1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Спецэлектрокабель, сверху ковер! Дешевле, чем водяной!
  2. XXX72
    XXX72
    XXX72
    город Ялуторовск
    Может можно как то сделать водяной ТП, электро не хочется, как поступить в моей ситуации?
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    ДСП какой толщины? Если приличной, можно профрезеровать канавки для трубок водяного теплого пола, уложить их туда, а сверху закрыть фанерой или ОСБ.
  4. XXX72
    XXX72
    XXX72
    город Ялуторовск
    Толщина 1см, это будет эффективно?
  5. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    1 см мало, толщина ДСП должна быть больше диаметра трубок теплого пола.
  6. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    Господа, выручайте советом!
    Строю дом, на первом этаже будет водяной теплый пол, это 100%.
    Хочется сделать ТП и на втором этаже... Перекрытие будет деревянное... Вот что я придумал (нужна критика!):
    укладываю балки, прямо к ним креплю гибкую трубу. Между балками - утеплитель. Между трубками прикручиваю рейку, чтоб была на 5мм выше самой трубки, дальше по рейке - ДСП или OSB и ламинат.
    Подскажите, имеет ли право на жизнь такая задумка?
  7. савчук
    савчук
    савчук
    Уважаемые господа, доброго времени суток, купил дом. Столкнулся этой зимой с такой проблемой холодный пол. дом стоит на уклоне и фундамент с одной стороны примерно 150 см. пол сухой из доски 50. Я не специалист на подсознательном уровне вижу решение этой проблемы так: хочу сделать теплые полы от котла через насос пустить трубы по всему дому сверху старого пола, между трубами положить рейки на расстоянии друг от друга где-то 40-50 см а сверху фанера 12мм и сверху линолеум (ковролин). раскритикуйте и дайте совет как дешевле и лучше сделать что-бы потом локти не кусать и не пришлось переделывать. спасибо всем за ранее
  8. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Что значит: холодный пол? Какая температура его? А в комнате? Что находится под доской 50? И имейте в виду, что максимальная температура поверхности ТП находится в границах 28*С. Ваш котел параллельно будет работать еще и на отопление дома, значит Т* на выходе из него будет явно выше этих 28*С, следовательно необходим узел подмеса... А вообще то почем именно ТП Вас устраивает, а не решение этой проблемы другим путем?
  9. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Ув. Савчук, я так понимаю, речь идет о первом этаже... Почему бы не снять деревянный пол, сделать стяжку и т. д?
  10. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Доброго всём здоровья.
    Дочитал до 8 страницы, и решил написать сам.
    Не знаю, была ли идея использовать следующую технологию, но я предложу:
    Что если передавать тепло по средствам естественной конвекции воздуха в помещении, не особо заботясь о нагревании самого пола (чистовой его поверхности)? Я имею ввиду пирог: Балки, пароизоляция, минвата с фольгой, МП труба, зазор 100-150 мм, чистовой пол через лаги. Но изюменка состоит в том, что пол в каждой комнате должен иметь вентиляционный отверстия по периметру. Например такое легко реализуется с помощью спец. плинтусов. Есть специальные половые вентиляционные решётки... Ну или как то пофантозировать на эту тему.
    Одним словом я хочу сказать, что передать тепло от МП трубы к поверхности деревянного (ламината) пола очень тяжёло, т. к. и сам пол является чудесным теплопроводником, и метериал (кроме стяжки) не обеспечит достойной передачи тепла чистовому полу.
  11. савчук
    савчук
    савчук
    Здравствуйте, под досками у меня пустота и её чем-то нужно засыпать, пустоты глубиной до полутора метров, в доме тепло, в детской окошко и в морозы не закрываю, а вот пол не просто холодный а ледяной в некоторых углах даже иний вдоль плинтуса есть, я дом летом приобрел и это первая моя зима в нем. от стройки я далек, что делать не знаю прошу совета у опытных. из-за чего я склоняюсь к трубам: это бесплатно, за газ плачу не по счетчику, если электрические теплые полы то накладно я даже не знаю сколько энергии они потребляют, но как и все нагревающие элементы походу не мало, думаю летом и фундамент утеплить, просто караул, чтоб детки бегали приходится одеяла на полстелить
  12. Андоей
    Андоей
    Андоей
    Пенза
    Лео, пожалуйста вышлите на почту rambo-penza@mail.ru
  13. AkshoninV
    AkshoninV
    AkshoninV
    Златоуст
    Купил такие же листы, готовлюсь резать и загибать, хотел подробней узнать о "станках" для загиба...
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  15. SNOB2
    SNOB2
    SNOB2
    Владивосток
