1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Не помешает. Всё отлично.
  2. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Коллеги, могу уже высказать свои впечатления по полугодовой эксплуатации следующей отопительной системы, включающей:
    - водяной теплый пол в бетонной стяжке на первом этаже
    - водяной теплый пол в сухой стяжке (в ГВЛ по финской технологии)
    - тепловой насос Nibe 1245
    Сам многие решения брал с этой ветки поэтому с удовольствием поделюсь своими ощущениями и возникшими проблемами.
  3. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    С нетерпением ждем.
  4. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Так исторически сложилось, что я веду блог о своем доме и бане на одном из сайтов.
    Цель - я бы сам в одном месте с удовольствием почитал о технологиях выполнения той или иной операции в строительстве. В принципе народ говорит пока спасибо и это стимулирует писать дальше, когда появляется время :)
    Чтобы не повторяться привожу адрес 5 статей, посвященных этой теме от черновых полов до отделки.
    Единственно по тепловому насосу еще нет завершающей статьи, все никак не могу собраться.
    Если у коллег возникнут вопросы, либо наоборот - советы, с удовольствием выслушаю или отвечу.
    Попасть на этот блок статей можно по ссылке https://www.spbrb.ru/gallery/sess_house_12-10_pol.htm
  5. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    ИМХО, вы все перевернули с ног на голову.
    Судя по описанию, пирог пола получился такой (от чернового вверх):
    1. Фольга;
    2. 1 слой ГВЛ;
    3. нагревательный элемент - труба в каналах из ГВЛ;
    3. 2 слоя ГВЛ (суперпол);
    4. Ламинат, не понятно, с подложкой или без.
    Труба, думаю, одинаково будет греть верхний и нижний листы ГВЛ.
    Но!
    Под нижним листом находится высокопроводящая тепло фольга, а над верхним находится второй лист ГВЛ с гораздо меньшей, чем у фольги, теплопроводностью.
    В общем, вашей фанере повезло гораздо больше, чем финишному покрытию и вашим пяткам вкупе с кошельком.
    Или стояла задача греть потолок первого этажа?
  6. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Спасибо за комментарий,
    я не видел иного варианта, тем более опирался на опыт, коллег, описанный в начале этой ветки.
    Фольга, если я не ошибаюсь, является отражателем инфракрасного излучения (можно взглянуть, как это делается в парных), поэтому она должна отражать тепло наверх. Потолок первого этажа греться будет не настолько, поскольку там еще слой 20 см минваты между балками (как сделаны перекрытия я подробно показал в этих статьях).
    Понятно, что лучше, если бы вместо ГВЛ лежала бы бетонная стяжка было бы гораздо эффективнее :), но деваться некуда, она бы точно разломилось после того, как дом начал усаживаться при начале отапливания.
    Единственно скажу, что не нужно было использовать двухслойный кнауфовский суперпол, проще и дешевле было использовать обычный ГВЛ лист, как это было сделано для двух предыдущих слоев.
    Между ГВЛ и ламинатом конечно же уложена подложка из бумаги с приклеенными крошками пробки. Мы решили, что это будет оптимальной подложкой, которая будет пропускать тепло.
    Конечно ГВЛ не самый лучший теплопроводящий материал, но это лучше, чем гипрок. С другой стороны мы получаем массив, который будет сохранять тепло.
    Кстати, сразу после Нового года мы "развлекались" тем, что боролись за живучесть дома, когда тепловой насос неделю был выключен, а на улице стояло минус 15. Так вот, если за сутки я добился появления воды на первом этаже, то на втором трубы в массиве ГВЛ отогрелись только через неделю протапливания.
    Ну это отдельная история, немного выходящая за рамки этой темы, если кому то интересно - могу рассказать :)
  7. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Маленький совет по собственному опыту.
    Рекомендую небольшой приборчик под названием пирометр. Они есть разные от профессиональных до бытовых. Я приобрел бытовой за 2200 руб. (точность измерения 1-2 градуса).
    Кто не знает, это устройство позволяет мгновенно и удаленно измерять температуру практически любой поверхности (кроме блестящего металла).
    Очень удобно контролировать температуру полов, стен, дверей, зоны вокруг окон и т. д.
    С помощью него легко найти места завоздушивание труб водяного пола (именно для этого по совету своих мастеров я его и приобрел).
    Выгладит он как пульт от телевизора. Вы наводите его на нужное место и он с расстояния в десятки сантиметров (а то и метра-полутора) по щелчку кнопки показывает текущую температуру.
    Также он мне пригодился, когда у меня заморозился дом и вода (об этом я писал выше, но здесь во многом моя вина). С помощью пирометра я исследовал колодец и трубы чтобы понять, где температура ниже нуля, в том числе и в колодце на глубине более 1,5 метров.
    Короче - вещь однозначно стоит своих денег :super:
  8. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Братцы может кто-то может пояснить-пока отписал владельцу станка-ответа пока нет.
    Как с таким станком можно добиться обхвата трубы ТП буквой Омега-лат.
    а не буквой U ?
    СМОТРЕЛ-смотрел на сам станок так и не понял как это достигнуто?
    [​IMG] [​IMG]
    а не так как здесь
    разница в станках тоже
    так гнет этот станок фото 1-2-владелец станка Maiklintok
    ручка крутилка не с проста стоит?
    а так гнет этот станок пластина фото 3
  9. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Может и так -а что это в доске так вырезано?
    Чем так можно вырезать-тут на фото пластины углы прям острые от самой канавки.
    думаю тут без металла не обошлось
  11. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Если в твердой породе дуб бук, думаю можно и без металла, а профиль фрезером ручным, только фрезы подобрать.
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Ручка крутилка стягивает два листа металла толщиной 4-5 мм. Края листов, которые формируют, интересующую Вас форму листа, обработаны с радиусом 2-2,5 мм. Для того, чтобы не рвался лист алюминия при гибке. Я перед тем как гнуть свои пластины, думал о таком станке. Но сложность станка не оправдывает, тот положительный эффект от более качественного охвата пластиной трубу. Овчинка выделки не стоит. Как то так.
  13. Мike4130
    Мike4130
    Мike4130
    Тюмень
    Крутилку тоже можно выполнить в виде рычага. Время на изготовление пластины резко уменьшится.
  14. хищник
    хищник
    хищник
    С примерными картинками братцы поделиться не хотите?
    типа так или как ?
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Рычагом 3 продавливаем пластину 4 в подвижные пластины 2 и неподвижное основание 1. Рычаг 3. защелкивается стопором 5.
    Затем вторым рычагом 3 при помощи пластины 1 через подшипники 4 сдвигаем пластины 2. Ну это грубая схема. Над пластинами 2 тоже поверхности которые прижимают лист алюминия тоже двигаться должны :).
