1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. PwrWW
    PwrWW
    PwrWW
    Уссурийск
    Жарко - не холодно !) Добавить немного автоматики для регулировки температуры и все.
    По технологии - там много чего написано, покумекаю и хочу обобщить изученый материал, потом вопросы задам - уже появляются.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А поставить термостаты и сервоприводы? Как только температура поднимается в комнате -петля закрывается. Смесительные узлы тоже совсем не помешают. Дело у вас не в мощности котла, а в том что не возможно понизить температуру носителя в пол и ограничить подачу тепла. Два котла по 10кВт вам ничего не дадут, кроме денежных потерь и головной боли.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На Baxi достаточно поставить внешний термостат, который будет гонять котел в режиме старт-стоп по температуре в помещении. Судя по описанию у автора котел работает по воде, вот он под 40 градусов в пол и задувает постоянно... Я лет 5 назад поставил польский программируемый термостат на Baxi за 1800 руб, с тех пор о котле забыли - а так домашние каждые несколько дней бегали ручку температуры котла подкручивать... Котел сам включается на отопление осенью и выключается весной. В общем само все как температура ниже 22 градусов в доме падает.
    А сервоприводы на петли нужны если требуется ИНДИВИДУАЛЬНАЯ регулировка температуры в каждом помещении. ОДИН раз настраивается общий смесительный узел, затем делается балансировка контуров по желаемой температуре и все. Если котел работает только на ТП, даже без смесительного узла все будет замечательно работать.
  4. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Уже двигаюсь в данном направлении. :hello: Вы угадали. Сервоприводы. датчики в каждую комнату. хлопотно, отделка однако уже не позволяет, да и кажется везде (температура,климат) всё примерно одинаковое (дверей нет. поэтому кажется)
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вся эта канитель нужна если требуется оперативное изменение температуры в каждой комнате - например сегодня хочется 18 градусов, а завтра нужно 24 сделать. Если во всех помещениях требуется одинаковая температура на протяжении всго отопительного сезона - эта канитель не нужна. Один раз система балансируется коллектором и все.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мдаа-! А когда в кухне готовиш любимые блюда (пирог с рыбой, утку, и жаркое в горшочках)
    Раздевайся до () т. к. температура понаростающей может достигать до+34 всё-таки (духовка-мэ) с охлаждением дверки и с конвекцией.
    А в ветряную погоду как не утепляйся в тех комнатах где порыв ветра фасадный и (омываемый) упадёт на 3-7 градусив. и бежим ночью ручки крутить (зубами стуча) Да!
    Кот кастрированный тоже кот, только на половину
    Эта схема не комфорт а( мазохизм)
    А после пару сезонов эксплуатации думаешь: А почему т. П. а не радиаторы (они же еще дешевле) ДА!
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    +1. Именно кухня, солнце, ветер.Так же можно глушить комнаты гостевые например. Зимой на НГ был как раз в таком доме, где батареи поставили. а ни одного крана нет. Так вот во время готовки на кухне открывали дверь на балкон, в то время как в комнате дубак :)
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Александрик сказал (а):
  9. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Похоже вы очередной мастер ставить диагнозы по интернету и при этом диагноз не расшифровывать. До стиля ответов г-на надёжного ещё далеко ("жесть, всё рухнет"), но уже похоже. Уважаемый Лео вы хоть одним глазком посмотрели на мой домик в деревне, ну хотя бы с улицы?
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А вы его покажите:hello:
    Диагноз ставит доктор, а как бы (интерн) :|:
    Но с ВИРСБОЙ с 2000г
    Типо (гуру) :aga:
  11. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Не в тему, но ведь провоцируют. Не ответишь слабак скажут. Блин.
    Стены 400 ГБ, минвата 100мм,вентфасад, северо восточная сторона ни одной жилой комнаты, в углах кладовки. Второй этаж мансардных комнат нет, высота потолков 2.65. Завершается отделка, никак не могу крышу завершить. Что на улице ветер, догадываюсь по бряканию флюгарки на каминной трубе. В доме 6 вытяжек 100мм (с вентиляторами на чердаке) 3 трубы без закрывашек (водонагреватель,камин,банная печь) И похоже мне всё это хозяйство прикрывать не придётся.Не сделаны вторые двери в тамбура. И было очень жарко в феврале. П. С. дрова для баня. шашлык. в доме с 11.11.11 газ. Водонагреватель хорошо газ кушает, но он попутно греет баню, стены в санузлах.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Уважаемый ! А почему вы решили что у вас все правильно выполнено.
    Когда выпонен Т. П (некастрированный) нехрена не жарко (хоть в феврале, хоть сентябре)
    Его и назвали Тёплым полом (а не жарким)
    Вы вроде-бы хотели похвастоться, но увы это все-таки немного безграмотно.
    Хотя и удешевляет процесс получения Т. П. небольшими затратами.
    Вот мансарда вам и покажет где (жарко,а где тепло)
    Первый человек у которого (бойлер газ кушает) он у вас если как буферная ёмкость то вы тупо с объёмом пролетели.
    А с сауне стены греть это "перебор".
    Хотя у меня ХАМАМ и то только лавки грею.
    А ДАГНОС я вам 100% правельный поставил. :|::hello:
    Да же невидев вашей схемы и коллекторных узлов.
  13. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Тяжёлый случай. Понимаю что сегодня праздник. Давайте завтра переведёте свой ответ.
    На всякий случай: Дом тёплый,котёл избыточно мощный, на минимуме гонит в пол около6-8 кВТ, мне этого много, надо регулировать, а сейчас жарко.
    Про мансарду вообще ничего не понял, где она кому что покажет.
    Как вы выводы про бойлер сделали тоже не понял. Сколько в вашем понимании много газ кушает? В кубах пожалуйста.
    А в хамаме стены греть нормально. только лавки мало.
    Если бы похвастаться хотел, развёл бы отчёт страниц на 5, вы вроде попросили что нибудь вам показать для уточнения дагноса.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну тогда вам первый вопрос: Мансарда у вас сей час отапливаемая.
    Второй вопрос потексту "Водонагреватель хорошо газ кушает, но он попутно греет баню, стены в санузлах. "
    Хорошёэто сколько?
    И зачем он обогревает стены в сауне и баню ?
    Третие опять по тексту"на минимуме гонит в пол около6-8 кВТ, мне этого много, надо регулировать, а сейчас жарко."
    Если надо регулировать почему этого не делаете (или всё-таки не настолько у вас это просто сделать)
    Про хамам (если не знаешь сути вопроса не чего советовать или предлогать
    Парогениратор+ Т. П. + тёплые лавки + термокупол + курна+трапы (всё остальное в Хамаме пустые навороты)
    Хотя и здесь без кастрации необходится (все хотят) А с экономить хочется:|:
  15. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Давайте закончим. Портим тему. Вопросом на вопрос отвечать можно не одну 1000 сообщений набрать.
