1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    А это как? Роем яму, засыпаем керамзитом и поверх укладываем гипсоволокно? Сразу вопрос - для чего козе баян?
  2. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Если кому интересно могу предложить вариант который я сделал у себя, но в доме правда нет дерева, кроме крыши, которую я тоже хотел сделать из металла.
  3. artisan31
    artisan31
    artisan31
    Строитель
    По лагам нашивается доска 30мм, сверху какой нибудь изодом, изофол или прочее 5 мм, по нему профнастил обязательно его хорошо прикрутить чтобы волны не разъезжались, в волны профнастила труба, на профнастил уже как у кого фантазия работает. Кто стяжку делает кто что. Делал несколько раз ничего не гремит если хорошо прикручено. Были заказчики которые перед укладкой, нижнюю часть профлиста выравниваля смесями, потом ложили, немного конечно в весе прибавляет, были товарищи которые то же самое пеной делали.
    Вот у jimmik даже фото есть, я свои фото чего-то найти не могу.
  4. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Уважаемый баус , зима на подходе, сумели паркет положить или нет? Какие результаты и выводы? Сейчас в колебаниях по принятию решения. На сухую сборку пола с водяным подогревом однозначно ложу суперпол кнауф и ламинат с подложкой. Необходимость аллюминиевых распределителей температуры как то мне не кажется необходимой. Уже эксплуатирую тёплый пол 1 этажа, уложена плитка, на ней дорнит, полиэтилен, местами фанера 20 мм, всякий хлам. Практически всё включая хлам имеет 20 градусов(меряю пирометром). Вот и думаю что аллюминиевые радиаторы скорее всего влияют на скорость разогрева пола, но в случае дома ПМЖ они не нужны. Часом позже или раньше разогреется всё.
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Паркетная доска на 80кв оказалась как то не в бюджете. Когда то покупал массив дуба по 900р иобрабатывал его сам маслом. В этом году только все обработанное, но от 3000р. Как поведет себя клееный малазийский бамбук на теплых полах я попробовать не рискнул, поэтому все таки выбрал ламинат.
    Ввиду того, что сборка тп оказалась не достаточно аккуратной (шляпки саморезов и скобы от степлера надо было загонять тщательнее и аккуратнее), пришлось сверху уложить листы гвл. В качестве подложки под ламинат использовал аналог дорнита.
    Без алюминия только небольшой участок в санузле. Там гвл 9+9мм, трубки залитые плиточным клеем.
    Результаты замечательные. Тепловой насос уже давно подтапливает дом. Температура внутри стабильна +20,5С. Ждем экстремальных морозов.
    Зря Вы думаете что пластины лишние. Они снимают тепло с трубы.
  6. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Д я тоже за физику. Вот только по опытам на первом этаже где всё включая хлам и стены приняло одинаковую температуру, предполагаю что чуть позже чем с аллюминиевыми теплпередатчиками тоже самое произойдёт и на 2 этаже. Полосы делаю из цсп толщиной 20 мм, накрою суперполом толщиной 20 мм. (блин, 4 тонны всё это хозяйство без водяных трубок весит)Цемент, гипс, должно всё прогреться и без аллюминия.
    Если честно то пошёл 2 год стройки и каждый сомнительный шаг лишним и ненужным кажется.
    Топится только 1 этаж , на нём 20 градусов , а на 2 тоже тепло 18-19градусов
  7. Andreu
    Andreu
    Andreu
    Тольятти
    Вчера сходил в типографию. У них есть отходы алюминия толщиной 0,3 и размерами как А3 формат. Обещали накопить за недельку и продать мне. Буду делать станочек типа Американского и гнуть люминь. 0,3 тонковат. Думаю в 2 слоя его положить.
  8. Irina72rus
    Irina72rus
    Irina72rus
    Ишим
    А в сравнении пластины и ГВЛ в санузле чем то отличаются?
    И как ДСП в конструкции пола "воздух" не сильно портит?
  9. Irina72rus
    Irina72rus
    Irina72rus
    Ишим
  10. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Циркулярка , диск с твердосплавными пластинками пилит как бумагу режет, но на улице , так как куча пыли. Система не деревянная обсуждается, а сухая то есть без стяжек и прочих мокрых процессов... Ребята с фольгой подтянутся, но в принципе уже всё сказано, что ещё желаете услышать? Без фольги пока только я эксперементирую, имею потерю 1-2 градус по сравнению с бетонным тёплым полом на 1 этаже.
  11. Irina72rus
    Irina72rus
    Irina72rus
    Ишим
    А где закругления на поворотах лобзиком с "твердосплавом"? Про фольгу и хотелось бы услышать есть ли в ней смысл, или делать как вы, или копить на пластины ( но очень крутая цена 1000 руб.м2) или ?
  12. baus
    baus
    baus
    косвенно это означает, что система без фольги в 1,5 раза менее эффективна чем бетонный пол.
    Вывод: увеличить в 1,5 раза расход трубы от расчетного количества.
  13. Irina72rus
    Irina72rus
    Irina72rus
    Ишим
    Но 1-2 градуса для второго этажа - это наверное нормально,спать рекомендуют в прохладе: для чего в 1,5 раза увеличивать трубу- станет жарко.
  14. Irina72rus
    Irina72rus
    Irina72rus
    Ишим
    Как ваши успехи с типографскими пластинами, как отжигали, положили в 2 слоя, как греет?
    Отзовитесь - кто делал пластины из типографии!!:pioner:
  15. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Нет, имею потерю на поверхности пола 1-2 гр. То есть пол 1 этажа 21 гр, пол 2 этажа,19,5. Намазав паз с трубой ротбантом.получил 20 гр. Потерю в 1,5 раза не вижу. Имея ещё в виду что наверху спальни, обычно вверху жарко и т. д, ,продолжаю обдумывать вариант изготовления.
    Не надо закруглений,фотоотчёты повнимательней посмотрите. Про фольгу пока не надо меня слушать. Я пока ещё только нарабатываю опыт:hello:
