1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Думаю должно работать ! Единственное - заполнить теплопроводящей мастикой, что бы получить максимальный теплосъем - пластина не полностью обхватывает трубу. А так - супер !
    И еще, очень важно, что бы 0,3 мм. хватило для необходимой теплопередачи.
    А что быдет лежать непосредственно на пластинах ? Сразу отделка, или слой ГВЛ ?
  2. Maiklintok
    Maiklintok
    Maiklintok
    Да забыл есть еще одна идейка. Снизу под пластину там где проходит труба подкладывать серый мягкий утеплитель для труб поплам резать и в перед что бы теплоотдача была чем больше вверх тем лучше. Потому что теплопотери вниз и вверх получаются порядка 35 на 65. Надо что бы было 15 на 85.
  3. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    А как труба получилась с пластиной, за подлицо ? или слегка выступает ?
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да зачетные пластины, еще на первой фото видно что это алюминий, а не другое. Кстати америка Гарри, по слеам которого станки делают, использоал теплопроводный герметик. Кстати не так лорого стоит, нужно просто собирать все что будет выдавливаться.
    А конкретный экземпляр станка выше всяких позвал.
    И вполне возможно что бизнесмены продают "фирменные" пластины именно из под подобного станка. А в красивую коробочку не вопрос завернуть, если выхлоп в разы получается.
  5. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Щас еще пара постов с похвалами-реверансами и опять будет по 80 рублей:close:
    Беру я, беру. Тыщу.
  6. Maiklintok
    Maiklintok
    Maiklintok
    Маш без всяких похвал и реверансов цена останется таже. Давайте я вам подвезу куда нибудь один экземпляр вы посмотрите и тогда четко определимся на месте. Потому что обьем то приличный в смысле занимаемой площади. Давайте общаться через почту deminsan1@rambler.ru. Я завтра уеду на 5 дней и в понедльник буду в Москве так что можем встретиться и решить.
    Труба утоплена на 2 миллиметра. Все нюансы посторался учесть.
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А можно и мне в личку где рулон приобрести можжно. И очень здорово бы было чертежи станочка. В принципе там все вроде понятно, но может есть ньюансы?
  8. Maiklintok
    Maiklintok
    Maiklintok
  9. Maiklintok
    Maiklintok
    Maiklintok
    Конечно нюансов и немалважных хватает. Не так все просто как кажется.
  10. Рафидин
    Рафидин
    Рафидин
    А почему вместо алюминиевого листа не использовать пенофол, запустив его в зазоры между полосами ДСП, и по всей площади. Теплоноситель уложить впенофол и настелить ГКЛВ. Сверху финишное покрытие (плитка, ламинат).
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Лучше делать строго по чертежу.
  12. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    А можно в личку ньюансы и небольшой чертеж? Просто у нас есть электротруба, и я хотел бы попробовать ее на пластинах. Диаметр 20 мм.
  13. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Открыл тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/153476/#post-3988297
    Может кто чего посоветует?
    Есть вопрос по данной ветке.
    Как лучше делать выборки в ЭППС под теплораспределяющие пластины:faq:.
    У кого есть опыт? Отзовитесь!
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите будет ли жизнеспособен такой вариант.
    На черновой пол постелить отражающую фольгу, а на неё сверху цсп 20мм,
    затем в цсп профрезеровать пазы под 16 трубу и туго её туда вставить с теплопроводящей пастой.
    По идее должен получиться равномерный нагрев по всей поверхности пола + хорошая теплоёмкость (не путать с теплопроводностью) в отличие от алюминиевых пластин. И до кучи освобождаемся от заливки всяких стяжек и прочих мокрых работ.
    И, что не мало важно, вес, для каркасника, намного меньше стяжки.
    Положив сверху подложку, а на неё паркет получим готовый прочный пол.
    В принципе можно и плитку, адгезия будет очень хорошей.
    По моему самый дешевый и практичный вариант.
  15. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Опыт не большой (пару кусков попробовал профрезеровать), но вот такой вот электронож Steinel Styrofix делает канавки довольно быстро. Купил в инетмагазине что-то около 750рэ!
