1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Я покупал пластины в фирме "Северный лес" (812) 438-32-58 Сергей. Правда, под трубу 16мм. Пластины 180х1200х0,5мм по 160 руб/шт. Качество очень приличное. На коробке написано Termotech, но гораздо дешевле, чем у самого Термотеча.
    Но, все равно, очень дорого (670руб/кв.м). Фольга в разы дешевле. Фольгу покупал здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/91534/page-33#post-4334671 пост 488.
    Зачем Вам нужна труба 20мм? Очень длинные петли?
  2. Евгений СПб
    Евгений СПб
    Стремящийся
    Евгений СПб
    Стремящийся
    Красное Село
    Зачем Вам нужна труба 20мм? Очень длинные петли?[/quote]
    Петли под 100м, утепление: 200мм эковата пол, фундамент лента, 200мм эковата стены, 200мм потолок эковата или Роквул. Труба 20, т. к. отопление только Т. П. планирую, печка будет конечно на случай откл., электричества, но основное Т. П. Да шаг 150, куплена доска 30х130.
    С
    Ув. Евгений
  3. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Дом должен получиться достаточно теплым. Поэтому лучше подумать как уменьшить длину петель хотя бы до 80м (сделав их количество большим). Тогда вполне сгодится труба 16мм. Этой трубой и шаг 150мм проще реализовать, т. к. она лучше гнется.
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Евгений СПб, вы хоть попробуйте для начала 20 трубу в 150 шаг согните.
    По поводу утепления, основное утепление надо делать сверху - 200 мало.
  5. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Согласен. У меня сверху 300мм эковаты.
  6. Евгений СПб
    Евгений СПб
    Стремящийся
    Евгений СПб
    Стремящийся
    Красное Село
    Что 20 труба на 90 градусов не согнется? (укладываться будет улиткой) 200мм это между 1 и 2 этажами. Пока строительство 2 этажа на консервации (до лучших времен)
  7. Gеночка
    Gеночка
    Gеночка
    Вологда
    Здравствуйте.
    Подскажите, какой толщины, правильно сделать черновой пол, под бетонную стяжку ширина между лагами 600 мм, длина 4600 мм и 3500мм,толщина лаг 100*150мм
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не совсем понятен вопрос. Из чего черный пол.
  9. Gеночка
    Gеночка
    Gеночка
    Вологда
    Здравствуйте, особо разницы нет, можно низ 40-50 обрезная на нее в перпендикулярном направлении какую нить плиту, осб например 18 или 24мм
  10. Gеночка
    Gеночка
    Gеночка
    Вологда
    Ну а снизу балок прибить гидроветроизоляцию, обрешеток, на него утеплитель с верху можно фольгу, гидроизоляцию, а затем пирог пола, думаю как то так, а вообще не знаю подскажите имеет ли жизнь эта идея, и подскажите что изменить что бы было лучше заранее спасибо
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Понятно. Фольгу оставте хозяйкам на кухне. Это совершенно лишнее. Снизу балок ничего не надо. Шейте обрешетку. Утеплитель. Сверху можно недорогую половую доску. Сверху слой армированного полиэтилена, на него сетку (можно и не класть).Трубу можно прям на доску уложить. Стяжка.
  12. Gеночка
    Gеночка
    Gеночка
    Вологда
    А выдержит ли половая доска нагрузку ? из стяжки в 60-70 мм, не будет гулять?
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Выдержит преспокойно.
  14. Gеночка
    Gеночка
    Gеночка
    Вологда
    Здравствуйте, спасибо за помощь:super:
  15. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    если укладывать улиткой, то трубу не надо гнуть на 180 градусов, и шаг можно сделать любой. Только внутри улитки будет один разворот на 180, там можно сделать шаг побольше.
    У улитки есть еще один плюс перед змейкой. Пол прогревается равномерно, т. к. подача и обратка идут вместе,
