1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Бред.
    Теплораспределение с ГВЛ будет даже лучше, чем без них. Теплопроводность ГВЛ достаточно хорошая. ТП, полностью состоящие из ГВЛ, включая верхний слой, достаточно давно и успешно используются. Ваш вариант будет даже лучше в смысле теплораспределения, т. к. фольга распределит тепло лучше, чем средние листы ГВЛ в ГВЛ-ТП. Для улучшения теплопередачи от труб к фольге еще раз напоминаю о целесообразности использования теплопроводящей пасты. Ей же можно покрыть фольгу перед установкой ГВЛ. Это улучшит теплопередачу фольга - ГВЛ.
  2. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Станка у меня не было. Мой способ проще. Так как пластина короче. Не вижу никакого смысла делать ее длиннее 300 мм. Размер 300 мм более "гибче", более технологичнее в изготовлении, в конце концов более удобен в переноске по дому после гнутья. Схема такая. Матрица - две доски 23-25 мм толщиной и длиной 0,5-0,4 м прибиты к основанию из толстой доски с зазором в 20 мм. На матрицу кладем заготовку из алюминия 0,5*180*300 и "пуансоном" в виде дюралюминиевой трубы Ф 16 мм вминаем пластину в этот зазор, помогая трубе ударами киянки. Вот таким способом я нагнул весь пол. а это 96 м. кв. Примерно 2-4 пластины в минуту.
  3. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Тогда вопрос ... щупая фольгу 0,1 мм обернутую вокруг трубы с крылом на соседний с трубой участок пола... я не ощущал, что она нагревалась ... вообще, только участок вокруг трубы. Однако когда фольга была уже сложенная в 4 раза то есть 0,4 мм. чувствовалось, что крыло нагревается от трубы, то есть накапливала тепло... это субъективное ощущение ? или действительно аксиома, чем больше слой фольги тем она лучше прогревается и снимает тепло ... или просто 0,1 мм очень быстро остывает не успевая накапливать тепло и поэтому под листом ГВЛ и 0.1 и 0.4 мм. фольги одинаково снимут и передадут тепло на лист ГВЛ. Короче) сам запутался такое писать ... что лучше снимет тепло 0,1 мм. или 0,2 к примеру мм. фольги ... или под полом все будет одинаково ?
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вы совершенно правы! Чем толще тепоотводящая платина тем лучше, больше будет отбираться тепло у трубы. Это самый настоящий радиатор основная функция, которого отобрать тепло. Но везде есть разумный предел. Можно сделать эти радиаторы литые из меди с толщиной в 3-8 мм это будет супер-ультра. Но цена вопроса! Поэтому (по моему мнению) был найден оптимальный компромисс 0,5 мм толщина пластины, и относительно дешево и приемлемые параметры. Как то так. Удачи!
  5. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    То есть 100 мкм можно сказать и не снимает практически
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Конечно снимает но в пять раз хуже!
  7. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Тогда я не знаю как лучше сделать ... докупать фольги сворачивать ее в 4 слоя с небольшими крыльями и ГВЛ ... потому что фольга куплена 100 мкм. ее не сдашь, но стелить ее без ГВЛ это хруст на весь дом/
    Дело даже не в деньгах. Мне надо что-бы было тепло и работало эффективно.
  8. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Вы делаете как фильме Минкина? Т. е. оборачиваете трубу полностью и крыло ложится на одну сторону от трубы?
  9. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Точь в точь ... я его смотрел давно ... ссылку потерял ... вы не помните ее
  10. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    http://minikurs.kozinv.ru/tp.html
    Делаете Вы все правильно. По моим расчетам фольги 0,1 мм должно хватать. Для страховки оберните двумя слоями фольги. Но уж точно не четырьмя. По моему опыту фольга намного топорщится при оборачивании и из-за этого неплотно прилегает к трубе. Хорошо бы чем то промазать стык трубы и фольги и фольги и ГВЛ. Помните, что 1мм воздуха равен по тепловому сопротивлению 10мм ГВЛ. Думаю, что если сложно найти теплопроводящую пасту, то можно использовать технический вазелин или просто силиконовый герметик. Только не увлекайтесь. Слой должен быть тонкий.
    По моему мнению конструкция, которую вы сейчас собираете, является одним из лучших решений по цене/качеству.
    Делайте фотки. Потом обязательно отпишитесь о результате. Многим будет полезно.
  11. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    sodrujestvo. Как вы думаете, какой величины крыльев хватит от трубы ?
  12. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Это зависит от шага трубы. Если шаг 15см, то и крыло должно быть примерно 13см, чтобы перекрыть практически все свободное пространство.
    Примерно так. Только здесь у меня шаг маленький, т. к. это узкий проход, в котором надо было проложить подводящие трубы ко всем контурам.
  13. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Я думаю, что фольгоизол на полу который уже постелен тогда можно оставить
  14. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Если сверху будет ГВЛ, то, думаю, можно оставить.
  15. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    А какая у вас фольга ... толщина ? и сверху гвл и ламинат ?
