1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Уменьшить шаг между трубой, увеличить диаметр с 16 до 20 и будет вам основное отопление. добавить чуть температуру носителя и положенные 100 ватт с метра и даже больше будут сняты.
  2. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Хмм. а у меня 16 трубы уже куплены. Какая неприятность:(
    Может, все-таки кто-нибудь порекомендует стяжку полегче, а? Я нашла несколько вариантов на гипсовой основе, но, возможно, есть те, кто уже пробовал что-то конкретное.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да и бог с нуй, с 16. Делайте не 20 шаг, а 15. Теплопроводность ГВЛ не намного проигрывает стяжке, так, что топить будет, только в путь! Алюминь, если уж разобраться больше на развод смахивает. Можно взять фольгу для бани по 300-400 рублей за рулон в которой 12 кв. м. Она ведь для более РАВНОМЕРНОГО распределения тепла. Можно вообще забить на эти листы. :)
  4. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Смонтировал на 2 этаже тёплый пол, заполнение между трубок ЦСП, трубки затёр ротбантом, сверху кнаф суперпол, фольги нет. На 2 этаже теплее чем на первом (1 этаж УШП). Но есть но, ламинат ещё не постелил, так что чистый результат будет следующей зимой. Котёл газовый, температура в пол уходила 37 гр за котлом при минус 30 за бортом. Радиаторов нет. Окна сухие, хотя всю зиму идут отделочные работы.
  5. memento
    memento
    memento
    Тарту (Эстония)
    Долго думал, что же мне делать! :)
    пришёл к выводу, что в ванной комнате на втором этаже буду заливать бетон на лаги (между лагами где-то 100 мм, а на лагах 50 мм бетона, между лагами буду прокладывать трубу обогрева пола, сверху арматурную сетку). Потом, под плитку положу ещё и обогревательный кабель.
    На остальной части второго этажа уже на лагах шурупами прикручены доски чернового пола, на них планирую настелить и, возможно, приклеить плотный пенопласт 25 мм в нём буду прорезать пазы под трубу. Внутрь пазов трубой пропихну полоску фольги (0.06 мм - толще нету :() сверху всю поверхность так же покрою фольгой. Ну а сверху всего этого уже пойдёт ламинат.
    Думаю, что даже такая тонкая фольга позволит более-менее равномерно распределить тепло по всей поверхности пола.
  6. Maiklintok
    Maiklintok
    Maiklintok
    Всем привет. За 2 дня замутил станок по производству аллюминиевых пластин. Можно сказать из подручных средств. Ориентировочно можно делать по 100 и более штук в день. Так что если голова ируки есть то не вопрос. Сам собираюсь такие полы замутить. размер правда пластин 200 на 500 - 0.3 люминь но подходит без вопросов. Затраты только на люминий. По 20 рублей выходят. Один рулон 0.3 на 85 кв метров. так что если интересно могу помочь.
    Продам тебе Маша по 80 рублей 1000 штук размер 200 на 500 0.3
  7. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Толщина должна быть 0,5мм :faq: Может это аллюминий? Что то уж больно цена низкая, практически даром...Поделитесь информацией - какая марка аллюминия? Неплохая накрутка "для Маши" - 400% :)]
  8. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Дорогуша, мы вроде на брудершафт не пили, не? И нафейхоа мне эта муть по 800 ре. за метр, если фирменные пластины с пазами 960?
    эээээ? Алюминий, естественно. 0,3 - это банная фольга. Вполне себе должна работать. Где-то в дебрях форума есть повествование о том, как она работает у гуру Бауса.
    А Вы оцинковку штоль хотите? Так у нее теплопроводность ниже в разы.
  9. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Хотела сказать "может это не аллюминий" :aga:
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Судя по фото это именно алюминий. Станок зачетный получился.
  11. Maiklintok
    Maiklintok
    Maiklintok
    Здорово ребята. Вы я смотрю чето непоняли помоему. Там не оцинковка а нормальный аллюминий. Абаньку дружище никто 0.3 аллюминием не обшивает, это не удобно потому что металл жесковат. Маша я извиняюсь за цену рука не туда нажала. Пластины 200 на 500 на 0.3 аллюминиевые с канавкой как положенно обойдутся вам по 35 рублей. Если найдете дешевле или купите типа фирму по 960 то ради бога не настаиваю. привет.
    Брюнеточка это самый настоящий люминий 0.3
  12. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    А я вот тут посчитал, и у меня получилось около 105 кг/м кв. стяжка из бетона, толщиной 50 мм. При проектировании, достаточно заложить эту величину плюсом к нагрузке, и сделать тёплый пол по человечески и без таких головных болей.
  13. Maiklintok
    Maiklintok
    Maiklintok
    Привет Вячеслав. Я просто исхожу из того, что сбе делаю такой пол. Нехочу бетонные полы. Поэтому приложил немного мозга сварки и времени. Нехочу за 240 р покупать то что можно заделать гораздо дешевле. При покупке рулонного люминия 0.3. И в перед. На 2 дома один 120 кв метр и баню в 40 метр я потрачу 25 т. р .
  14. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Таки с кнопочками надо бережнее обращаться. Потому как по 35 сегодня - это не по 80 вчера.
    А то как у Р. Карцева: "те, вчера по 3, но ооооочень маленькие, а сегодня по 5, но ооооочень большие"
    0,3 алюминием, может, и не очень удобно бани обшивать, но продают его банщики. Факт.
    Уж коль у нас с Вами тут показательный гешефт, то под какую трубу пластины? Мне под 16 надо.
    Под 16 и по 35 ре возьму не торгуясь:aga:
  15. Maiklintok
    Maiklintok
    Maiklintok
    Я ещ раз вам повторю, что пластины из аллюминя под трубу сшитого полипропилена или металлопластиковую диаметром 16. Можем при желании под любую трубу. но думаю, что больше чем 20 нет смысла. Еще раз размер пластин 200на 500 на 0.3мм.Сколько вам надо? Пластины сделаны под доску 100на 25 фото прилагаю.
