1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Фольга 0,1. Но у меня только небольшой кусок с фольгой. Остальное с пластинами. Сверху плитка.
    https://www.forumhouse.ru/threads/179695/
  2. Сандзю
    Сандзю
    Сандзю
    Где купить фольгу. 12м2
  3. Сандзю
    Сандзю
    Сандзю
    Здравствуйте умельцы! Придумал такой пирог: по утепленным лагам 150х150 с шагом 650 и пролетом 2000 фанеру 12 из доски 25 змейку, трубы взять не 16, а 20 (остатки от бухты использовать на водопровод), трубы вмять с фольгой в пазы, сверху еще положить слой фольги, потом плоский шифер 12 и финиш плитка на клею.
    Как на ваш взгляд. Делать хочу начать весной. На подогрев маленький эл. котел типа Эван 3Кв.
  4. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    В продолжении моей темы. Я тут подумал. Достаточно трудоемко оборачивать трубы кусками фольги. Мысль такая. Расстелить фольгу 0, 1 по всей комнате одним листом, за исключением поворотов. Утопить трубами в пазы и сверху настелить еще один слой фольги, Что думаете ? А чтобы не трещала под ламинатом, степлером как следует пришпилить весь пирог к деревянному полу.
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Я думаю, что только эксперимент подтвердит или опровергнет Вашу конструкцию. У меня с применением алюминиевых пластин вылезли "косяки" типа шумности пола. В наиболее используемых участках пола есть небольшой шум при движении по полу. Но если откровенно меня это совсем не напрягает.
  6. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Понятно ... шумность это поскрипывания, потрескивания пластин ?
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Нет. Мне характер шума больше напоминает скрип трубы сшитого полиэтилена о пластины, или пластины о края досок. Сама по себе алюминиевая пластина безмолвна! Опять же, повторяюсь, шум меня не напрягает. И появился (более менее отчетливый), через год эксплуатации.
  8. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Вот блин ... я понял ... я стараюсь притягивать все части к полу ... хотя не гарантия конечно ... но ламинат не плитка ... появиться где то скрип, разберем да притянем)
  9. Udimas
    Udimas
    Udimas
    Вологда
    Ребят хочу сделать как.
    1-й вариант
    НА балки после утепления кинуть пленку. керамзит и суперпол. сверху его кинуть еще слой суперпола. в верхнем слое прорезать отверстия и вмонтировать теплый пол, с помощю теплораспределительных пластин. и сверху и плитка и ламинат.
    2 -й вариант. Покласть профиль и залить бетоном уже вместе с теплым полом. потом выровнять стяжку и класть покрытия. Этот вариант на первом этаже. для второго будет тяжеловат.
    Как думаете что лучше?
    Принципиально нужен теплый пол.
  10. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Здравствуйте.
    Есть халявный ЭППС, хотел применить его в пироге пола.
    Основание пола доска 14*130.
    Посмотрите пожалуйста картинку. Интересует будут ли работать тп в первом варианте?
    И третий вариант если не использовать 9,5 мм ГВЛ, а залить 2-3 мм пола клеем и по нему приклеить финишный слой ГВЛ.
    Спасибо
  11. Dragon83
    Dragon83
    Dragon83
    Тверь
    Всем здравствуйте, чтобы не плодить тем хочу спросить здесь.
    Хочу сделать водяной ТП в стяжке на полу первого этажа. Имеющийся пирог пола: деревянные лаги - утеплитель - черновой пол (доска 50-ка, пол не ровный некоторые доски винтом, перепады по высоте порядка 1,5 см).
    Планирую сделать так:
    1. на черновой пол постилить полиэтилен 200 мкм
    2. пластиковая сетка
    3. на нее труба металопласт (ТП)
    4. стяжка 40мм (планирую делать из имеющихся в продаже готовых смесей для ТП, для облегчения массы и ограничения помещения по высоте)
    5. плитка
    Вопрос:
    1. Можно ли класть стяжку прямо на черновой пол или необходимо вначале положить выравнивающий слой?
    2. Из чего делать выравнивающий слой: ГВЛ, ОСБ, ЦСП, плоский шифер?
    3. Минимальная толщина выравнивающего слоя (критична из-за высоты помещения)?
  12. westonek
    westonek
    westonek
    Зачем сетка? Если в качестве армирующего слоя, то нужно ее размещение в толще пола, а не под полом.
  13. Dragon83
    Dragon83
    Dragon83
    Тверь
    Сетка для армирования и удобства крепления (раскладки) ТП по клеткам с фиксированным шагом. Сетку планируется класть не прямо на пол а на кусочки ГВЛ или предворительно местами на раствор. Т. о. сетка будет лежать на 1 см от пола.
  14. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Не уверен, что пластиковая сетка Вам поможет нормально разложить трубу. Я делал на железной сетке 50 на 50. Очень удобно. Правда я раскладывал пластиковую трубу, которая все время пытается немного выпрямиться. Я не думаю, что ее бы удержала пластиковая сетка в нормальном рисунке.
  15. Navigator19
    Navigator19
    Navigator19
    Здравствуйте, подскажите если использовать такой http://www.ih-s.ru термонож для вырезания омегообразного паза в пенополистироле улучшит ли это теплосъём с трубы использованный в методе с фольгой, ведь как бы труба с фольгой будет туда вщелкиваться и обхват трубы фольгой увеличится?
    Плюс не надо закреплять дополнительно трубу, а такой термонож и самому сделать можно из мощного паяльника и медной шины!
