1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    В том то и дело, что не просто. У монолитного алюминия хорошая теплопроводность, да. А у тонкой фольги сложенной слоями все плохо. Легко объяснить почему: тепло снимает тот слой, который контактирует с трубой. Другие слои получают тепло через воздух между слоями. Причем в передаче тепла между слоями не работает лучевая передача из за отражения самой фольгой. Остается только воздух. Чем больше слоев - тем ниже общая теплопроводность. Не даром в радиоэлектронике используют контактную пасту между источником и радиатором. Иначе источник перегреется. Поставьте простой эксперимент. В одну руку возьмите алюминиевую ложку, а в другую - палочку такой же толщины сложенную из фольги. Грейте их одновременно на газу и почувствуйте разницу. Через некоторое время ложку вы не сможете держать, а фольгу сколько угодно. С двумя слоями 0,2 будет лучше, но намного хуже чем с 1 слоем 0,4!
    Вполне доступна это сколько на каждый м2? 50-150 рублей дополнительных расходов + работа? Или больше? Я ж писал что пирог из ГВЛ с заделкой трубы ротбандом 500-550 руб м2 и все. Два дня работы и пол готов. И никаких дополнительных расходов. И фины так делают. И думаю не с проста.
  2. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Посмотрите внимательно технологию http://minikurs.kozinv.ru/tp.html
    Там всего 2 слоя. Причем каждый слой непосредственно контактирует с трубой ТП.
    Теплообмен между слоями в основном будет происходить за счет теплопроводности непосредственно от алюминия к алюминию, т. к. слои лежат плотно друг к другу и во многих местах непосредственно соприкасаются.
    По цене процитирую свое сообщение в соседней теме:
    При ламинатном покрытии, на всякий случай (чтоб не было шуршания фольги), возможно, целесообразно положить поверх нее лист ГВЛ.
    Плитку можно класть непосредственно на фольгу с применением спец. праймера. Но можно тоже положить лист ГВЛ.
    И не надо бояться тонких (десятые миллиметра) воздушных прослоек в "пироге". У многих, в том числе и у меня в доме, успешно эксплуатируется как единственное отопление ТП с ламинатным покрытием. Так под ламинатом у всех лежит подложка, толщиной минимум 3мм с теплопроводностью практически как у воздуха. И все прекрасно работает.
  3. Rust746
    Rust746
    Rust746
    Подскажите кто специализируется по водяному теплому полу и есть опыт по деревянным лагам у меня 2 этажный коттедж на первом этаже хочу теплый пол имеются два помещения на этаже 3.55 на 8.15 м и 5.25 на 8.15 м соответственно в первом помещении балки (150×150 с шагом 60 см) 3.55 м, а во втором 5.25 м черновой пол снизу балок 25 доска теплоизоляция в ширину балки затем доска 40 мм, так вот я хочу спросить можно ли поверх доски 40 мм положить гидроизоляцию пленку полиэтиленовую сверху керамзит 2 см чтобы выровнять пол по уровню и сверху керамзита эппс 30 мм опять гидроизоляцию по стенам демпферную ленту на пленку сетку трубы металопласт и 50 мм стяжка песок цемент? Такой вариант годиться или это не подойдет ?
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Только керамзит не используйте. А так можно, только надо посчитать несущую способность перекрытия при доп нагрузке 200-250 кг на метр кв.
  5. Rust746
    Rust746
    Rust746
    Почему нельзя керамзит ? И если не керамзит, что тогда стелить после доски 40 мм. Какой должен быть "пирог" после доски 40 мм ?
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Неужели там такой перепад? Просто постелить Эппс или ППС почему нельзя? Пролет балки какой?
  7. Rust746
    Rust746
    Rust746
    В одном помещении 3.55 м в другом 5.25 м
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    3.55 вроде пройдет, а вот 5-ка надо у сопроматчиков поспаршивать прдельную нагрузку.
  9. Рпопорпоп
    Рпопорпоп
    Рпопорпоп
    Волгоград
    Допустимо-ли делать полоски из ДСП чтоб иежду ними положить ал. пластины? ДСП будет греться, что-то будет выделяться, насколько это критично? (понятно, что из досок лучше, но нет 16мм доски)
  10. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Берите доску 20ммХ120мм
  11. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Красиво получилось.
    Я тоже сделал себе из доски камерной сушки
    Только шаг побольше - по инструкции упонора, сверху будет ГВЛ и ламинат
    https://www.forumhouse.ru/threads/71015/page-30#post-7120437
  12. Saga
    Saga
    Saga
    Чем меньше шаг, тем больше теплоотдача 1 м2 пола, меньше можно сделать температуру теплоносителя. Это сильно увеличивает коп теплового насоса, да и с обычным низкотемпературным котлом позволяет экономить, т. к. чем сильнее мы греем теплоноситель, тем больше тратим энергии.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Saga, подскажите какой оптимальный шаг рекомендуете?
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
  15. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    ГВЛ для более равномерного распределения тепла, выравнивания поверхности и противопожарное мероприятие. Ну и, само собой, перекрыть зазоры между досками.
