1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Сколько стоит фольга?
  2. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    66 руб за м2 ... 80 м. купил ... В принципе не смертельно ...
  3. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Рулон 25м х 0,5м х 0,1мм стоит 640 руб.
    Там же есть фольга 0,2мм. Она тоже достаточно гибкая и мягкая. Трубы можно ей легко обернуть.
    Рулон 10м х 0,5 м х 0,2мм стоит 580 руб.
    Я уверен, что достаточно 0,1мм по приведенной выше технологии.
    Тогда затраты на фольгу составят примерно 110 руб/м2.
    Кто сомневается, может взять 0,2 мм. Тогда будет по 230 руб/м2. И толщина слоя 0,4мм.
    По сравнению со стоимостью пластин (670 руб/м2) это, все равно, не дорого.
    Для Питерцев даю координаты: 3202360, 9217584182 Михаил Иванович.
  4. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Sodrujestvo, ДА то же самое сегодня купил. Хрустит она как ненормальная. Достаточно самой маленькой неровности и ЩЕЛК !
    Для москвичей то же могу дать координаты.
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    У меня получилось из листа алюминия 0,5 мм по 245 руб за м. кв.
  6. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Получилось что ? Пол с фольгой ? На твердый пол фольга ? Не хрустит ?
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    ТП деревянная система. Гнул сам пластины. Вкладывал в пазы. В пластины труба Ф16 мм. 2 мм подложка для ламинита и ламинат. Год хожу по теплому полу. Не могу сказать что пол "беззвучный" совсем. Но местами поскрипывает и тихо. Алюминиевые пластины не хрустят а поскрипывают тихонько. Приглашаю послушать желающих?
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Михалыч26, босой ногой змейка чувствуется?
    какова темп. подачи?
  9. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    ВОт скажите пожалуйста. Я как понимаю у пластин две задачи снять максимально тепло со всех сторон трубы и крыльями распределить как можно дальше от трубы, во избежания зебры. Вопрос: обматывая трубу несколькими слоями фольги в сумме 4 слоя по 100 мкр., но не делая крылья, мы одну задачу выполняем, по максимальному теплосъему с трубы ?
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Надо очень постараться чтобы найти "змейку" голой ногой. Температура подачи в зависимости от уличной Т от +25 С до +30 С. Больше не было необходимости.
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Давайте рассуждать. Обмотав трубу фольгой изменится только ее диаметр. На какую величину? Очень просто посчитать. И соответственно площадь излучения увеличится. Но вот вопрос - на сколько? Я думаю на 1-2%. По моему эффективность обмотки трубы никакая. Да обмотка нагреется до температуры трубы, но это тепло передать (надо читать рассеять) не кому. Вокруг дерево и какието замазки, мало отличающиеся теплопроводностью от дерева. А вот площадь пластины? Посчтайте-ка ее? Пластина отберет у трубы тепло и отдаст тепло своими "крыльями" в пол и нам достанется. Я не утверждаю - я так предполагаю!
  12. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    ДА все правильно. У меня два пути отказаться от люминия и соответственно похерить полностью кпд, либо делать как вы. Вы станок делали для гнутья насколько я помню ?
  13. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Если Вас так раздражает хруст, то положите поверх фольги лист ГВЛ и притяните его саморезами к полу. Он все прижмет и хруст прикратится. Это дешевле, быстрее и проще, чем делать самопальные пластины.
  14. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Это хороший вариант. То есть фольга 100 мк. вокруг трубы и крылом в бок и сверху плита ГВЛ 10 мм. Теплосъем то нормальный будет ?
  15. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Парни, а вот есть такой клей Consolit 620. Клей плиточный по сложным основаниям. Выдерживает вибрации. Приклеивается ко всему, в частности пластик (труба) и дерево (ПОЛ). ДО 20 ММ. слой. Бюджетный. Чем не состав для заполнения шва в доске с трубой ну и образование слоя толщиной ну хотя бы в сантиметр на поверхности пола для распределения тепла. Или бред ?
