1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. Dragon83
    Dragon83
    Dragon83
    Тверь
    Пластиковая сетка (универсальная общестроительная сетка) так же используется для армирования бетона, размер ячейки 50 на 50, видел в Мерлене :). Хочу вот ее использовать вместо железной сварной. Раскладываю по ней трубу, закрепляю хомутами и заливаю стяжку.
  2. Dragon83
    Dragon83
    Dragon83
    Тверь
    Так подскажет кто аргументированно можно ли класть стяжку прям на черновой пол?
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Dragon83, а почему нет, если толщина достаточна и хорошо проармирован и провибрирован.
    Стяжка будет как монолитная плита.
  4. Dragon83
    Dragon83
    Dragon83
    Тверь
    Maikl8, спасибо. Что значит хорошо проармирован и провибрирован?
    В моем случае пластиковая сетка с ячейкой 50 на 50 поднятая на 1 см от пола при толщине стяжки 40 мм (стяжка на основе Основит Т- 43) или 50 мм (если не найду подходящей смеси и буду делать обычную стяжку) является хорошей армировкой? Черновой пол доска 150 на 50 прибитая через 80 см к лагам является достаточно провибрированной?
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Dragon83, а почему не хотите под низ еще положить слой пеноплекса для лучшей теплоизоляции.
    P. S.: вибратор для бетона. https://www.forumhouse.ru/threads/156629/page-33
  6. Dragon83
    Dragon83
    Dragon83
    Тверь
    Потому что имею ограничение по высоте помещения, к тому же это пол первого этажа (утеплитель между балок мин. вата 150 мм) внизу отапливаемый цоколь.
  7. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Что то сложно у вас получается. и не у всех правильно.
    Начнем с ПСБ. Зачем пазы? Что изолируем. Если не хотим, чтобы тепло уходило в землю, то нужен слой снизу, желательно равномерный. Если трубки углубите в изоляцию - этим вы только получите ярко выраженную зебру. Тепло, которое выделяется в полу (разница температур на входе и выходе теплоносителя) остается одно и то же. труба, проходящая через дерево (лежащая на дереве) нагревает последнее примерно на 5 см, что можно ощутить например рукой. Использовать алюминий можно, но нецелесообразно. В последних постах прозвучала здравая мысль, заменить фанеру (ОСБ) плитами ГВЛ. Гипс- камень и его теплопроводность гораздо лучше, чем у дерева, т. е. ГВЛ прогреется не на 5см, а на 12..15.
    Поэтому автоматически получается вывод: такой шаг и надо делать между трубками.
    В итоге получаем следующий пирог: на черновые доски пола стелем лист ГВЛ, на нем располагаем доску 25х100 как кому нравится между досками размещаем трубу и сверху закрываем вторым листом ГВЛ.
    Отпадает необходимость бегать искать алюминий - попробуйте посчитать, сколько трубы дополнительно можно купить на эти деньги :). И еще против алюминия. Труба у нас полиэтилен, она контактирует с водой. Алюминий контактирует с полиэтиленом. Что имеем? Последовательное сопротивление (условно) 6+0,1=6,1
    Вот и весь эффект. Для тех, кто еще в танке - алюминий не сможет рассеять больше тепла, чем то количество, которое от воды возьмет полиэтилен. сколько метров не намотай (и рублей тоже).
    И еще, зазоры и свободное пространство - это мое мнение - можно просто заполнить песком. Для оптимизаторов - песок тоже бывает разный, коэффициент теплопроводности может отличатся раза в два.
    По крайней мере я у себя так делать буду. И два маленьких совета: дерево ничем не обрабатывать и сверху стелить только ламинат. У знакомых сделано - они сверхдовольны.
  8. Евгений190
    Евгений190
    Евгений190
    Красноярск, Емельяново
    Здравствуйте, я в этой теме новичок, подскажите, такая схема теплого пола имеет место быть? без радиаторов, только полом отопление, одноэтажный дом, всего около 80км.м.
    сверху будет закрываться шпунтованной половой доской примерно 28/150[​IMG]
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    У меня такая система работает безукоризненно год. О ней подробно я писал в теме "Небольшой но технологичный". А к Вашей есть вопрос. Брус лаги, его размер чем определен (длина пролета, шаг между лагами)? Из этого вытекает и второй вопрос - о размерах половой доски? А какая ширина "досточки между трубами"?
  10. Евгений190
    Евгений190
    Евгений190
    лаги я считал по калькулятору, да определен размер длинной и шагом :)
    ширина дощечек между трубами, в моем понимании, выльется, когда я посчитаю. сколько надо положить труб на мою площадь дома.
    Просто я засомневался что-то в такой схеме, смотрю большинство делают бетонную стяжку. а мне ну никак не хочется ее делать :)
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    По поводу размеров лаг мой вопрос - это не праздное любопытство. Мое мнение такое. Узкая (50 мм) и высокая (300 мм в моем случае) правильнее нежели 200*180 мм. Первое - толщина увеличивает "мостик холода" и второе увеличение высоты увеличивает жесткость балки. Большая толщина не придает балке жесткости. Можете проверить мои слова в калькуляторе.
    А бетон и вообще мокрые строительные процессы я сам не уважаю, поэтому в моем доме мокрых процессов только два это лента фундамента и плитка в ванной.
  12. Евгений190
    Евгений190
    Евгений190
    вот и я не хочу бетон.
    да лаги я уже такие положил, сам понимать стал, что сделал бы чуть чуть по другом, но давление "сто лет так делали" сыграло свою роль. Ну ничего зато сделал выводы соответствующие :)
  13. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Евгений, нормальная система. У меня немного по другому. Пазы сделаны в досках пола, уложенна труба с фольгой и сверху прикрученно плитами ГВЛ. Работает все на Ура. Я Вам советую обязательно использовать фольгу, так как у себя вижу разницу между местом где нет фольги и нагревом ГВЛ и местом где она есть. Разница колосальная
    Кстати, отдельное спасибо sodrujestvo за идею с прижатием фольги плитами ГВЛ, Все просто замечательно. Ни хруста, ни скрипа и великолепное теплораспределение.
    lugar
  14. Евгений190
    Евгений190
    Евгений190
    Berdnik, а что за фольга? какая-то специальная или обычная. для готовки которая идет
  15. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
