" (37 р за штуку) в него и укладывать трубу МП 20ку(меньше гидравл. сопративление на больших ветках) .
    затем берём "Профиль потолочный 60х27х0,5 L=3м"(65 р заштуку) и разгибаем один край (молотком) получив уголок 27х87 и заводим уголок в профиль ,получая полное покрытие основания ( доски 25-ки )
    поверх всего ЦСП
    + использование готовых элементов (меньше резать)
    - оцинковка это не алюминий
  15. KGV
    KGV
    KGV
    Обнинск
    ДОРОГОВАТО! Железок рублей на 50 на погонный метр. Да и при разгибании профиля диформация неизбежна, крутить его начнет. Чего та не нравиться мне эта затея.:no:
