1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. Restoun
    Restoun
    Restoun
    Пардон, что такое ЦСП?
  2. Левый хав
    Левый хав
    Левый хав
    Цементно-стружечная плита
  3. Сандзю
    Сандзю
    Сандзю
    Здравствуйте умельцы. Заморочился теплым полом в будущей пристройки. Читал статьи, но в ясную картину собрать не смог, либо чего то пропустил. Хочу собрать такой пирог: S=12-15м2
    1. черный пол
    2. гидроизоляция
    3. брус 150х150 с шагом 650 и с пролетом 2000
    4. между брусом мин вата
    5. пароизоляция
    6. фольга
    7. доска 30-40 со щелями для 16 трубы (или фрезерованная сплошная доска)?
    8. алюминиевые пластины теплообмена, если не подскажите чем заменить
    9. (а) фанера 10-12, сверху линолеум
    (б) плоский шифер 8мм сверху керамическая плитка на клею.
    (в) гипсокартон влагостойкий 12мм сверху линолеум
    Прошу совета. Как обойтись без пластин?
    Фрезеровал ли кто пазы под трубу?
    Не полопается ли плоский шифер, и БУДЕТ ли он пропускать тепло?
    Не полопается ли, не продырявится ли гипсокартон под стульями и каблуками?
    Какую трубку лучше использовать? котел собрался ставить маленикий на 3-4Кв
  4. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Мне кажется что с таким пирогом "а пластины еще фанеру " вы не добъетесь эф-ти.
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Добавлю фото ТП.
  6. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    У меня в санузлах 3 или 4 слоя шифера 8ки над трубами ТП. Тепло проходит и причем довольно быстро. Температура теплоносителя 60-70 градусов.
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    У меня на трубах Ф 16 мм, ЦСП 12 мм. Теплоноситель + 26-28 С. Лепота!
  8. Сандзю
    Сандзю
    Сандзю
    А зачем 3 или 4 слоя шифера и что лежит как чистый пол?
    Я так и не понял, Если положить плоский шифер 8 мм и плитку на клею не проломится моя конструкция ?
    Меня бы конечно устроил самый бюджетный вариант, фанера и линолеум или ГКЛ и линолеум.
    Что будет прочней посоветуйте?
  9. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Строители рекомендовали определенную толщину шифера чтобы было покрепче, чтобы он не провалился когда Вы по нему ходить будете. Чистый пол - плитка.
    У фанеры гораздо хуже теплопроводность, ГКЛ может вполне продавиться.
  10. Сандзю
    Сандзю
    Сандзю
    Какое ориентировочное время прогрева пола до ощущения тепла, теплоносителя 30 литров эл. котел 3 Кв над трубками планирую плоский шифер 12мм и плитку на клею?
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    В такой комплектации приблизительно 1 час.
  12. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Только тему прочел и в магазине наткнулся на такую подложку
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Не понятно на фото. Или что эти панели делают на стене? Или что делает коллектор на полу?
  14. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Так это в магазине, наглядно показано. А панели спец. для ТП, очень удобно через выступы фиксировать трубу.
  15. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Верно, это в магазине на стене висит, как на витрине
    мм 40 высотой эта подложка
