1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Наткнулся в инете на термопасту Силотерм ЭП-14. Кому интересно, можно забить в Яндексе.
    Продаётся в вёдрах, килограмм стоит около 450 руб. Может, использовать её для соединения трубы и алюминиевого листа? Заливать пастой сверху паз с трубой, а затем просто класть сверху лист... Если использовать трубы 20 мм, класть их через 30 см и доску такой же высоты, на 100 кв. м. потребуется где-то 15 л пасты. Примерно так:
  2. vova1975
    vova1975
    vova1975
    А может, вообще вместо этой термопасты можно использовать какой-нибудь эластичный клей для плитки, если у него достаточная теплопроводность?
    Можно повысить теплопроводность клея, если добавить в него алюминиевую пудру.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    О использовании теплопроводного герметика еще американ Гари писал, по следам которого и начал народ у нас гнуть пластины самостоятельно. Ссылки и описания на американский опыт были в первой части темы Водяной теплый пол.
  4. Sergei 77
    Sergei 77
    Sergei 77
    клей не вариант, теплопроводности жесткого клея в таком объеме не хватит, а эластичные клея в добавок содержат эластомеры, которые еще больше снижают теплопроводность.
    Добавление алюминиевой пудры в количестве необходимом для достой теплопередачи тож довольно таки накладно, да и вопрос о ее окислении в составе цементного клея довольно таки существенный.
    Тогда уж лучше использовать графит)
  5. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Посмотрел в инете - алюминиевая пудра не очень дорого стоит, разброс цен - 110-170 руб/кг. А вот с цементным клеем проблема, встаёт вопрос об окислении не только пудры, но и алюминиевого листа. Получается, надо менять его на какой-нибудь герметик...
  6. Sergei 77
    Sergei 77
    Sergei 77
    герметики хоть и называются теплопроводными, имеют теплопроводность даже меньше чем у бетона 0,8-1,0 Вт/м. °К
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это заметно больше чем воздух 0,02 Вт/м. °К, в десятки раз. И лучше иметь 1 мм герметика чем 1 мм воздуха. Конечно идеальный случай полное премыкание.
  8. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Посмотрел на свою схемку и возникла мысль отказаться от пароизоляции над черновым полом. Ведь она по сути и так есть - это алюминиевые листы. Если их фольгированным скотчем друг с другом проклеить, будет вообще герметично. При этом доски, между которыми труба кладётся, оказывается между 2-х слоёв пароизоляции, что не есть хорошо. Поэтому нижний, видимо, можно убрать.
  9. Sergei 77
    Sergei 77
    Sergei 77
    Дополнтьельная беда -они жирные! тоесть еще маслозащита нужна)
  10. Виталий_79
    Виталий_79
    Виталий_79
    Сургут
    Доброго времени суток! Друзья, подскажите, имею следующую конструкцию пола: балки ПГС-сигма (ЛСТК), между ними утеплитель пенопласт ПСБ-15 200 мм, поверх балок оцинкованный профлист, на который планируется два слоя ГВЛ 12 мм и затем керамогранит. Так вот, в профлист напрашивается теплый водяной пол, отражатель тепла уже вроде как есть, достаточно ли просто уложить трубу в профлист или еще чего требуется? С какой целью укладывают пленку под трубу?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В этой теме были картинки укладки труб между деревянными балками перекрытия. Без пластин и прочего, способствующего отводу тепла от труб. Возможно в варинте укладки на профлист будет несколько лучше. Но главный момент - отбор тепла у труб будет происходить исключительно через воздух, значит потребуется более высокая температура подачи. Какая именно - сложно сказать. И угладка в низ волны профлиста накоадывает заметные ограничения на способ укладки...
    Я бы предложил сделать финский вариант - на профлист слой ГКЛ, затем раскладывается 16я труба, пространство между трубами заполняется полосами ГКЛ на плиточный клей, труба аналогично замазывается плиточным клеем. И поверх клеете еще слой ГКЛ. Это рабочий вариант.
    Пленка может быть как пароизоляцией так и защитой от убегания влаги в варианте со стяжкой. В случае профлиста не нужна - на всякий пожарный, если внизу подвал - можно стыки листов герметиком. Кстати если это перекрытие над холодным подполом, балки ЛСТК это мостик холода. Как вариант, подумать о дополнительном сплошном слое теплоизоляции со стороны подвала - например приклеить слой ЭППС либо ПСБ.
  12. coole
    coole
    coole
    Еле осилил тему. Оч интересно. Но тут крем затронули мысль использовать вместо МП для сухого ТП Гофрированную трубу из нержавеющей стали. На сайте обсуждается эта тема.
    Вот батарея из гофрированной трубы подключена к центральному отоплению:
    вот тема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/124706/
    Информации о этой трубе в интернете полно.
    Утверждают, что теплоотдача у этой трубы великолепная .
  13. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Не требуется. Обратка ТП 32 С. t в помещении 23 С.
  14. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    1 Дорого
    2 Максимальная длина нержавейки-гофры 20 метров.(длиннее не делают, или не привозят) У меня в полу на 2 этажа уложено 1270 метров. Считайте сами сколько доп соединений надо. И самое главное решайте куда эти доп соединения то ли спрятать навсегда, толи для осмотра напоказ выставить.
    3 Фитинги спец изделия .тоже кстати не бесплатные.
    4 Сшитый полиэтилен решает все вопросы и проблемы.(народ живущий здесь на форуме металлопластик уже годика 2 точно не использует) Имею ввиду тёплые полы. Надпольная прокладка хорошо и дёшево из полипропилена получается, во всяком случае в моей деревне за лет 8-10 ни одного отказа с полипропиленом в отоплении.
    5 Гофру (лавита) я использовал при соединении котла с коллекторами 2 этажа(всего метров 10 плюс 8 фитингов) Нормально получилось и быстро. Ещё в качестве теплообменника в теплоаккумуляторе водяном использовал её, пока работает.
  15. XXX72
    XXX72
    XXX72
    город Ялуторовск
    Здравствуйте подскажите как можно уложить теплый пол. Пол деревянный, доски сверху, на досках уложено ДСП. Как в моей ситуации можно его смонтировать?
