1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Водяной тёплый пол, деревянная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sly2k, 24.10.08.
  1. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Джентльмены, я понимаю, что "лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным". Если бы на этапе проектирования дома я знал, что у меня будут водяные полы и еще 5 см пенополистирола, то конечно же я бы сделал повыше стены и не ослаблял балки.
    Данный совет я дал только тем, кто оказался в моей ситуации. Когда проектируешь дом, особенно если не имеешь опыта жизни в загородном доме, то ко многим вещам относишься поверхностно, либо доверяешь строителям. Одним из важнейших вопросов является отопление. Изначально предполагалось отопление только камином (для этого выведены воздуховоды еще в 3 помещения).
    Позже, когда сруб уже стоял под крышей, были установлены окна мы начали понимать, что камин обязательно нужен для души и как аварийный источник тепла, но бегать его топить среди ночи или холодным утром не так комфортно. Не говоря уже о постоянном отоплении в момент нашего отсутствия (не будешь же воду сливать или отапливать только электричеством).
    Начали изучать альтернативы, пришли к варианту со спаркой "Тепловой насос - теплые полы". Дальше поняли, что нужно обязательно дополнительно утеплять пол, как минимум 5 см, плюс стяжка минимум 5 см, плюс плитка. У меня сразу "поплыли" двери 1 и 2 этажа. И это не говоря про низкие потолки.
    Совет дал тот же директор компании "Центр тепловых насосов" из Питера: подпилить балки.
    Я тоже стал переживать, а выдержат ли балки, попросил мужиков посчитать (тогда я еще не знал о рекомендуемом Вами калькуляторе). Они подтвердили, что конечно это не очень хорошо, но на это пойти можно в крайнем случае.
    Дело в том, что в этот калькулятор нельзя задавать высоту балки 130 мм, это тоже не очень корректно. Ведь балка в основной ее части (где она как раз и прогибается) остается высотой 200 мм. Здесь главное, чтобы балка не разломилась в точке опирания на фундамент. Именно поэтому для меня было важно распределить нагрузку чтобы она в большей степени передавалась непосредственно на фундамент.
    Поэтому уж не гневите, но что сделано, то сделано. Единственно могу констатировать, что пока все это работает. Если были какие-то подвижки, то это сразу проявилось бы на кафельном полу.
    Ну вот как-то так.
  2. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    @Maratkmk!
    Если не сложно, расскажите подробнее о технологии заливки полусухой стяжки.
    Желательно с фотками, как Вы умеете здорово делать.
    И то же самое про ТН.
    Думаю, многим будет интересно и полезно.
    И вставлю свои 5 копеек про балки.
    Судя по фоткам в Ваших статьях грунт у Вас вполне приличный. Вокруг сосны растут - это признак хорошего песчаного грунта без высокого УГВ.
    Если это действительно так, то очень жалко, что Ваши спецы не подсказали Вам, что можно просто засыпать к чертовой матери ленту трамбованным песком (предварительно вынув плодородный грунт до плотного основания) и сделать нормальный ТП по грунту. С заходом стяжки (на всякий случай) на ленту. Тогда верх стяжки оказался бы на 10 см выше верха ленты (5см - верхний слой подкладочного ЭППС + 5 см - сама стяжка). Т. е. Вы сэкономили бы еще 13 см высоты 1-го этажа, сэкономили бы балки перекрытия и забыли бы про проблемы проветривания подпола и сохранности балок перекрытия.
  3. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
  4. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Отвлекли на работе, приношу извинения за пустой предыдущий ответ.
    Большое спасибо sodrujestvo за совет
    Я уже тоже подумываю так сделать в бане (кстати мишка на моем аватаре как раз из бани :)), а в доме уж так исторически сложилось, что полы сделаны на балках, тем более в доме есть еще и погреб.
    По технологии заливки полусухой стяжки есть моя подробная статья, написанная по свежим следам, я думаю подробнее уже не напишу см. https://www.spbrb.ru/gallery/sess_house_12-26-styagka-pola.htm
    Если будут дополнительные вопросы - с удовольствием отвечу.
    Ну а так - пару фото из этой статьи:
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    На прогиб прочность балки останется прежней, пока по месту выреза не пойдёт трещина (вдоль волокон), так как скорее всего оставшиеся 13 см выдержат нагрузку балки на срез в месте установки на фундамент. Если этого не допустить (бандаж металический например) до начала расслоения, то все в ажуре.
  6. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Да, бандаж наверное не помешал бы, Вы правы blg7791 , но сейчас уже "поздно пить боржоми", пол уже сделан. Я почему и положил ЦСП - чтобы распределить нагрузку.
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    На это можно идти только под свой страх и риск и свои переделки в дальнейшем...
    По вторым этажам и слабым деревянным перекрытиям - в тяжелой стяжке Тп особой надобности-нет, все уже давно существует...,
    постоянно делаем в таких случаях практически невесомую настильную систему, толщина такого ТП вместе с ламинатом -от 3см.:hello:
  8. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А что это за материал в котором канавки под трубу?
    Поподробнее немного можно.
    И уж совета спрошу как специалиста у Вас
    Как мне лучше сделать легкую систему для пола с пластинами аллюминиевыми, только покрытие пола в кухне мне нужна плитка а в остальных комнатах уже ламинат.
    С ламинатом понятно, а как плитку применить в этом легком варианте ?
    Лаги пола у меня доска 200х50 через 40-50см-потом черновой пол-доска 40-вка
  9. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Согласен с cardiosoma что вариант с пластинами тоньше и легче, здесь вопрос больше в цене. Когда в одной из известных питерских контор мне назвали цену под миллион и это только материалы (на два этажа - 122 кв. м всего), без работы. У меня как-то пропало желание использовать по крайней мере готовые пластины. Плюс я слышал, что они поскрипывают, но уверенно говорить не могу - здесь лучше узнать мнение более опытных коллег.
    В районе кухни плитка более удобна, а по результатам двух капремонтов квартир мы решили, что плитка удобнее во всех помещениях кроме спален. На даче же, исходя из того, что плитка лучше передает тепло мы положили ее и в спальне 1 этажа.
    Но у меня супруга однозначно захотела на первом этаже плитку (легче убирать, не царапается и т. п.), поэтому я нацелился на композицию "стяжка-кафель". Впрочем на втором этаже и на ГВЛ в санузле у нас положена плитка (см. фото ниже), но на больших площадях я бы наверное не рискнул, дом все таки очень сильно "гуляет" при усадке.
    Ламинат на 2 этаже
    Кафель по ГВЛ на втором этаже
  10. pavell
    pavell
    pavell
    Форумчане, приветствую!
    Строю каркасник. Полы первого этажа - два листа OSB с 20см слоем ваты между ними. В качестве основного отопления планирую использовать ВТП, настильная система. В принципе проект ВТП имеется. Но, пока есть время, хочется обдумать некоторые детали, по возможности оптимизировать, минимизировать расходы. Не часто нам приходится строить дома, правда же? :)
    Собственно обдумываю такую деталь: т. к. ТП на первом этаже будет реализован по настильной системе (впрочем на втором тоже), то я подумал: а нельзя ли для основания (т.е. направляющие полосы и верхний (предфинишный) слой) сделать из ГВЛ?
    Сверху вниз:
    1. Кафель (керамогранит)
    2.1 слой ГВЛ 10 мм (а может два слоя лучше?)
    3. Стенофон. (А может не нужен он?)
    3. Металлические рассеивающие пластины
    4. Направляющие полосы ГВЛ 10 мм в два слоя, итого 20 мм.
    5. Пленка
    6. Плита пола из OSB
    ГВЛ, как мне показалось, очень адекватный материал и с точки зрения экологии, да и по цене получается дешевле и фанеры и ДСП.
    Как считаете, ГВЛ для такого использования годится? Или лучше использовать фанеру или ДСП, как в основном рекомендует большинство проектантов?
  11. Мike4130
    Мike4130
    Мike4130
    Тюмень
    Сэкономить прилично можно только на отсутствии пластин, цены на них кусаются. Все остальное если и даст экономию то незначительную. Посмотрите здесь, там много теоретиков по теплым полом, че только они не предлагают туда пихать! Если есть склонность к экспериментам, может что то и возьмете себе, работать то будет все равно.
  12. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сверху вниз:
    2.1 слой ГВЛ 10 мм
    4. Направляющие полосы ГВЛ 10 мм в два слоя, итого 20 мм. Я бы взял обрезную доску нужной толщины.
    5. Пленка (не уверен, что нужна).
  13. pavell
    pavell
    pavell
    Дерево... Боюсь поведет со временем, и будет "скрип-скрип"... Где сейчас сухой материал можно достать? (...
  14. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Если брать сейчас, зимой, то вполне реально.
    В сезон, конечно, сложнее.
  15. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Согласен с sodrujestvo что пленка наверное не нужна, нужно давать влаге куда-то уходить.
    По собственному опыту, но не подкрепленному теорией, считаю, что в подложке из ГВЛ есть смысл, т. к. она мне кажется получше передает тепло, т. е. тепло будет распределяться более равномерно. Потом с ГВЛ проще работать, правда и пыльно. Главное не пилить его паркеткой, как рекомендует производитель - тогда пыль будет просто стоять столбом (я пробовал :no:). Проще всего - электролобзиком (см. фото ниже - правая часть). Мы делали это как-то так, конечно же без пластин, но процесс пиления я полагаю одинаков
