1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Если не секрет цена 1 м. кв. фольги?
    На фото в проеме двери идет группа труб - это и подача и обратка?
  2. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Я брал 100 квадратов по 60 рублей кв. метр
    да ... это обратка и подача идут транзитом через комнату в еще одну комнату
    я не стал их разделять ... у меня на первом этаже идет также ... никаких замечаний по работе нет
    всего получилось на 70 квадратных метров ... 8 петель
    80
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Наш "коллега" по строительству ТП покупает (в Питере) лист алюминия 0,8*1200*3000 по 50руб за м. кв.
    А по поводу соседства подачи и обратки не есть хорошо. Подача с ее более высокой температурой будет терять (отдавать) тепло обратке. Как то жалко расходовать тепло не по назначению. Я думаю, что их (подачу и обратку) лучше теплоизолировать при соседстве друг с другом.
  4. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Зато в котел приходит выше и он меньше греет ... здесь на самом деле мне кажется все таки выравниваются компенсируется одно другим. Да и касаются обратка и подача в этом месте только одной трубой. Ведь раскладывают трубу не змейкой а улиткой или как там называется. То же ведь обратку греют получается.
    про аллюминий ... прикольно ... но это Питер ... не было ни времени ни желания искать долго ... согласен. что у меня не дешево ... согласен
    caliente
  5. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    михалыч26
    А вообще вы правы и никаких проблем нет одну подачу в эту комнату и две транзитные подачи убрать в изоляцию ... так и сделаю ... спасибо
  6. Евгений190
    Евгений190
    Евгений190
    Красноярск, Емельяново
    Меня в моей схеме беспокоит то, что закрыв все шпунтованной половой доской, не получится ли так, что она задержит большое количество тепла? и как тогда понять, какой толщины должно быть чистовое покрытие? доска половая планируется)
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Половая доска не годится. Или ламинат или кафель.
    Кстати, хороший ламинат - очень практичное и красивое покрытие.
  8. Евгений190
    Евгений190
    Евгений190
    да, но ламинат это не дерево и при нагреве, все равно же будет хоть чуть чуть. да выделять нехорошести всякие :)
  9. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Надо брать ламинат высокого класса с отметкой о возможности использования в ТП.
    Да и нагрев не очень сильный. Выше 40С не будет никогда. При такой температуре ничего еще не "летит".
  10. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Мое мнение, что половая доска не подойдет. Не буду умничать, но ощущение, что теплопередача будет никакая. Лучше делайте как я, стелите гвл, фольга, по крайней мере у меня ламинат офигенно теплый. Я очень доволен. Ламинат я брал в Леруа со значком теплые полы.
    Кстати мой ламинат не дорогой и значок теплых полов присутствует.
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    У меня настоящей зимы пока не было. Но Т ламината до +30°С (температура теплоносителя) нагревать не приходилось. Выше пробовал но в комнате становилось нестерпимо жарко.
    А вот мои соображения по поводу использования половой доски в качестве финишного покрытия ТП.
    Использовать можно. Но температура теплоносителя в трубах значительно будет выше (по сравнению с ТП из ламината). Дерево пола не будет отбирать (эффективно) тепло от нагретых труб. И теплоноситель не отдав тепло вернется в ТА (или другой источник тепла). Что получится? Для того чтобы передать необходимое количество тепла в помещение (преодолев сопротивление деревянного пола) понадобится сильно поднять температуру подачи теплоносителя. Я не могу себе вообразить что это будет за температура +50°С...+70°С?
    Попробуйте представить. На разогретый паяльник (это приблизительно +200°С) положите доску толщиной 25-30мм. Вопрос - через какое время Вы ощутите рукой температуру доски в +25°С градусов?
    А пока работой ламината как пола и как нагревателя я всецело доволен! Как то так.
  12. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Полностью к сравнениям присоединяюсь
  13. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Существует паркет для ТП и паркетная доска. Они тонкие и стоят реально дорого.
  14. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Перечитал всю ветку и сделал вывод: Если рассуждать о бюджетности конструкции и ее качестве, то заморочки с фольгой считаю лишними. Самый на мой взгляд правильный вариант пирога такой: на половую доску стелется фольгированная гидро-пароизоляция типа "Изоспан", укладываются нарезанные полоски 10 ГВЛ (по 2 штуки склеенные между собой с шириной нужного шага укладки трубы) В получившиеся пазы укладывается труба и замазывается ротбандом. Сверху все накрывается ГВЛ на клей. И теплосъем будет нормальный и распределение тепла, и вес 1 кв. метра такого пирога около 36 -38 кг. Да, и не надо крепить все к основанию, только клей. Пирог должен просто лежать на основании.
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вопрос. 1. А кто будет распределять тепло? Если ГВЛ то он "распределитель" плохой!
    2. А для чего фольга?
    Спасибо.
