1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    :hello:
  2. Serg Lora
    Serg Lora
    Serg Lora
    Мытищи
    Добрый день!
    Сейчас планируем теплый пол на втором этаже по такой схеме: в деревянных лагах делаем канавки, затем по всей поверхности дерева (в том числе в канавках) укладываем теплоплекс, алюминиевый лист и наконец сама труба водяного теплого пола.
    Вопрос такой: можно ли обработать древесину Сенежем био, не будет ли она выделять запах при нагревании трубы?
    Спасибо!
  3. INOKos
    INOKos
    INOKos
    Привет всем участникам! Возвращаюсь к мозговому штурму... А если МП трубу уложенную в спецкрепления и зафиксированную соответственно к полу, стянуть между собой и стенами простой алюминиевой проволокой до стяжки? И сделать это покрепче да почаще? Да ишо с переплётами какими нибудь? Не станет ли вся эта плетёнка одновременно и арматурой для стяжки и распределителем тепла ? P. S. Кстати я новичок на форуме, но проблема тёплого пола уже отработала мне бессоницу...
  4. Misterkredo
    Misterkredo
    Misterkredo
    Вот подписался на рассылку. И товарищ Козин дал ссылку на видео где он сам делает теплый пол на лаги. Рекомендую посмотреть http://minikurs.kozinv.ru/tp.html
  5. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Вполне работоспособно и очень просто :super:.
    Алюминиевая фольга 2х0,05мм=0,1мм. Это эквивалентно ГВЛ толщиной 60мм. А такой толщины ГВЛ точно хватает для нормальной работы ТП, что проверено в стандартных настильных системах на основе ГВЛ.
  6. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    А можно поподробнее как получился расчет, что толщина фольги в 0,1 мм эквивалентна 60 мм ГВЛ?
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Просто теплопроводность алюминия (221) в 630 раз выше, чем у ГВЛ (0,35). Соответственно для получения одинакового теплового сопротивления толщина ГВЛ должна быть в 630 раз больше, т. е. 0,1мм*630=63мм.
    Это, конечно, не аналитический тепловой расчет, но для первичной оценки вполне достаточно.
    Тем долее, что никто не мешает обернуть трубу ТП 2-мя или даже 3-мя слоями фольги. Главное, что он догадался именно оборачивать трубу фольгой и класть фольгу в одну сторону в два слоя. Это обеспечит хороший теплосьем и очень технологично.
    Вообщем элегантное, остроумное и дешевое решение :hello:- снимаю шляпу. Владимир Козин - молодец.
    Если, к тому же, нужно, чтобы ТП получился как можно тоньше, то можно дополнить Козинскую идею шведской идеей Floore:
    https://www.begores.com/juhendid/Floore_paigaldusjuhend_rus.pdf
    В качестве ЭППС высокой прочности можно взять, например, Теплекс45. Выборки в нем под трубу можно легко делать ручным фрезером.
    Я сам буду делать такую систему в сентябре. Хочу получить общую толщину не более 4см вместе с финишным покрытием плиткой. Сейчас готовлюсь. Отчет начался здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/153476/
    Козинскую идею буду использовать на поворотах, т. к. узнал о ней только сегодня, а теплораспределяющие пластины уже куплены.
  8. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Можно. Не будет.
  9. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Подскажите пожалуйста мне тоже. Хочу сделать ТП в ванной комнате убрав оттуда радиатор. Что имеем: снизу вверх: доска обрезная-пароизоляция-утеплитель 15см мин. вата-пароизоляция-доска 30мм-фанера 10мм. На этом пока всё. Отопление: 2х контурный Навиен Асе16. По дому везде висят радиаторы, ТП тока в ванную и мб в прихожую, но по той те же схеме.
    Идея: снять всё до минваты, положить МЕЖДУ лагами на минвату фольгоизолон 5 мм, выше насыпать песок речной до уровня лаг, в песке метапол 16 (или 20?). Эти же трубки вывести на полотенчик. Подключить ВМЕСТО радиатора который там висел. На лаги положить 3 слоя плоского шифера 10мм. Сверху уже чистовое (плитка/линолеум). Прошу сильно не пинать. В случае чего понять-простить)
  10. Brandon
    Brandon
    Brandon
    Бугульма
    Я покрыл олифом
  11. Нурвиль
    Нурвиль
    Нурвиль
    Доброго времени суток! очень интересный станок. Не смогли бы Вы отправить более подробную схему на мыло nurvil@mail.ru Заранее спасибо.
  12. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Нашел производителя (отечественного) пластин для теплого пола. Делают пластины на шаг 150, 200 и 300 мм, длиной 1200 мм. под трубу
    Thermotech PERT MIDI Composite Ø17х2.0.
    Ссылку не даю, но название компании созвучно краткому названию компании Алмазы России.
    Но все дело в этом, что эти господа применяют для изготовления своих пластин теплого пола алюминиевый сплав 1105 изготавливаемый из алюминиевого лома. Данных по теплопроводности не нашел, но думаю, что меньше чем у сплава А5. И что интересно, этот сплав отличается низкой коррозионной стойкостью, но благодаря плакированию эта проблема устраняется. Хотя плакирующий слой, как я понимаю, опять же должен способствовать снижению теплоотдаче от этих пластин
    Сам планирую, если не найду адекватное ценовое предложение, делать самому, длинными зимними вечерами...
  13. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Не могу понять, как говорилось в Моменте истины;).
    Зачем мучиться с пластинами, когда уже есть решение с алюминиевой фольгой. Это гораздо дешевле, чем покупать пластины и гораздо проще, чем их изготавливать "на коленке".
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Потому что нет четкого понимания, что толщины фольги хватит. И вы часто видите здесь дискуссии по этому поводу. Одно дело фольга у вас работает в Греции, другое дело в Сибири при -30.
  15. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Ну, если очень хочется перестраховаться, возьмите фольгу 0,2мм. В два слоя это будет 0,4мм. А пластины - 0,5мм. Все равно с фольгой будет значительно дешевле.
