1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Мое мнение такое. Не вижу смысла ни в одном из перечисленных Вами аргументов. Вот почему. Такой (описываемый Вами) пол, без слоя ГВЛ, благополучно эксплуатируется 1,5 года у меня в доме. За время его (пола) эксплуатации я не заметил ни одного последствия, которое могло быть причиной отсутствия листа ГВЛ. Ну кроме пожара. А по поводу пожара я думаю, что не зависимо от наличия листа ГВЛ сгорит ВСЕ! Как то так.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Михалыч26, а у вас, что просто подложка и ламинат?
  3. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    У Вас он красиво нарезан без зазоров - у меня не так. Я не стал заморачиваться, раз все равно собирался делать с ГВЛ
    Да, разница лишь в скорости. ГВЛ используют даже для противопожарной защиты металлических конструкций и обеспечивает защиту в 45 минут. А дерево тем более лучше защитить. Я считаю, что это важно. Как то так :hello:
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Да именно так.
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Красиво на фото. В реальности зазор между досками организовывал с помощью дощечек толщиной 20 мм. На лаги пола уложил черновой пол (я так его называю) из дюймовки не калиброванной. А сами "либиринты" для трубы ТП из калиброванной (обработанной в рейсмусе) доски 23 мм. Уложены поперек чернового пола. Конечно правилом не проверял на плоскостность но на глаз кривизна (не плоскостность) не заметна.
  6. mdenik
    mdenik
    mdenik
  7. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    максимум 150 мм, лучше меньше.
  8. Saga
    Saga
    Saga
    Один из рабочих-таджиков сказал так, когда увидел этот пол: " Вах какой красавица, ковёр не нужен"
  9. Антон8758
    Антон8758
    Антон8758
    Пенза
    Здравствуйте. А кто нибудь использовал в качестве теплопроводной пасты графитную автомобильную. Теплопроводность графита на много выше чем у пасты КПТ8. Вот только на сколько это экологично пока под вопросом.
  10. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Igorek2012
    Это давно не ноу-Хау. У меня именно так и сделано.
    Где-то раньше я делал посты про то как я сделал пол нарезая пропилы в доске (оборачивая фольгой 0,1 в два слоя и прижимая ГВЛ. Сверху подложка и ламинат. Получилось отлично. Единственное при всем моем уважении к Михалычу26 я не понимаю почему у него не шуршит фольга). До того как я не привинтил весь пирог плитами ГВЛ 10 мм. я пробовал положить ламинат через подложку прямо на фольгу. Шуршит как сумашедшая). Ни разу не жалею, что все потом прикрутил ГВЛ. Пол прекрасно работает.
    Saga Я полностью с Вами согласен про шаг 150 мм. Только вот проблема в следующем. Мне удалось сделать минимально шаг 140 дальше гнуть платиковую трубу мне не удалось так как она начинала складываться. И еще одна засада заключалась в следующем. На поворотах трубы я делал пропилы шире, для теплового расширения, так вот, дав в трубу 50 градусов я увидел, что она прямо на глазах стала удлиняться в пазах и в одном месте, где была кривизна около 120 мм. она в два раза уменьшила свое сечение сложившись. Так что, менее 150 я не советую. Существует вероятность, что из-за теплового расширения в критических сгибах труба уменьшит свое сечение.
    ru → es
    me
    ru → es​
    envolver
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    У меня использована не фольга. А лист толщиной 0,5 мм. Бегаю по полу уже больше 2-х лет. Шуршания нет НИКАКОГО!
  12. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Ну во. Все встало на свои места). Не получиться парни обертывать трубу фольгой и чтобы не было никакого шуршания. Будет шумно. ГВЛ рулит и для избежания треска фольги и для лучшего теплораспределения. Или действительно финский вариант слои гвл и ротбанд.
    mn → ru
    ГВЛ
    ru → es​
    realmente
  13. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Парни, подкиньте плиз ссылку на втп по финской технологии, гвл с ротбандом
    ru → es​
    fuego
  14. Евгений СПб
    Евгений СПб
    Стремящийся
    Евгений СПб
    Стремящийся
    Красное Село
    Здравствуйте Всем, подскажите пож., где в Питере можно купить пластины алюминиевые для трубы 20мм, или если проглядел, то номер страницы в этой ветке. А то звонил менеджерам, кто говорит "у Нас нет", а кто-то, что их вообще не выпускают. Но, что-то я сомневаюсь, труба есть, а пластин к ней - нет?
    С Ув. Евгений.
  15. Евгений СПб
    Евгений СПб
    Стремящийся
    Евгений СПб
    Стремящийся
    Красное Село
    Наш "коллега" по строительству ТП покупает (в Питере) лист алюминия 0,8*1200*3000 по 50руб за м. кв. Здравствуйте, можно координаты коллеги?
